rav190 07.06.2018 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 Witam. Co zrobić w sytuacji gdy majster zrobił mi o 8cm za wysokie otwory okien? Nie podmuruje ich od dołu bo 4 okna mają być od poziomu wylewki. Nie chcę też dopłacać do i tak już drogich okien. Jest jakiś sposób podmurowania nadprozy od spodu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239022-za-wysokie-otwory-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 07.06.2018 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 Podmurować, to nie, ale można wypełnić te 8cm styropianem. U nas okno przyjechało za niskie o 4cm i tak właśnie zrobili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239022-za-wysokie-otwory-okien/#findComment-7542185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.06.2018 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 8 cm to juz za duzo na styropian. Trzeba by pomyśleć o jakiś alternatywnym sposobie montażu, bo standardowa kotwa ani dybel "nie dadzą rady" a jeśli okno jest szersze to bezapelacyjnie MUSI być skutecznie zamontowane górą.Aż tak droższe są okna? to jak się majster pomylił, to niech naprawia.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239022-za-wysokie-otwory-okien/#findComment-7542641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rav190 08.06.2018 03:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 8 cm to juz za duzo na styropian. Trzeba by pomyśleć o jakiś alternatywnym sposobie montażu, bo standardowa kotwa ani dybel "nie dadzą rady" a jeśli okno jest szersze to bezapelacyjnie MUSI być skutecznie zamontowane górą. Aż tak droższe są okna? to jak się majster pomylił, to niech naprawia.. Podejrzewam że przy HSie 230/330 te 8cm to może być pare łądnych stów, a są jeszcze 3 nieco mniejsze okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239022-za-wysokie-otwory-okien/#findComment-7542677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 08.06.2018 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 W HS cenę robi mechanizm, a nie samo okno. Taka dopłata nie będzie duża.Inna sprawa, że kto zrąbał, ten powinien naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239022-za-wysokie-otwory-okien/#findComment-7542698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.06.2018 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 Dopóki nie będzie wyceny to nie ma co gdybać. Czasem faktycznie spore powiększenie wielkości kosztuje symbolicznie. A czasem słono. I tak myślę, że po pomiarze cena HS skoczy, bo pewnie oferent nie uwzględniał wysokości progu i poszerzeń (chyba że to było od razu dokładnie określone). Murarz zapewne zwali winę na innych a nawet jeśli nie, to zaofertuje znajomego z super dobrymi oknami w świetnej cenie Ps. A może powiększyć warstwę izolacji na podłodze jeśli pozostałe wymiary pozwolą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239022-za-wysokie-otwory-okien/#findComment-7542709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
