JacekF 09.06.2018 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 Dzień dobry. Jeśli wylewki mixokret gr 7cm a garaż 12cm zostały wylane w piątek to kiedy spokojnie można na nie wejść by rozłożyć folię? Druga sprawa czy przed położeniem folii można lekko skropić je wodą bo upały u nas masakryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239062-po-jakim-czasie-mo%C5%BCna-wej%C5%9B%C4%87-na-wylewk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 09.06.2018 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 Można wchodzić. Sprawdź, czy nie zostawiasz odcisków, ale powinno być OK. Nie obciążaj jej przez parę dni bardziej niż człowiekiem. Skropić można miejsca nasłonecznione, ale jeśli dom jest szczelnie zamknięty, to zapewne nie trzeba. Po przykryciu folią wilgoć migruje z dołu do góry i powinno jej być wystarczająco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239062-po-jakim-czasie-mo%C5%BCna-wej%C5%9B%C4%87-na-wylewk%C4%99/#findComment-7543104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekF 11.06.2018 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2018 Przykryłem wszystko folią w sobotę. Wczoraj i dziś zauważyłem że folia jest tylko miejscami wilgotna a tak w przeważającej części sucha. Myślałem że wilgoci będzie więcej. Widziałem zdjęcia nawet to na forum i ludzie mieli nawet mokre sufity jak wylewki oddawały wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239062-po-jakim-czasie-mo%C5%BCna-wej%C5%9B%C4%87-na-wylewk%C4%99/#findComment-7543832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 11.06.2018 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2018 Przykryłem wszystko folią w sobotę. Wczoraj i dziś zauważyłem że folia jest tylko miejscami wilgotna a tak w przeważającej części sucha. Myślałem że wilgoci będzie więcej. Widziałem zdjęcia nawet to na forum i ludzie mieli nawet mokre sufity jak wylewki oddawały wodę. Ja przed przykryciem folią malarską delikatnie skropiłem wylewkę, żeby lepiej 'przykleiła' się do betonu. Folię trzymałem ponad tydzień i po ściągnięciu była wilgoć pod nią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239062-po-jakim-czasie-mo%C5%BCna-wej%C5%9B%C4%87-na-wylewk%C4%99/#findComment-7544011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekF 11.06.2018 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2018 Dziś też lekko skropiłem bo ilość wilgoci wydała mi się niewystarczająca. Po jakim czasie można odkryć folię ki tydzień, dwa) i czy po ściągnięciu można zacząć wietrzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239062-po-jakim-czasie-mo%C5%BCna-wej%C5%9B%C4%87-na-wylewk%C4%99/#findComment-7544016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
