bwojtek 30.03.2019 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 No właśnie. Generalnie dla moich otworów, komplet Stropexa, listwa + parapet to +/- jakieś 1k pln, więc niema o czym gadać, nie zamierzam oszczędzać. Nurtuje mnie czemu ta ekipa nie chce montować parapetów. Chyba sygnał by poszukać innej... Jestem ciekawy o ile zmniejszy się mostek liniowy pod oknem po zastosowaniu tego stropexa w stosunku do "normalnego" montażu? Czy te "zaledwie 1kpln" ma szansę kiedykolwiek się "zamortyzować" i czy warto tak na prawdę przejmować się tym detalem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 30.03.2019 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 Jestem ciekawy o ile zmniejszy się mostek liniowy pod oknem po zastosowaniu tego stropexa w stosunku do "normalnego" montażu? W ogóle się nie zmniejszy ponieważ pomiędzy murem, a oknem znajdzie się materiał o współczynniku przewodzenia ciepła zbliżonym albo i takim samym jak współczynnik przewodzenia ciepła pianki PU, a może być, że zmieni się ale na gorsze, bo ten parapet, to materiał o dużej gęstości, więc i jego przewodność cieplna może być większa niż pianki PU było nie było substancji porowatej, wypełnionej CO2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba8815 30.03.2019 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 Jestem ciekawy o ile zmniejszy się mostek liniowy pod oknem po zastosowaniu tego stropexa w stosunku do "normalnego" montażu? Czy te "zaledwie 1kpln" ma szansę kiedykolwiek się "zamortyzować" i czy warto tak na prawdę przejmować się tym detalem... Co masz na myśli, mówiąc o normalnym montażu ? mur-piana-okno ? Czy opcja z wyklejeniem wnęki od spodu xps'em ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba8815 30.03.2019 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 (edytowane) a może być, że zmieni się ale na gorsze, bo ten parapet, to materiał o dużej gęstości, więc i jego przewodność cieplna może być większa niż pianki PU było nie było substancji porowatej, wypełnionej CO2. Fakt, gęstość może być argumentem. Sugerujesz, że nie warto się w to pchać ? Listwa termo wystarczy ? Kolejna moja wątpliwość to szerokość zabudowy, okno-rama 82mm, listwa od spodu wypełniona pianą pu jakieś 40. Drastyczne zmniejszenie szerokości, nie spowoduje pogorszenia parametrów w tym miejscu ? Chodzi o taką listwę podokienną, zakotwioną do muru Edytowane 30 Marca 2019 przez kuba8815 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 30.03.2019 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 Fakt, gęstość może być argumentem. Sugerujesz, że nie warto się w to pchać ? Listwa termo wystarczy ? Kolejna moja wątpliwość to szerokość zabudowy, okno-rama 82mm, listwa od spodu wypełniona pianą pu jakieś 40. Drastyczne zmniejszenie szerokości, nie spowoduje pogorszenia parametrów w tym miejscu ? Analizując przypadek trzeba brać pod uwagę współczynnik przenikania ciepła oraz wartość liniowych mostków cieplnych. Listwa też jest termicznie gorszym rozwiązaniem od "gołej" pianki PU albo parapetu ze stopą ze styropianu lub styroduru, jeśli spojrzymy na nią pod kątem współczynnika przenikania ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 04.04.2019 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 Ciepły parapet należy dociąć od wewn. na równo ze ścianą przed tynkowaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 04.04.2019 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 jeśli nie chce by był widoczny...oczywista oczywistość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 05.04.2019 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Tak sie upewniam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slayerrr 02.09.2019 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2019 Witajcie,przepraszam za odgrzewanie starego tematu, jednak szukam odpowiedzi właśnie na podobne pytanie i liczę na Waszą pomoc. Generalnie sytuacja przedstawia się tak, że cofnąłem nadproże o 5 cm, ponieważ warstwa ocieplenia ma mieć 15 cm, a skrzynki rolet podtynkowych wejdą 18 (wysokie okna ok. 2,3m). W związku z tym, okna muszę cofnąć też o te 5 cm w mur. Wykonawca zaproponował mi, że podetnie wierzchnią warstwę porothermu i wstawi styrodur. Czy dobrze szuka rozwiązania, by wyeliminować mostki cieplne po bokach okien? I drugie pytanie na czym najlepiej obsadzić te okna? Poszerzenia odpadają, ponieważ będą ok 8 cm od podłogi (nie chcę by podłoga w nie wchodziła. Co będzie najlepszym rozwiązaniem? Poszerzenia PVC, ciepłe parapety xps, listwa EMO stropexu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
