Wełna 01.10.2004 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 Witam,Mam poblem ( czy powazny okaze się po odbiorze). Zakupiłem Vaillant VU Plus 240-5 i zasobnik VIHR 120 /5 co by mieć ciepło w domku. Zakup długo konsultowałem z instalatorami, sprzedawcami, serwisantami itp. Wszystko było dobrze do momentu instalacji kiedy to monterzy oznajmili że zasobnik "musi stać z boku bo się pod nie mieści". Montaż zasobnia obok pieca ( nie zaś jak to jest przewidziane standardowo pod) wiąze sie z urzyciem niestaandardowych łaczek może spowodowac utratę gwarancji. Krew mnie zalała bo piec i zasobnik kupiłem dość dawno i wymiana jest raczej niemożliwa. Piwnica w której zaplanowałem kotłownie ( komin ze stala ko, kafelki i tepe) już przygotowane więc o zmianie lokalizacji nie ma mowy. Zatem pytanie właściweCzy podłoczenie "boczne" zasobnika który jest przewidziany jako umieszczny pod piecem może powodowac utratę gwarancji ?Czy ktoś może montował w podobny sposób piec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23901-vaillant-zasobnik-czy-mozna-pod%C5%82aczy%C4%87-z-boku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.10.2004 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 Możesz spać spokojnie podłączenie zasobnika z boku pieca nie ma wpływu na gwarancję pieca Takie cudo jeszcze mi się nie udało ale zdarza mi się podłączać zasobnik jednocześnie do pieca i kominka z płaszczem wodnym i wówczas o zastosowaniu złączek firmowych nie ma mowy a co w przypadku pieca jednofunkcyjnego i zasobnika innej firmy Przecież Vailant sprzedaje nawet czujnik temperatury do obcego zasobnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23901-vaillant-zasobnik-czy-mozna-pod%C5%82aczy%C4%87-z-boku/#findComment-425644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 01.10.2004 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 Witam, Wszystko było dobrze do momentu instalacji kiedy to monterzy oznajmili że zasobnik "musi stać z boku bo się pod nie mieści". Montaż zasobnia obok pieca ( nie zaś jak to jest przewidziane standardowo pod) wiąze sie z urzyciem niestaandardowych łaczek może spowodowac utratę gwarancji. Bzdura nie tracisz żadnej gwarancji. Cały zestaw podłączeniowy kocioł-zasobnik można wykorzystać po małej przeróbce. Zobacz na zdjęcie poniżej. Wczoraj jeszcze kotłownia była nie kompletna. Właśnie wróciłem i dziś już jest kompetna i nawet grzeje http://foto.onet.pl/upload/31/79/_342573_n.jpg Pozostałe zdjęcia są TUTAJ Wełna Jaką masz wysokość pomieszczenia kotłowni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23901-vaillant-zasobnik-czy-mozna-pod%C5%82aczy%C4%87-z-boku/#findComment-425709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
INSTALATOR 04.10.2004 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2004 VPS Dzięki za pomysł. Super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23901-vaillant-zasobnik-czy-mozna-pod%C5%82aczy%C4%87-z-boku/#findComment-426439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wełna 05.10.2004 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Witam, Wszystko było dobrze do momentu instalacji kiedy to monterzy oznajmili że zasobnik "musi stać z boku bo się pod nie mieści". Montaż zasobnia obok pieca ( nie zaś jak to jest przewidziane standardowo pod) wiąze sie z urzyciem niestaandardowych łaczek może spowodowac utratę gwarancji. Bzdura nie tracisz żadnej gwarancji. Cały zestaw podłączeniowy kocioł-zasobnik można wykorzystać po małej przeróbce. Zobacz na zdjęcie poniżej. Wczoraj jeszcze kotłownia była nie kompletna. Właśnie wróciłem i dziś już jest kompetna i nawet grzeje http://foto.onet.pl/upload/31/79/_342573_n.jpg Pozostałe zdjęcia są TUTAJ Wełna Jaką masz wysokość pomieszczenia kotłowni? Dziekuje za info. Zaraz mi lepiej. Wysokość kotłowni 190 cm. Ale jako ze jest to budynek wybudowany wczesniej dostałem pozwolenia od gazowni i kominiarzy na instalację. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23901-vaillant-zasobnik-czy-mozna-pod%C5%82aczy%C4%87-z-boku/#findComment-427746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 05.10.2004 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 no wlasnie jak to jest z tymi pozwoleniami.czy przy wymianie kotla tez nalezy robic odbiory i jakie?czy wysokosc 180cm kotlowni umieszczonej w piwnicy jest problemem od strony formalnoprawnej?co nalezy wykonac po wymianie kotla? zglaszac gdzies itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23901-vaillant-zasobnik-czy-mozna-pod%C5%82aczy%C4%87-z-boku/#findComment-427805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wełna 05.10.2004 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 no wlasnie jak to jest z tymi pozwoleniami. czy przy wymianie kotla tez nalezy robic odbiory i jakie? czy wysokosc 180cm kotlowni umieszczonej w piwnicy jest problemem od strony formalnoprawnej? co nalezy wykonac po wymianie kotla? zglaszac gdzies itp? W moim przypadku była to istalacja w istniejącym budynku więc dostłem pozwolenie. Wiem jednak że w nowobudowanych budynkach wysokość musi być bodajze 200 cm. Po wymianie kotła musi nastapic odbiur kominiarski i uruchomienie przez serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23901-vaillant-zasobnik-czy-mozna-pod%C5%82aczy%C4%87-z-boku/#findComment-427845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 06.10.2004 03:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 Wiem jednak że w nowobudowanych budynkach wysokość musi być bodajze 200 cm. Po wymianie kotła musi nastapic odbiur kominiarski i uruchomienie przez serwis. Nie 200 cm tylko min 220 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23901-vaillant-zasobnik-czy-mozna-pod%C5%82aczy%C4%87-z-boku/#findComment-428434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 06.10.2004 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 czy to wszystko VPS?- odbior przez kominiarza - odbior (czy tez instalacja) przez VPS- u mnie kotlownia to jak pisalem 180cm ale kiedys juz tutaj kociol stal - nie powinno byc problemow z odbiorem?- co z gazownia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23901-vaillant-zasobnik-czy-mozna-pod%C5%82aczy%C4%87-z-boku/#findComment-428464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 06.10.2004 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 tom soyer 1. Opinia kominiarska odnośnie przewodu spalinowego, wentylacji, nawiewu jeśli jest wymagany. 2. Projekt instalacji gazowej. 3. Zatwierdzenie projektu w Urzędzie Miasta 4. Potrzebny jest kierownik robót gazowych i przejęcie przez niego obowiązków. Potem dostajesz decyzję z Urzędu i można zaczynać prace. Po zakończeniu prac montażowych potrzeba jeszcze: 5. Końcowy odbiór kominiarski. 6. próba szczelności instalacji gazowej zakończona stosownym protokołem i wpisem do dziennika budowy ze strony wykonawcy. 7. Odpowiedni wpis kierownika do dziennika. 8. Jak już wszystko jest gotowe umawiasz się z serwisantem na pierwsze uruchomienie. Chyba wszystko Aha dodam jeszcze że wskazane jest otrzymać od wykonawcy protokół szczelności całej instalacji CO i WOD jak również protokół o zakończeniu prac instalacyjnych i przekazaniu instalacji inwestorowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23901-vaillant-zasobnik-czy-mozna-pod%C5%82aczy%C4%87-z-boku/#findComment-429457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 07.10.2004 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 to wszystko trzeba zalatwic tylko przy wymianie kotla? projekt instalacji? dziennik budowy? rozumiem ze przy nowym "obiekcie" procedura nie moze byc zbyt prosta ale ... hmmm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23901-vaillant-zasobnik-czy-mozna-pod%C5%82aczy%C4%87-z-boku/#findComment-429695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
