Czy zabudowany kibelek jest OK?
Wszystko zależy od pecha. Jak go nie będziesz miał to nic się nie stanie, w przeciwnym wypadku demontaż i montaż na nowo. Śwagry mają i żyją, ładny mają ale dopiero drugi miesiąc używają.
https://forum.murator.pl/topic/23895-czy-zabudowany-kibelek-jest-ok/#findComment-425368
Wszystko zależy jeszcze od producenta. Jak wiźmiesz Geberit czy TC ( też niemieckie) to niepowinnieneś mieć problemów.
Ja tylko trochę na własne życzenie zaskoczyłem sam siebie ceną komletu. Przewyższa dużo koszt zwykłego kompaktu. Ale coś za coś - efekt wizualny jest lepszy.
https://forum.murator.pl/topic/23895-czy-zabudowany-kibelek-jest-ok/#findComment-425497
Podobno najmniej awaryjny jest Geberit. U mnie już kilka lat, bez kłopotów.
Czego niewidać tego sercu nie żal. Ciekawostka taka do mnie dotarła a propos geberita i kazdego pewno innego systemu tego typu. Otóz teść przyjaciela robił wymiane wystoju łazienki. Sedes i bidet miał taki wolnostojacy przy murku po srodku łazienki. Zdemontowany był okropie przeżarty korozją po 2,5 roku od zamontowania. Ciekawostka co? Sam mam geberita ale nie wiedziałem ze za ścianka maskującą rdza źre mojego geberita w spokoju i niepokojona przez nikogo :-)
https://forum.murator.pl/topic/23895-czy-zabudowany-kibelek-jest-ok/#findComment-433295
to zalezy czym obudujesz... jesli gipsy i płytki i sie zepsuje to bedziesz musial wszystko rozebrac. ja mam u siebie sklejke - w razie jakby co :) to ją zdejmę i wymienię:
http://rsplus.com.pl//projekty/Tychy_mieszk/real/m10.jpg
ale nie slyszalem zeby sie komus zepsulo... ja mam w systemie grohe (cena jak geberita)
https://forum.murator.pl/topic/23895-czy-zabudowany-kibelek-jest-ok/#findComment-433595
Warto zainwestować w dobrą firmę jak grohe albo geberit. Wiekszość drobnych napraw wykonuje się przez kanał rewizyjny, którym jest otwór na przycisk spłóczki. U mnie są geberity i na razie wszystko jest git - te zabawki są na prawdę dopracowane...
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/23895-czy-zabudowany-kibelek-jest-ok/#findComment-433807
Jeżeli jest prawidłowo zamontowany i obudowany to nic się nie może stać (co może się stać z plastykowym zbiornikiem i rurami) a elementy mechaniczne zużywające się lub mogące ulec uszkodzeniom można wymienić przez kanał rewizyjny (otwór na przycisk spłuczki) bez jakiegokolwiek niszczenia obudowy. Mam również geberity na razie 3 lata i jest w porządku. Niema się nad czym zastanawiać to jest rozwiązanie na miarę czasów, polecam.
https://forum.murator.pl/topic/23895-czy-zabudowany-kibelek-jest-ok/#findComment-438566
Myślę, że rdza nie jest winą sprzętu, lecz niewłaściwego klimatu w łazience. Mam jedną obudowę ocynkowaną a jedną malowaną jestem ciekaw, co się tam pod spodem dzieje. Sprawdzę w wolnym czasie, mam możliwość.
https://forum.murator.pl/topic/23895-czy-zabudowany-kibelek-jest-ok/#findComment-438573
wszystkie elementy w systemach podwieszanych (Geberit) są z tworzywa sztucznego i rdza nie ma tam czego szukać.....
https://forum.murator.pl/topic/23895-czy-zabudowany-kibelek-jest-ok/#findComment-438635
trqadycyjne kompakty sa chyba bardziej awaryjne,
a jeśli miska będzie podwieszana to są inne plusy - czyściej w łazience czy kibelku, a do tego szersze pole manewru jeżeli chodzi o rozprowadzenie podlogówki - po prostu więcej miejsca na pętle - można poprowadzić w miejscu w którym "normalnie" stałby kibelek.
https://forum.murator.pl/topic/23895-czy-zabudowany-kibelek-jest-ok/#findComment-438655
też się nad tym zastanawiałem montując kibelek a ponieważ mam go w wnęce to od góry mam wykończony drewnem które w każdej chwili można zdjąć i od biedy jakoś sie do niego dostać. nie da sie go przez ten"właz" zdemontować ale zawsze można sprawdzić co w kibelku i rurach piszczy :lol:
https://forum.murator.pl/topic/23895-czy-zabudowany-kibelek-jest-ok/#findComment-442705
  • 4 weeks później...
Taaa.... Szczegolnie rama jest plastikowa...
ja mam Geberita bez ramy, zamontowany jest do profili. Geberit wisi na kolankowej psedoscianie, do ktorej moge dostac sie od tylu i wymienic caly dolnopluk (tak sie on chyba fachowo nazywa :) ).
https://forum.murator.pl/topic/23895-czy-zabudowany-kibelek-jest-ok/#findComment-464842
