malojk 06.06.2018 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Witam! Chciałbym się poradzić w sprawie tarasu nad garażem który jest połączony z domem w kwestii jego wykończenia. Strop zalany był betonem b25 ale fachury nie zrobiły odpowiedniego spadku i tu zaczął się problem. Podczas opadów woda stoi w dolinach.Podpowiedziano mi żebym położył na to dwie warstwy grubej foli i na to wylewka maszynowa z 2 % spadem. Tak zrobiłem. To było jeszcze w tamtym roku. Z powodu wyjazdu za granicę nie dokończyłem budowy. Wylewka przesiedziała całą zimę, woda ładnie spływała przez cały ten okres. Teraz , prawie rok po zrobieniu wylewki chciałbym go wykończyć ale zauważyłem ze pojawiła się "pajęczyna " mini pęknięcia na niej. Chyba opady deszczu i słońce zrobiły swoje. Dodatkowo w miejscach gdzie były doliny na stropie widać że stoi tam woda o wylewka podmaka i schnie dłużej. Czy mogę przykryć tą wylewkę folią budowlaną czarną żeby nie popękała całkiem przed jej wykończeniem. Docelowo będzie na niej posadzka żywiczna, bo tak mi radzono. Czy to dobry pomysł ? Czy może lepiej folia w płynie i na to gres ?Zależy mi na 100% szczelności cokolwiek zastosujeZ góry dziękuje za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239007-taras-nad-gara%C5%BCem-80m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 06.06.2018 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Musisz to zabezpieczyć przed zimą - folia nic nie pomoże >woda przedostaje się przez mikropęknięcia ,dlatego schnie dłużej.Radzę zagruntować to żywicą głęboko penetrującą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239007-taras-nad-gara%C5%BCem-80m2/#findComment-7541885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malojk 06.06.2018 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Moglbys zaproponowac jakis sprawdzony produkt? W dobrej cenie. Rozymiem że po takiej operacji kolejna warstwa moze byc dowolna czyli zywica w kokorze albo gres? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239007-taras-nad-gara%C5%BCem-80m2/#findComment-7541916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.06.2018 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Przy 80m2 jeszcze dylatacje odpowiednie wypełnione poliuretanem. Zagruntowanie epoxydowym gruntem to niezły pomysł. No i teraz jak zwykle: albo dobry i tani, albo dobry bo tani. Sikafloor156 lub caparol dispobox 443 jako epoksyd. A dylatacje sikaflex 11fc i tu już nie ma zamiennika, są tylko nieudolne podróbki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239007-taras-nad-gara%C5%BCem-80m2/#findComment-7541923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malojk 07.06.2018 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 A ten sikafloor 156 jest odporny na uv i czy moglbym ewentualnie zostawic to tak na zime? Czy moze konieczne jest zastosowanie docelowej warstwy zywicy przed zima (np. Sikafloor 400 N Elastic +410)? Czy na takie podloze z gruntem moge rowniez polozyc gres na kleju elastycznym? Nie ukrywam ze chodzi mi tez o cene, przy 80m2 robia sie niezle koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239007-taras-nad-gara%C5%BCem-80m2/#findComment-7542065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 07.06.2018 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 Sugeruję jako zabezpieczenie przed dalszymi pracami hydroizolację poliuretanową " Neoproof PU W-40 " i grunt " Rewinex"- produkty sprawdzone i nie zbankrutujesz.Dwa wiaderka powinny wystarczyć 2 x 13 kg -cena za szt około 300 zł i grunt 2 L rozcieńczony wodą 1-4 cena z 1L około 40 zł.(prześpisz zimę spokojnie) no i daj spokój tym płytkom - biedny powinien robić raz i dobrze - czyli żywica z posypką kwarcową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239007-taras-nad-gara%C5%BCem-80m2/#findComment-7542382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 07.06.2018 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 zaden epoksyd pozostawiony na dluzej na zewnatrz sie nie sprawdzi, ale mozna wykorzystac grunt epoksydowy w bardzo sprytny sposob polozyc go teraz maj-czerwiec i przesypac wlasnie piaskiem kwarcowym i to najlepiej solidnie. czesc z tego piasku zostanie "przyklejona" do gruntu epoxy dajac powloke bardzo antyposlizgowa. i w normalnym ukladzie zamiata sie na 2 dzien kladac powloke poliuretanowa 2x natomiast zostawienie tego gruntu epoxy zasypanego ochroni przed uv zanim polozysz poliuretan. epoksydowy grunt dziala troche jak folia wysokoparoprzepuszczalna, czyli nie wpusci wody, ale pozwoli na spadek wilgotnosci podloza pomimo opadow. czyli pozwoli podlozu wyschnac, a w okolicach wrzesnia/pazdziernika - zmiatasz, i kladziesz poliuretan. co do produktow... Sika, Caparol to takie rozwizania systemowe. natomiast niesystemowe, a raczej - bez papierow hydroizolacyjnych a jako "ochrona betonu" (papierzyska kosztuja duuuzo) ma juz nasz forumowy coulignon. normalnie jako ukladu zywic epoxy+poliuretan jako rozwiazanie hydroizolacyjne Ci tego nie sprzeda, ale jako "ochrone betonu" juz tak, roznica bedzie tylko w tym, ze teraz jeszcze "nie ma papieru" a za chwile bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239007-taras-nad-gara%C5%BCem-80m2/#findComment-7542407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malojk 07.06.2018 22:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 Sugeruję jako zabezpieczenie przed dalszymi pracami hydroizolację poliuretanową " Neoproof PU W-40 " i grunt " Rewinex"- produkty sprawdzone i nie zbankrutujesz. Dwa wiaderka powinny wystarczyć 2 x 13 kg -cena za szt około 300 zł i grunt 2 L rozcieńczony wodą 1-4 cena z 1L około 40 zł.(prześpisz zimę spokojnie) no i daj spokój tym płytkom - biedny powinien robić raz i dobrze - czyli żywica z posypką kwarcową. Neoproof pu w40 ma wydajnosc chyba 1.5 kg na m2. To potrzebowalbym 9 wiaderek a nie 2 x13 kg.... Po 300 zl jedno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239007-taras-nad-gara%C5%BCem-80m2/#findComment-7542666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 08.06.2018 03:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 Na zabezpieczenie wystarczą te 2 no może 3 ,trzeba dodać trochę wody,ale zrób po swojemu (9 to na boisko) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239007-taras-nad-gara%C5%BCem-80m2/#findComment-7542683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malojk 08.06.2018 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 Na zabezpieczenie wystarczą te 2 no może 3 ,trzeba dodać trochę wody,ale zrób po swojemu (9 to na boisko) Nie chce robić po swojemu. Chcialbym zeby to bylo szczelne a wg. Karty producenta to 1.5 kg na m2 czyli z wiaderka mam 9m2, a ja mam 80 m2 tarasu, albo czegos nie rozumie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239007-taras-nad-gara%C5%BCem-80m2/#findComment-7542782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malojk 08.06.2018 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 (edytowane) co do produktow... Sika, Caparol to takie rozwizania systemowe. natomiast niesystemowe, a raczej - bez papierow hydroizolacyjnych a jako "ochrona betonu" (papierzyska kosztuja duuuzo) ma juz nasz forumowy coulignon. normalnie jako ukladu zywic epoxy+poliuretan jako rozwiazanie hydroizolacyjne Ci tego nie sprzeda, ale jako "ochrone betonu" juz tak, roznica bedzie tylko w tym, ze teraz jeszcze "nie ma papieru" a za chwile bedzie Jaka cena tego? I jeszcze jedno jak osuszyc wylewke? Rozumiem ze epoksyd dziala tak jak pisałeś i ta warstwa nie oddzieli sie od podloza gdy wylewka nie jest sucha. Natomiast kiedy uzyc tej warstwy polie.....? Bo chyba nie nadrugi dzien? Znalazlem cos takiego :http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6981215319 Edytowane 8 Czerwca 2018 przez malojk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239007-taras-nad-gara%C5%BCem-80m2/#findComment-7542800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 08.06.2018 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 napisz na PW do coulignona , albo na jego mail marcin(at)chems.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239007-taras-nad-gara%C5%BCem-80m2/#findComment-7542857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 08.06.2018 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 klikne mu zeby tu zajrzal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239007-taras-nad-gara%C5%BCem-80m2/#findComment-7542860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adriana2300 22.06.2018 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2018 Najlepszym rozwiązaniem będzie wylewka samopoziomująca lub betonowa jedna warstwa następnie hydroizolacja i na to gres Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239007-taras-nad-gara%C5%BCem-80m2/#findComment-7547531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 23.06.2018 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2018 Najlepszym rozwiązaniem będzie wylewka samopoziomująca lub betonowa jedna warstwa następnie hydroizolacja i na to gresza takie rady to powinni z automatu banowac. 1 - wylewka samo[poziomujaca zniweluje spadki ktore sa tu potrzebne2 - wylewki samopoziomujace generalnie nie nadaja sie na zewnatrz i bardzo ogolnikowo piszesz: hydroizolacja i na to gres... prosze opisz w takim ukladzie jak juz takie rady dajesz po kolei uklad warstw z opisem detali, montazu obrobek, balustrad, ewentualnych dylatacji (no chyba ze w Twojej technologii cudownej nie ma dylatacji na 80m2 tarasu...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239007-taras-nad-gara%C5%BCem-80m2/#findComment-7547683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malojk 26.08.2018 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 Witam ponownie! Po rozmowie z konsultantem mapei , doradzono mi abym użył Mapelastic Turbo jako hydroizolacja która może być pozostawiona na zimę ( kolejne pracę na wiosnę). Pierwsza warstwa z siatką a druga już normalnie . Co sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239007-taras-nad-gara%C5%BCem-80m2/#findComment-7569143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
