chciałbym poprosić o poradę jaki dobrać styropian (klasa, rodzaj, grubość) na docieplenie domu jednorodzinnego wybudowanego w latach 80. Dane:, całkowicie podpiwniczony, dach płaski, - wysokość kondygnacji 260 cm - ściany zewnętrzne ok 40 cm, z: gazobeton, powietrze- luka, i cegła 6 cm no i oczywiście tynki. Chciałbym by dom był optymalnie ocieplony, energooszczędność b. ważna ale proszę wziąć pod uwagę inwestycje w nią poczynione. To się musi opłacać
https://forum.murator.pl/topic/238987-ocieplenie-domu-optymalnedom-z-lat-80/
potrzebne Ci ozc i wtedy dobor optymalnego rozwiazania.
ale ozc gratis to raczej nikt Ci nie zrobi, bo to po prostu usluga platna.
https://forum.murator.pl/topic/238987-ocieplenie-domu-optymalnedom-z-lat-80/#findComment-7541610
Zdefiniuj sobie akceptowalny okres opłacalności. Ile lat oszczędność w rachunkach ma "bilansować poczynioną inwestycje.
Weź pod uwagę koszt ogrzewania jaki masz. Możesz używać taniego węgla, albo gazu albo prądu. Różnice kosztów parokrotne.
Potem zleć wykonanie obliczeń, choćby dla 5, 10 15cm ocieplenia.
Jak masz tani opał, to może się okazać że to się zupełnie nie będzie chciało opłacać.
OZC bierze pod uwagę wszystko. WIelkość i rodzaj przegród, rodzaj okien, wentylacji. Na tej podstawie i koszcie ogrzewania oraz inwestycji możesz podjąć decyzję czy i ile tego ocieplenia. Na forum szklane kule wyszły, a nie ma jednej odpowiedzi na Twoje pytanie, bo jak widzisz czynników jest kilka.
https://forum.murator.pl/topic/238987-ocieplenie-domu-optymalnedom-z-lat-80/#findComment-7541614
Klasyczne rozwiązanie z lat 70-tych i 80-tych typu "kostka"; by uzyskać standard domu energooszczędnego należałoby wykonać audyt energetyczny, który będzie przepisem: jak ocieplić dom, jaki styropian wybrać, i jaka powinna być grubość styropianu?. Obecny standard energetyczny budynku mimo grubości ścian około 50 cm, jest zapewne na niskim poziomie i wymaga interwencji w postaci termomodernizacji, lub przynajmniej kompleksowego docieplenia. Świetnie ilustrującym przykładem wykonanej termomodernizacji jest sprawozdanie zamieszczone na stronie https://termoorganika.pl/termo-zysk . W przypadku budynków poddawanych termomodernizacji warto zastosować styropian grafitowy TERMONIUM PLUS fasada firmy Termo Organika, który posiada lepsze właściwości izolacyjne nawet o 30% i przy mniejszej grubości niż zwykły biały styropian zapewni odpowiednią ochronę cieplną. Ocieplanie styropianem jest opłacalne nawet do grubości płyt 30 cm. Nie zawsze takie grubości będą optymalnym rozwiązaniem, dlatego jeśli inwestor nie zdecyduje się na audyt na który zawsze gorąco namawiam, to minimalna grubość ocieplenia nie powinna być mniejsza jak 12-15 cm. Kolejną ważną rzeczą o której należy pamiętać jest zastosowanie kompletnego systemu ociepleń pochodzącego od jednego producenta. Inwestor ma gwarancję, że wszystkie elementy systemu synchronizują się, a poprawnie wykonane ocieplenie będzie trwałe przez wiele lat eksploatacji.
https://forum.murator.pl/topic/238987-ocieplenie-domu-optymalnedom-z-lat-80/#findComment-7541808
Zacznij od obliczenia zapotrzebowania na energię bieżącego i po modyfikacjach w różnych wersjach. http://www.cieplowlasciwie.pl
Dzięki temu obliczysz w co się opłaca inwestować.
Na swoim przykładzie mogę z grubsza stwierdzić, że opłaca się dać więcej styropianu, minimum 15 cm z uwagi na to że jest tani a większość kosztów ocieplenia przypadnie na robociznę, tynki itp. Gdybym się budował dzisiaj, to dałbym 20 cm grafitu na ściany.
Opłaca się wymiana okien nieszczelnych na plastikowe. Najlepiej od razu trzyszybowe.
Nie opłaca się wymiana dwuszybowych na trzyszybowe.
Prawdopodobnie opłaci się tania rekuperacja, jeśli zrobisz ją na najtańszym rekuperatorze przeciwprądowym z silnikami EC. Jeśli na drogim, to raczej nigdy się nie zwróci.
Drogie drzwi raczej się nie opłacają.
Rolety jako element ocieplenia mogą mieć sens ekonomiczny dla okien dwuszybowych, ale przy trzyszybowych zdecydowanie nie.
Zacznij od okien i drzwi. Następnie ocieplenie elewacji. Pomieszkaj jedną zimę. Następnie zdecyduj czy chcesz także ocieplać piwnicę i robić rekuperację itp.
Inwestując w ocieplenie policz ile kWh oszczędności otrzymasz rocznie z 1000 zł wydanego na izolacje. Porównaj to z fotowoltaiką.
Z 1000 zł zainwestowanego w fotowoltaikę masz do 250kWh energii rocznie, którą klimatyzatorem możesz zamienić na 800kWh ciepła.
Czy drzwi droższe o 1000 zł pozwolą zaoszczędzić 200kWh?
Koszt energii z fotowoltaiki pokazuje gdzie jest kres zwiększania grubości izolacji. Domy pasywne się nie opłacają, ale energooszczędne tak.
Podobnie opłaca się przejście na ogrzewanie klimatyzacją - 700 zł za ogrzanie 50m2 przez zimę to moim zdaniem nieźle.
https://forum.murator.pl/topic/238987-ocieplenie-domu-optymalnedom-z-lat-80/#findComment-7541974
