Mam w swoim domku zastosowany rozdzielacz podłogówki TECE z 8 obwodami . Mam ogrzewanie : na parterze podłogówka + grzejniki a na pietrze tylko grzejniki.
Chcę zrobić sterowanie pompy obiegowej podłogówki aby nie pracowała cały czas czyli przez 24 godziny na dobę (w sezonie grzewczym) i płacić za niepotrzebnie zużyty prąd . Nie bawi mnie zabawa aby gdy włączy się piec gazowy biec do rozdzielni i włączać bezpiecznik aby działała pompa w podłogówce a potem gdy piec się wyłączy wyłączać zasilanie pompy. W dalszym czasie planuję zastosowanie sterowników do sterowania obwodami w poszczególnych pomieszczeniach ale na razie ze względów finansowych nie będę tego robił w tej chwili . Zastanawiam się nad zakupem sterownika do pompy obiegowej podłogówki z czujnikiem temperatury. Jak widzę z oferty sterowników są takie ,które mają histerezę na poziomie 2 stopni i takie ,które maja regulowaną od 1 do 10 stopni Celsiusza.
http://allegro.pl/sterownik-do-pompy-obiegowej-podlogowki-cs-07c-i6785801606.html
czy
http://allegro.pl/promocja-sterownik-mr-9-do-pompy-c-o-i-podlogowka-i6504831933.html
Pierwszy ma histerezę stałą 2 stopnie , a ten drugi regulowaną od 1 do 10 stopni.
Czy ktoś z Was ma , któryś z nich zastosowany lub inny ?
Czy ma sens zastosowanie takiego z bardzo dużą regulacją histerezy czy wystarczy ten ze stałą 2 stopniową choć wydaje mi się praktyczniejszy tez z możliwością zmiany w zależności od warunków od 1- do 10 stopni.
Co sądzicie i jak macie to rozwiązane u siebie abym zastosował je w swoim domku
https://forum.murator.pl/topic/238945-sterownik-do-pompy-pod%C5%82og%C3%B3wki/
Ja mam podobny sterownik, histereza nie ma znaczenia. Czujnik podłączasz pod rurę CO i gdy kocioł zaczyna pracować to sterownik załącza pompę.
Tez tak mam na dwóch rozdzielaczach z pompami. Najmniej skomplikowane i niezawodne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/238945-sterownik-do-pompy-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7540879
Bynajmniej, po co dwie pompy, dwa zawory mieszajace jak moze byc jeden zestaw który obsługuje 2 lub wiecej rozdzielaczy. Nie ma mozliwosci aby wikesza ilosc urządzen była mniej skomplikowana i bardziej niezawodna od jednego zestawu.
https://forum.murator.pl/topic/238945-sterownik-do-pompy-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7540967
Ja mam podobny sterownik' date=' histereza nie ma znaczenia. Czujnik podłączasz pod rurę CO i gdy kocioł zaczyna pracować to sterownik załącza pompę. [/quote']
A jaki masz sterownik do pompy ?
Myślałem nawet aby wykorzystać sterownik z pieca ,który steruje pompą obiegową do kaloryferów
Edytowane przez pado
https://forum.murator.pl/topic/238945-sterownik-do-pompy-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7543111
Kupiłem sterownik do podłogówki CO10 i dzisiaj go podłączyłem. Wszystko działa poprawnie - zastanawiam się tylko czy pozostać przy histerezie 2 stopnie Celsiusza czy zmienić na mniejszą ? I jaką nastawić temperaturę włączania pompy do podłogówki ?
http://allegro.pl/sterownik-termostat-pompy-c-o-obiegowej-i7029863361.html
https://forum.murator.pl/topic/238945-sterownik-do-pompy-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7545559
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
