Regius 08.06.2018 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 Cześć, w więźbie dachowej mam generalnie rozstaw krokwi co 90 cm lub mniej, ale w 4 polach przy lukarnie odległość między osiami krokwi wynosi 105-107 cm. Mam troszkę obawy, że łata 4x6 cm może się ugiąć pod ciężarem karpiówki w koronkę (dach był liczony na 110 cm, więc powinno wytrzymać, ale obawy pozostają, ponieważ z tego co przeczytałem na forum to standardem jest 90 cm).Dach będzie deskowany i zastanawiam się, czy dodanie dodatkowej kontrłaty, przykręconej do deskowania w środku pomiędzy krokwiami coś pomoże.Chciałbym o to zapytać osobę odpowiedzialną za konstrukcję dachu, ale chciałbym najpierw Was zapytać, czy w ogóle pytanie o coś takiego ma sens (może się okazać, że wymyśliłem sobie jakąś herezję, która jeszcze pogorszy sprawę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239056-obawa-przed-ugi%C4%99ciem-%C5%82at/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 09.06.2018 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 Nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239056-obawa-przed-ugi%C4%99ciem-%C5%82at/#findComment-7543181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 09.06.2018 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 Jak będzie deskowanie to w czym problem aby podbić kontrłatą tam gdzie krokwy mają większy rozstaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239056-obawa-przed-ugi%C4%99ciem-%C5%82at/#findComment-7543184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
