MalyDom 03.06.2018 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2018 jak w temacie Dom ma miec powierzchnie zabudowy okolo 50 metrow kwadrat plus poddasze w przyszlosci uzytkoweBudowa peryferie WrocławiaBudowa systemem gospodarczym maks 3 osoby pracujace -czy znajde proste drewno budowlane w cenie okolo 1500 zł kubik-czy znajde kierownika budowy na ta technologie-czy kier bud nie bedzie zadal drewna z certyfikatem za 2 tys kubik W ramach ciecia kosztów dopuszczam fundament punktowy na bloczkach - tylko czy znajde kierownika budowy ktory bedzie mial o tym pojecie Po naprawde wielu rozmowach z budowlancami i architektami zaczynam watpic czy budowa malego domu w tej technologii ma sens etc. czy moze naprawde taniej i prosciej i szybciej bedzie postawic ten domek z gazobetonu-suporexu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238931-czy-ma%C5%82y-szkielet-drewniany-metoda-gospodarcza-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 03.06.2018 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2018 to nie kierownik ma się znać na technologi tylko wykonawca ( W TYM PRZYPADKU TY) , kierownik musi dopilnować by wszystko było zgodnie z projektem ! Drewno znajdziesz bez problemu , kierownika też a jak jest certyfikat to kierownik nie ma nic do wybrzydzania. Mały domek mas sens właśnie w technologi drewnianej bo masz ściany o bardzo dobrej izolacyjności , które zajmują bardzo mało miejsca w stosunku do takich samych w innych technologiach - zyskujesz powierzchnię użytkową ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238931-czy-ma%C5%82y-szkielet-drewniany-metoda-gospodarcza-ma-sens/#findComment-7540629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 13.07.2018 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 SPytam tak. Widzialeś lub pracowałeś kiedyś przy budowie szkieleciaka? Jeśli nie to nie zaczynaj. Youtube nie załatwi sprawy. Musisz poznac podstawy na żywo. Jest sporo niuansów. I powodzenia w szukaniu KB znającego sie na tkaiej technologii, u nas w kraju jest może kilku. Nie zgodzę się z poprzednikiem że KB nie musi się na tym znać. Musi i to odbrze bo jak niby bez tego ma kontrolować jego pracę? Projekt... wolne żarty.Z drewnem nie ma już problemu, jest wiele tartaków robiących typowo pod szkielety. Tylko że te belki trzeba z głową pozbijać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238931-czy-ma%C5%82y-szkielet-drewniany-metoda-gospodarcza-ma-sens/#findComment-7554719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
