szkieletowy 09.06.2018 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 Witam, stoje przed takim dylematem: czym ogrzewac dom szkieletowy 90-100m parterowy, dach dwuspadowy majac mozliwosc wyboru pradu lub gazu.Czytam fora, szukam i na kazdy rodzaj ogrzewania przypada tyle samo zwolennikow i pzeciwnikow. Pytanie brzmi czym sie kierowac przy wyborze zeby odpowiednio dostosowac do domu szkieletowego, zeby za rok nie zalowac. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239070-ogrzewanie-domu-szkieletowego-90-100m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 09.06.2018 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 Przede wszystkim ogrzewanie podłogowe (100%) w wylewce betonowej lub anhydrytowej.Sterowana wentylacja mechaniczna, najlepiej z odzyskiem ciepła daje spore oszczędności i komfort.Jeśli masz gaz w drodze (przy planowanym domu) to kWh ciepła będzie kosztowała circa 21 gr.Gaz propan z butli własnej (naziemnej) cena podobna do gazu ziemnego. Warunek, gaz kupujesz latem (teraz) w ilości na cały sezon. Pompa ciepła powietrze/woda lub lepiej gruntowa (poziome dolne źródło) jeśli masz odpowiedni areał i dobre warunki, czyli wysoko wody gruntowe.Cena kWh uzyskanego ciepła przy PC będzie się wahać circa 11gr.Bufor ciepła 800 do 1000l grzany w II taryfie, cena kWh 33 gr. (prostota i niezawodność instalacji) i klima z funkcją grzania, jeśli Ci wiatr nie przeszkadza.Skreśl wszystko co wytwarza widoczny dym.Skalkuluj poszczególne systemy ogrzewania między sobą. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239070-ogrzewanie-domu-szkieletowego-90-100m/#findComment-7543240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szkieletowy 10.06.2018 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 PC odpada, wybór jest między gazem ziemnym który mam przed domem a prądem. Ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239070-ogrzewanie-domu-szkieletowego-90-100m/#findComment-7543272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 10.06.2018 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 (edytowane) Witam, stoje przed takim dylematem: czym ogrzewac dom szkieletowy 90-100m parterowy, dach dwuspadowy majac mozliwosc wyboru pradu lub gazu.Czytam fora, szukam i na kazdy rodzaj ogrzewania przypada tyle samo zwolennikow i pzeciwnikow. Pytanie brzmi czym sie kierowac przy wyborze zeby odpowiednio dostosowac do domu szkieletowego, zeby za rok nie zalowac. Pozdr Ilość zwolenników o niczym nie świadczy bo dowód społecznej słuszności nie jest racjonalnym argumentem. Zwłaszcza w kraju będącym na końcu w rankingu wiedzy ogólnej BBVA. To proste. Już dzisiaj zaplanuj fotowoltaikę i ogrzewanie z wykorzystaniem energii elektrycznej. Energię możesz wykorzystać do ogrzewania i CWU. Zrezygnuj z komina i kotłowni. Załóż lub choćby zaplanuj rekuperację. Nie musisz montować rekuperatora, a zamiast niego dasz tanie wentylatory kanałowe sterowane czasowo. Tak mały dom jeśli będzie dobrze ocieplony bez problemu ogrzejesz i ochłodzisz klimatyzacją kanałową 3-5kW za 7000 zł, która zużyje przez cały rok np. 2000kWh albo dwoma lub trzema splitami za 3000 każdy jeśli będziesz miał otwarte drzwi. Dołożysz PV 3kW za 12000 i masz darmowe ogrzewanie przez minimum 15 lat. CWU to bojler w II taryfie a w przypadku bardzo dużego zapotrzebowania także pompa ciepła do wody. Jeśli masz uprzedzenia do klimatyzacji kanałowej to możesz zastosować bardzo drogą w instalacji pompę do CO albo drogie eksploatacyjnie kable grzejne. Klimatyzacja kanałowa w domu szkieletowym ma sporą przewagę nad innymi źródłami ciepła. Taki dom nie ma dużej akumulacji ciepła. Zastosowanie klimatyzacji kanałowej pozwala obniżanie temperatury pod nieobecność domowników i oszczędzanie energii. Tego nie osiągniesz robiąc kable grzejne czy CO w podłodze. Z gazem nigdy nie będziesz miał darmowego ogrzewania. https://www.facebook.com/groups/329438764201077/ Edytowane 10 Czerwca 2018 przez JanWerbinski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239070-ogrzewanie-domu-szkieletowego-90-100m/#findComment-7543287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szkieletowy 10.06.2018 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 Witam Panie Janie, ciekawy temat, dziękuję za pomoc i zaraz się przyjrze rekuperacji, na pierwszy rzut oka wygląda ciekawie. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239070-ogrzewanie-domu-szkieletowego-90-100m/#findComment-7543417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szkieletowy 10.06.2018 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 A czy oplacalne bedzie ogrzewanie elektryczne z sieci ( bez fotowoltaiki) ale z rekuperacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239070-ogrzewanie-domu-szkieletowego-90-100m/#findComment-7543511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 10.06.2018 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 A czy oplacalne bedzie ogrzewanie elektryczne z sieci ( bez fotowoltaiki) ale z rekuperacja? Napisałem Ci przecież. Bufor grzany w II taryfie z wodną podłogówką. Załatwia również CWU. Lub kable grzewcze zalane w wylewce, plus bojler do CWU. Tak nawiasem, żadne ogrzewanie nie przynosi dochodu. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239070-ogrzewanie-domu-szkieletowego-90-100m/#findComment-7543523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 11.06.2018 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2018 A czy oplacalne bedzie ogrzewanie elektryczne z sieci ( bez fotowoltaiki) ale z rekuperacja? Wtedy trzeba policzyć. Np. grzanie tanią grzałką oporowo z COP 1 w II taryfie czyli 0,27 zł/kWh u mnie. Albo tania PC powietrzna lub droga gruntowa i COP np. 3. Mając CO wodne później możesz łatwo zmienić źródło ciepła. Rekuperacji do tego nie mieszaj. Ona w praktyce nie zawsze przynosi oszczędności. Żeby zaoszczędzić na wentylacji wystarczy ją ograniczyć, co robią miliony ludzi i dzięki temu mają wysoki poziom CO2 i wilgoć w domu. Rekuperator pozwala kontrolować jej poziom i odzyskuje ciepło, ale jeśli ktoś wcześniej ograniczał zimą wentylację żeby nie wiało, to po założeniu rekuperatora nie zauważy różnicy w kosztach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239070-ogrzewanie-domu-szkieletowego-90-100m/#findComment-7543609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 11.06.2018 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2018 Mieszkam w szkieletowcu o właśnie takim metrażu. W zimie jest bardzo ciepły, w lecie na poddaszu jest bardzo gorąco, dlatego na Twoim miejscu skłaniał bym się ku klimatyzacji - będziesz miał zestaw na lato i zimę. Faktycznie ma bardzo małą akumulację, więc najlepiej grzać go w trybie ciągłym z małą mocą, potrzebuje naprawdę niewiele energii do zagrzania. Mam okna dwuszybowe i wentylację grawitacyjną i wg kalkulatora http://cieplowlasciwie.pl/ są to główne przyczyny strat ciepła. Pomyśl więc o rekuperacji i o dobrych oknach. Ja grzeję piecokominkiem, ale do tego potrzeba specyficznego charakteru i godzenia się z pewnymi niedogodnościami, dlatego nie polecam - chyba że absolutnie wiesz na co się decydujesz Szykuję się do montażu klimatyzacji na poddaszu, choć głównie z myślą o lecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239070-ogrzewanie-domu-szkieletowego-90-100m/#findComment-7543995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szkieletowy 12.06.2018 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Dzieki za podpowiedzi, napewno sie przydadza. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239070-ogrzewanie-domu-szkieletowego-90-100m/#findComment-7544491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 11.07.2018 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Witam, W domu szkieletowym o powierzchni ok. 100 m2 warto zastanowić się nad zastosowaniem gazowego kotła dwufunkcyjnego o dużej modulacji mocy cieplnej. Jest to doskonałe rozwiązanie w budynkach, gdzie nie ma wystarczająco miejsca do montażu kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem c.w.u. oraz gdy wszystkie punkty odbiorcze wody znajdują się w bliskiej odległości. Zastosowanie ogrzewania gazowego będzie znacznie tańsze w eksploatacji niż ogrzewanie za pomocą energii elektrycznej. Przy okazji zachęcam do zapoznania się z ofertą kotłów kondensacyjnych marki Junkers-Bosch z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej produktu: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/ Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239070-ogrzewanie-domu-szkieletowego-90-100m/#findComment-7554009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 11.07.2018 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 A czy oplacalne bedzie ogrzewanie elektryczne z sieci ( bez fotowoltaiki) ale z rekuperacja? Zależy, jak zbudujesz dom, jeśli zrobisz wylewki, żeby wystarczyło grzać tylko w taniej taryfie, i dom będzie szczelny i dobrze ocieplony - to nie ma tańszego rozwiazania, niż grzanie prądem bez fotowoltaiki z rekuperacją. Sama wentylacja mechaniczna, bez rekuperacji, może wyjść jeszcze taniej, ale komfort spada bo zmią wieje bardziej zimnym powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239070-ogrzewanie-domu-szkieletowego-90-100m/#findComment-7554222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 22.07.2018 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2018 Zależy, jak zbudujesz dom, jeśli zrobisz wylewki, żeby wystarczyło grzać tylko w taniej taryfie, i dom będzie szczelny i dobrze ocieplony - to nie ma tańszego rozwiazania, niż grzanie prądem bez fotowoltaiki z rekuperacją. Sama wentylacja mechaniczna, bez rekuperacji, może wyjść jeszcze taniej, ale komfort spada bo zmią wieje bardziej zimnym powietrzem. mozna to zniwelować, robiac reku rozproszona z grzałkami powietrza powrotnego. reku o wydajności ok 130 m sesc na godzinę ma grzałkę 50 W. Do tego dobra izolacja termiczna domu, plus folie i wyjdzie łącznie ponizej 450 zł miesięcznie, bez oglądania sie na taryfe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239070-ogrzewanie-domu-szkieletowego-90-100m/#findComment-7557977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
