Mam pytanie czy ktos mi może pomóc w wyliczeniu zużycia cementu do wymurowania ok 65mb sciany na wysokosc 1m lub do wybudowania 1500 szt bloczków M6
Drugie pytanie jaki powiennna byc zaprawa do murowania mam na mysli proporcje dziekuje z góry za zyczliwą odpowiedz musze w przyblizeniu jutro kupić cement i obawiam asię zeby mi nie został do wiosny:)
Sam muruje i spoina ok 1 cm
https://forum.murator.pl/topic/23906-fundament-zaprawa-do-betonik%C3%B3w/
Ilość potrzebnych materiałów do wykonania 1 m3 zaprawy cementowo wapiennej M4 potrzebujemy około:
190 kg cementu portlandzkiego marki 25,
106 kg wapna hydratyzowanego,
0,95 m3 piasku
310 l wody.
Cement, wapno i piasek odmierzamy za pomocą na przykład pełnego, ale nieczubatego wiadra, zachowując stosunek objętości 1:1:6. Odmierzanie składników łopatą jest o wiele mniej dokładne, gdyż nie sposób stale nabierać tę samą ilość materiału. Składniki mieszamy w betoniarce. Najpierw wlewamy około 2/3 ilości wody i wsypujemy na przemian cement i wapno, a gdy materiały się połączą, dodajemy piasek i mieszamy jeszcze zaprawę przez mniej więcej trzy-cztery minuty.
Więcej o technice murowania i poich poczynaniach na ten temat w moim Dzienniku budowy.
https://forum.murator.pl/topic/23906-fundament-zaprawa-do-betonik%C3%B3w/#findComment-425811
Skoro Wakmen napisał ile wychodzi na zaprawę to ja napiszę, że u mnie wychodzi 0,04 m3 zaprawy na na m2 ściany. Czyli na Twoje 65m2 potrzbujesz 2,3 m3 zaprawy. W zasadzie przy cenie ok150 netto za m3 powinieneś się zmieścić w 400 - 450 zlociszy..
Wymiar bloczków standard czyli 38x25x14
Adam
https://forum.murator.pl/topic/23906-fundament-zaprawa-do-betonik%C3%B3w/#findComment-425819
Spoko Ola i Adamek ale mżwiru o frakcji 0-2 mm musisz i tak kupić wywrotkę a nie na kilogramy bo cena powala na nogi więc cena idzie troszeczkę do góry (minimum 250PLN/ wywrotkę) . Piach (żwir) i tak i tak na budowie się przyda.
https://forum.murator.pl/topic/23906-fundament-zaprawa-do-betonik%C3%B3w/#findComment-425824
wakmen kurcze ja chcialem zrobic zaprawe cementowa z mnimalnym dodatkiem plastywikatorów.
czy do murowania ptrzenbe jest wapno w bloczkach ? chciałbym to zminimalizowac ze wzgledu na wytrzymałosc
Nie wyobrazam sobie wymurowanej sciany fundamentowej na wapnie jak bede ja zagesczał mechanicznie czy mi sie to nie rozleci takie mam sugestie jako laik budowy na zaprawie tradycyjnej? na klej to co innego:)
na tym sie znam
https://forum.murator.pl/topic/23906-fundament-zaprawa-do-betonik%C3%B3w/#findComment-426024
Dodanie wapna ma wiele plusów a w szczególności ziwększ czas urabialności zaprawy do 5 godzin. W moim przypadku było to zalecane gdyż jak wyrobiłem betoniarkę zaprawy a były upały to wyrobienie jej trwało do 2,5 godziny.
Co więcej. Ja wykonałem zaprawę M5 czyli wytrzymałość na ściskanie wynosi 5 MPa co jest zdecydowanie na wyrost. W domkach jednorodzinnych wystarczy M3. Wadą i to dość znaczącą takiej zaprawy cem - wap. jest jej chłonność wody, ale można temu zaradzić stosując z każdej strony izolacje przeciwwilgociowe.
Wiele osób woli stosować dodatki (plastyfikatory) inne jak wapno ale w moim przypadku było to niepotrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/23906-fundament-zaprawa-do-betonik%C3%B3w/#findComment-426127
