Adaxis 08.06.2018 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 (edytowane) Witam, do dzisiaj sądziłem, że trzeba kupić geowłókninę i dać na grunt pod pierwszą warstwę kamienie. Jednak inni robią to całkiem inaczej -dają geowłókninę pod ostatnią najcieńszą warstwę tj. podsypkę, czyli tuż pod kostkę. Ponoć to ma zapobiec roślinności.Generalnie obalają mit cementu w podsypce a inni ten cement zachwalają jako bloker -jak to zrobić najlepiej? Edytowane 10 Czerwca 2018 przez Adaxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239059-geow%C5%82%C3%B3knina-pod-kostk%C4%99-blokuj%C4%85ca-ro%C5%9Bliny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek2005 09.06.2018 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 Rośliny i tak wyrosną w fugach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239059-geow%C5%82%C3%B3knina-pod-kostk%C4%99-blokuj%C4%85ca-ro%C5%9Bliny/#findComment-7543121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 09.06.2018 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 Witam, do dzisiaj sądziłem, że trzeba kupić geowłókninę i dać na grunt pod pierwszą warstwę kamienie. Jednak sąsiedzi robią to całkiem inaczej -dają geowłókninę pod ostatnią najcieńszą warstwę tj. podsypkę, czyli tuż pod kostkę. Ponoć to ma zapobiec roślinności. Generalnie obalają mit cementu w podsypce a inni ten cement zachwalają jako bloker -jak to zrobić najlepiej? Rola cementu jako blokera jest marginalna, w prawidłowo przygotowany wykop żadne korzenie się nie uchowały a półsucha mieszanka cementu z piaskiem żwirem ma za zadanie uczynić robotę odporną na zaniedbania zagęszczenia i podmywanie. Zatem dopiero korzenie drzew stanowią zagrożenie dla kostki. Boisz się roślin to zasypuj szpary między kostkami żywicą mieszaną z piaskiem na sucho znaczy aby minimalna ilość żywicy była Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239059-geow%C5%82%C3%B3knina-pod-kostk%C4%99-blokuj%C4%85ca-ro%C5%9Bliny/#findComment-7543187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 10.06.2018 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 Piotrek2005, gnago dzięki! Ale dawać geowłókninę (100gram) pod podsypkę? A co do tej żywicy, to możesz podpowiedzieć co, jak i gdzie kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239059-geow%C5%82%C3%B3knina-pod-kostk%C4%99-blokuj%C4%85ca-ro%C5%9Bliny/#findComment-7543361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 21.07.2018 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 Nie zagladałem a tu z googlania: https://www.bruk-bet.pl/produkty/produkty-uzupelniajace/fuga-zywiczna-bruk-bet-prestige Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239059-geow%C5%82%C3%B3knina-pod-kostk%C4%99-blokuj%C4%85ca-ro%C5%9Bliny/#findComment-7557649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.trybulec 27.07.2018 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2018 Dwie porady wynalezione na temat stosowania geowłókniny i przerastania roślinhttps://ekspertbuszrem.wordpress.com/?s=geow%C5%82%C3%B3kninahttps://ekspertbuszrem.wordpress.com/2017/08/24/jak-uniknac-przerastania-roslin-w-fugach-kostki-brukowej/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239059-geow%C5%82%C3%B3knina-pod-kostk%C4%99-blokuj%C4%85ca-ro%C5%9Bliny/#findComment-7559938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
