arty1 11.06.2018 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2018 Mam pilne pytanie. Mam do montazu dość duże okna tarasowe nieotwierane - fix, sprzedawca dostal transport okien zmontowanych, poniewaz nie ma jak ich przetransportowac wymontowal popszybytrojne szyby zespolone, nie wyglada to zbyt fachowo, widze wyszczerbione szyby przy uszczelce, okna nie sa jeszcze zamontowane. Na okna producent daje chyba 5 lat gwarancji, ale zastanawiam sie czy gdyby doszlo do rozszczelbienia, a moze juz zostaly rozszczelnione przy demontazu szyb czy producent nie odrzuci mi ewentualnej reklamacji ? Co myslec o takim sposobie montażu?' Potrzebuje pilnej porady, okna czekają na montaż... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239111-wymontowanie-sxyb-zespolonych-czy-nie-strace-gwarancji-na-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arty1 11.06.2018 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2018 Sorry za błędy, ale pisze z telefonu, okna są plastikowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239111-wymontowanie-sxyb-zespolonych-czy-nie-strace-gwarancji-na-okna/#findComment-7544024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.06.2018 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2018 Wyjęcie pakietu szybowego z ramy jest normalną czynnością przy montażu większych gabarytów i co do zasady nic nie rozszczelnia. Wyszczerbienia to inna kwestia - mogą - ale nie muszą być powodem osłabienia szyby ale na pewno jej nie dyskwalisfikują (zdaje się że na to jest odpowiednia norma). Jeśli masz wątpliwości tozrób fotki i uwzględnij w protokole odbioru montażu te punkty by w razie pęknięcia szyby z tego miejsca nie było spychologii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239111-wymontowanie-sxyb-zespolonych-czy-nie-strace-gwarancji-na-okna/#findComment-7544046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arty1 11.06.2018 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2018 (edytowane) Ma ktoś dostep do tej normy co do wyszczerbien. Ubytki wychodza poza uszczelke pakietu i mam obawy ze beda widoczne tez po montazu szyby w ramie..zdjecia swoja droga, ale okna nie sa tanie, wolalbym miec pelnowartosciowe szyby, aby sie nie okazalo ze pekna po uplywie gwarancji przez te wyszczerbienia, albo ze naruszenie w okolicy uszczelki spowodowalo ubytek gazu....Czy moge zadac wymiany szyby jeszcze przed montazem ze wzgledu na te uszkodzenia (niemam w tej chwili zdjec, ale ubytki sa na dlugosci kilkunastu cm, dochodzace miejscami do okolo polowy drubosci szyby i od krawedzi do ok 2cm) Edytowane 11 Czerwca 2018 przez arty1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239111-wymontowanie-sxyb-zespolonych-czy-nie-strace-gwarancji-na-okna/#findComment-7544075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arty1 12.06.2018 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Norme znalazlem od producenta.."4. Odpryski, wyszczerbienia, uszkodzenia krawędzi szybWady w postaci odprysków od krawędzi szyb są dopuszczalne do 2 mm lub 20% grubości szkła, a pojedyncze odpryski do 6 mm. Pęknięcia, nawet niewielkie – są niedopuszczalne i powinny być zgłaszane w momencie odbioru szyb. " U mnie odpryski sa do prawie 3cm dodatkowo pogiete ramy podczas transportu, listwy po ponownym montazu nie pasuja ,pozostaja szczeliny. Praktycznie polowa materialow nadaje się do wymiany... I jeszcze dochodzi jedno okno inne niz bylo uzgodnione, sprzedawca źle wpisal oznaczenia w zamowieniu....Co radzicie? To dość duże zamowieniei chyba przerosło sprzedawce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239111-wymontowanie-sxyb-zespolonych-czy-nie-strace-gwarancji-na-okna/#findComment-7544395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
