zamierzam zabudować kominek narożny płytami Varmsen i mam kilka pytań odnośnie umiejscowienia kratek i komory dekompresyjnej.
Jeśli chodzi o komorę, to jest ona niezbędna ze względu na to, że strop wykonany jest z drewna (podłużne belki na których ułożone jest deskowanie.
Jakiej wielkości kratki powinienem zamontować w komorze dekompresyjnej i jak duża powinna być ta komora?
Na szkicach powyżej kolor czerwony to to kratki/lufty. Czy taki układ ma sens? Dodam tylko, że ściana za kominkiem wychodzi na kuchnię i też można zamontować na niej kratki (ilustracja 3).
Luft wylotowy będzie wychodził na drewniane schody umiejscowione jak na ilustracji 3(kolor niebieski). Czy w ogóle takie rozwiązanie wchodzi w grę?
Na koniec dodam że kominek to kratki Zibi 12 i będzie służył do zrobienia nastroju, a nie do ogrzania domu.
Mam nadzieję, że w miarę jasno wszystko przedstawiłem. Liczę na jakieś podpowiedzi.
Pozdrawiam,
Michał
https://forum.murator.pl/topic/238974-zabudowa-kominka-naro%C5%BCnego-kilka-pyta%C5%84/
Zibi nie Zibi...nastrój albo rekreacja. Czy to oznacza, że kominek ma być zrobiony inaczej, miej odpowiedzialnie!?
Komora ze 30 cm wysokości minimum, kratki niewielkie, albo małe lufty, coby z dużymi pasioło.
Wylot na schody pożaru nie wywoła (jak nie za blisko), ale schody prawdopodobnie będą się rozłazić i pękać....
https://forum.murator.pl/topic/238974-zabudowa-kominka-naro%C5%BCnego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7541475
Panie Piotrze dziękuję za zainteresowanie. Jakby Pan mógł jeszcze się odnieść do rysunku poniżej. Jeśli chodzi o luft z komory dekompresyjnej, to powietrze wydostające się z niego nie będzie chyba aż tak gorące? Jeśli chodzi o luft wylotowy z komory kominka to pomysł jest taki aby zrobić go możliwie jak najniżej (pytanie jak nisko można?), co spowoduje maksymalne oddalenie go od schodów. Czy może całkowicie zrezygnować z luftów narożnych i zrobić tylko wychodzące na wprost (ze względów estetycznych wolałbym jednak lufty narożne)? Dodam jeszcze, że lufty z przodu kominka chcę zrobić jak najmniejsze, natomiast z tyłu kominka (wychodzące na kuchnię) możliwie jak największe. Oczywiście łączna powierzchnia tych luftów ma być zgodna z zaleceniami producenta.
https://forum.murator.pl/topic/238974-zabudowa-kominka-naro%C5%BCnego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7541712
Luft z komory dekompresyjnej jest bez znaczenia....
Ten właściwy luft możesz obniżyć dowolnie, zwiększając komorę d., co jest korzystne. Luft robisz bezpośrednio pod "podłogą" komory d. Musisz tylko zmieścić się z podłączeniem do komina. Rura nie powinna być za blisko płyty górnej właściwej komory kominkowej, bo ta popęka i się przypali. Ja staram się by nie było to mniej niż 10 cm.
Generalnie gorące powietrze i tak poleci do góry, Jak nie trafi na schody, to na drewniany sufit, więc obniżenie wylotów to dobry pomysł. Rozprężenie (rozproszenie) temperatury będzie tym lepsze, im dłuższą drogę pokona powietrze...
https://forum.murator.pl/topic/238974-zabudowa-kominka-naro%C5%BCnego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7541837
Będę stosował się do zaleceń. Mam tylko jeszcze jedno małe pytanie. Jak będę zabudowywał te belki przy suficie, to czy nie stoi nic na przeszkodzie, żeby bezpośrednio do nich przykręcić płyty? Czy wkręt nie stworzy mostka termicznego i nie będzie z tego powodu jakiś problemów? Domyślam się, że w komorze dekompresyjnej nie będzie aż tak dużej temperatury, abym nie mógł tego zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/238974-zabudowa-kominka-naro%C5%BCnego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7542199
Można przykręcić do drewna niedrogą płytę GK (nawet podwójnie), a dopiero do niej kręcić płytę krzemianową.
https://forum.murator.pl/topic/238974-zabudowa-kominka-naro%C5%BCnego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7543051
Prawdopodobnie dzisiaj skończę montować obudowę. Wszystko jak dotąd przebiega bez zarzutów. Mam jeszcze pytania odnośnie wykończenia obudowy.
1. Obudowę można malować zwykłą farbą, czy koniecznie musi być farba Varmsen DYE?
2. Jeśli chodzi o ramkę wokół szyby, to czym można ją obłożyć. Chodzi mi o jakieś ekonomiczne rozwiązanie (ramka stalowa dedykowana do Zibiego kosztuj 850-900 zł :eek:). Może jakiś kamień, tylko pytanie czy nie będzie pękał? Coś tam czytałem o spiekach kwarcowych, jednak ceny są również wysokie, a podobno sam spiek niczym nie różni się od zwykłego gresu. Więc może cienkie płytki gresowe? A może coś innego?
https://forum.murator.pl/topic/238974-zabudowa-kominka-naro%C5%BCnego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7544733
Gdzieś wyczytałem, że w wielu krajach nie ma takiego pojęcia jak spieki kwarcowe (np. Włochy) i że ten produkt nazywa się gres i tak naprawdę to to samo.
Jeśli chodzi o płytki cokołowe, to rozumiem że muszą to być jakieś specjalne do kominków, a nie zwykłe jakich pełno na rynku.
Panie Piotrze, może mógłby Pan dać adresy www producentów takich płytek?
https://forum.murator.pl/topic/238974-zabudowa-kominka-naro%C5%BCnego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7545057
Kto twierdzi że spiek niczym nieróżni się od zwykłego gresu ?
Dzień dobry.
Ja tak twierdzę, spieki kwarcowy w pojęciu włoskich producentów jak Laminam, Floorgres, Kerlite, Sil Ceramiche nie istnieje. Wszędzie na świecie oraz w danych technicznych produkt ten jest opisany jako gres porcellanato (gres porcelanowy). Nazwa "spiek kwarcowy" istnieje tylko w Polsce.
Poza tym stosuje Pan określenie "zwykły gres" co to oznacza w Pana pojęciu? Wyróżniamy kilka rodzajów gresu (barwiony w masie, szkliwiony, sole minerali, podwójny zasyp, w pełnej masie itd). Dobrze by było sprecyzować określenie "zwykły gres", aby mieć jakieś odniesienie.
Edytowane przez oskarjursza
https://forum.murator.pl/topic/238974-zabudowa-kominka-naro%C5%BCnego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7545208
Zwykłe jakich pełno! :) http://blog.kominki-batura.pl/dom-w-sudetach/ W linku masz piecokominek "obrobiony" płytkami. No może niekoniecznie "zwykłe", bo z Koniakowa!
https://forum.murator.pl/topic/238974-zabudowa-kominka-naro%C5%BCnego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7545254
  • 7 months później...
Kominek nordflam 14 kw narożny kupiony w wyprzedaży 1600 złoty , komin stalowy 180 mm wysokość 6m( bardzo dobrze grzeje)- 300 złoty. Zabudowa szamotowa 400 złoty szamot z olx nowy, plus plytki też z wyprzedaży za 150 złoty.
Wszystko robiłem sam .
2 szczapy pali się 5 godzin , najważniejsza rzecz kominek musi mieć szyber , przy rozpalaniu uchylamy jak się rozpali zamykam na maxa .
W moim wkładzie szyber zamkienty na maxa jest lekko uchylony to zabezpieczenie.
Zamknięcie szybra powoduje zatrzymanie temperatury we wkładzie.
Druga najważniejsza rzecz w środku w kominie pomiędzy parerem a 1 piertem trzeba zrobić ekran z szamotu .
Efekt jest taki że dłużej utrzymuje się temperatura na parterze.
Na piętrze komin od czoła siatka stalowa z otworkami i komin grzeje całe piętro.
Najlepiej wyłożyć cały komin w środku szamotem ja tak mam i bardzo długo trzyma ciepło jak piec akumulacyjny .
Najważniejsza rzecz żeby zrobić sobie drzwiczki nad wkładem i w kominie ma się wtedy dojście do wymiany wkladu i modernizacji.
Ogrzewanie od maja do marca 2 metry drzewa dąb
Powierzchnia 70m2
Doradzam także okna 3 szybowe z ciepłym montażem i badanie termowizyjne .
Uwaga lukswery są bardzo zimne dużo ciepła ucieka.
Zainwestujcie w dobre drzwi zewnętrzne za 1400złoty z dobrym współczynnikiem u 1.0 i wiatrołap.
Mam nadzieję że pomogłem
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/238974-zabudowa-kominka-naro%C5%BCnego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7643405
