SławekŁódź 01.06.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2018 Witam serdecznie, to mój pierwszy post więc jakby co proszę o wyrozumiałość do meritum... mam domek, na ogródku studnia(32m) zasilająca domek w wodę (5osób). przez dokładnie 2 lata pompa IBO 3,5 SCM3-18/1,5 chodziła aż do dnia dzisiejszego pobór wody bardzo duży dzienny (5 osób kąpiel, 2 czasem 3 prania, zmywanie 2 dziennie i podlewanie trawnika tył 5 sekcji po 3 zraszacze średnio po 8-9min codziennie plus podlewanie pozostałej części ogródka z węża) także wody idzie naprawdę dużo szczególnie teraz w upalne dni podlewałem sowicie. woda lała się czysta i ciśnienie super (choć hydrofor 100l). czyszcząc filtr o nawodnienia trawnika dało się zauważyć nieczystości ale, że tak się wypowiem w normie troszkę piasku i inne takie tam. jedno co mnie dziś przy wyjęciu pompy mocno zaniepokoiło to to że nad pompą sznur na którym wisi i kabel doprowadzający prąd była czarne jakby od smoły, czarna maź nie mam pojęcia skąd (zdjęcia poglądowe z załączniku) teraz tak mi się jeszcze przypomniało że jak raz na 2 miesiące wymieniam filtry które mam zamontowane przed wejściem do domu w filtrze pierwszym również spotykam bród w postaci takiej mazi choć już nie tak bardzo czarnej. Sama pompa była pobrudzona rdzą takim rudym brudem. woda była dwa razy badana przez sanepid i generalnie wszytko jest pięknie po za żelazem którego jest za dużo ale nie przekracza normy jakoś dużo (facet z sanepidu stwierdził że jest ok). Zastanawia mnie a w sumie trapi cały obrót sprawy bo mam dwójkę małych dzieci i wolałbym mieć czystą wodę do spożywania jaki do mycia itp. Po krótkim opisie sytuacji mam do Państwa dwa pytania: Czy tam czarna maź to normalne czy trzeba z tym jakoś walczyć jeśli tak to jak? kto? kiedy? Czy pompa którą miałem jest warta ponownego zakładnia czy padną inne propozycje? słyszałem coś o pompach z systemem antypiaskowym? czy to dobry pomysł ? Jeśli czegoś tu nie zawarłem to proszę pytać jeśli będę w stanie oczywiście odp. Z góry bardzo dziękuję za ewentualny odzew/pomoc! Pozdrawiam, Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238913-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-czarny-szlam/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.06.2018 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2018 Generalnie czarne osady to zazwyczaj mangan, a rude - żelazo. Jeśli masz badania - możesz je wrzucić. Możesz też zrobić je ponownie - możliwe, że woda się zmienia. Pompa mogła się spalić od częstego załączania przy tak małym hydroforze... System antypiaskowy oznacza tylko, że wirniki pompy są luźniejsze i teoretycznie przepchną piasek... ale pompa nie do tego służy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238913-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-czarny-szlam/#findComment-7540280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.06.2018 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2018 To może być tlenek żelaza(II).Żelazo tam jest a tlenu mało, temperatura studziienna to robi się czarny a nie rudy (Fe2O3).Tlenek żelaza (FeO) stosowany jest jako pigment. Brudzi jak cholera. Na czarno. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238913-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-czarny-szlam/#findComment-7540285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekŁódź 04.06.2018 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2018 To może być tlenek żelaza(II). Żelazo tam jest a tlenu mało, temperatura studziienna to robi się czarny a nie rudy (Fe2O3). Tlenek żelaza (FeO) stosowany jest jako pigment. Brudzi jak cholera. Na czarno. Adam M. Witam, Dziękuje za informacje. Czy po za tym, że brudzi jak cholera to ma jakiś wpływ na wodę względem jej zdatności do picia? Pzdr Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238913-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-czarny-szlam/#findComment-7540844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekŁódź 04.06.2018 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2018 Generalnie czarne osady to zazwyczaj mangan, a rude - żelazo. Jeśli masz badania - możesz je wrzucić. Możesz też zrobić je ponownie - możliwe, że woda się zmienia. Pompa mogła się spalić od częstego załączania przy tak małym hydroforze... System antypiaskowy oznacza tylko, że wirniki pompy są luźniejsze i teoretycznie przepchną piasek... ale pompa nie do tego służy. Witam, Dziękuje za odp. Dziś popołudniu wrzucę ostatnie badania wody. Co do pompy antypiaskowej, jeśli faktycznie działa na zasadzie jak opisałeś to zastanawiam się jak często wtedy by trzeba było wymieniać filtry? Na tą chwilę wymieniam dość często (bynajmniej tak mi się wydaje) raz na dwa miesiące czasem raz w miesiącu, w zależności od ilości która wykorzystujemy. Pzdr Sławek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238913-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-czarny-szlam/#findComment-7540847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.06.2018 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2018 Witam, Dziękuje za informacje. Czy po za tym, że brudzi jak cholera to ma jakiś wpływ na wodę względem jej zdatności do picia? Pzdr Sławek Dla mocno wyczulonych może mieć jakiś metaliczny posmak. Żelazo nie jest toksyczne. Raczej - niesmaczne. Jest potrzebne w organizmie ale nie wiem, czy w tej postaci jest przyswajalne. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238913-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-czarny-szlam/#findComment-7540855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
