na zdjęciach powinny tworzyć równą line , widać że linia betonu jest równa więc to też powinno wyglądać równo - do tego widzę jakby podstopnie były wklejone między stopnie ? a powinny być przymocowane do stopnia na stałe !
https://forum.murator.pl/topic/238911-schody-na-beton/#findComment-7540292
W stopniach są rowki w które są włożone i wklejone podstopnice ale tego bym się nie czepiał. Pytam czy są jakieś standardy wykonania że podstopnice na zabiegach muszą mieć wspólny punkt obrotu, że każda następna wyżej na zabiegu nie może być cofnięta względem niższej ( w punkcie obrotu). To samo tyczy się długości. Edytowane przez szach11
https://forum.murator.pl/topic/238911-schody-na-beton/#findComment-7540297
  • 2 months później...
a beton lał Stachu na szalunek zbity z odpadów? Wg pomysłu Stacha i starego indiańskiego sposobu na 4 stopnie schodzące się w narożniku? ;)
..to ciężko teraz uzyskać jakąkolwiek symetrię czy elegancję ..
Dokładnie tak... jeśli beton nie został wylany prawidłowo to nie zawsze da się podstopnie wyrównać. My np. robimy najczęściej w taki sposób:100larze.pl Wstawiamy słup jeśli to możliwe i do niego dopiero docinamy podstopnie oraz stopnie.
https://forum.murator.pl/topic/238911-schody-na-beton/#findComment-7564136
