honzig 13.06.2018 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 WitamStałem się posiadaczem działki o wymiarach 24x75 m2Działka wydzielona jest razem z 5 innymi z jednej duzej działki na która wyadane są WZ na 6 budynków mieszkalnych i 6 budynków gospodarczo garażowych, jest tez decyzja o podziale gruntuPrzez najbliższe 2-3 lata nie będę budował domu planuje postawić budynek gospodarczy 4x6 m z tego co się orientuje wystarczy samo zgłoszenieI teraz seria moich pytańCo powinienem zrobić dalej Na działce nie ma wjazdu w WZ jest napisane projektowany zjazd z drogi gminnej. Czy mam się zgłosić do Gminy o projekt takiego zjazdu?, Czy jak dostane projekt na taki zjazd to muszę od razu robić docelowy czy mogę zrobić tymczasowy? Różnica poziomu między działką a droga gminną jest okolo 20 cm.Chciałbym podciągnąć na działkę prąd i gaz i teraz pytanie czy są jakieś wymagania do tego czy wystarczy że zgłoszę się do ZE i Gazowni? (prąd i gaz jest w drodze).Teraz jeszcze jedna sprawa w przyszłości ( nieokreślona pewnie wszystko zależy od wyborów) droga gminna ma być modernizowana i dodany ciąg pieszo-rowerowy ( gmina ma zamiar odkupić około 2x24 m z działki ) czy jeśli przed tym dociągnę gaz i prąd w granice działki. To kto potem będzie ponosił koszty przesunięcia tych przyłączy?Jezeli chaotycznie to przepraszam i prosze o wyrozumiałość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239135-kupi%C5%82em-dzia%C5%82k%C4%99-co-dalej-po-koleji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielon 18.06.2018 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 Jeśli chodzi o zgłoszenie o wjazd na działke to do starostwa się zgłoś. Aby zrobić przyłącza najpierw bedziesz musiał chyba zrobić u geodety mape do celów projektowych a dopier pózniej zgłosić się do ZE i gazowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239135-kupi%C5%82em-dzia%C5%82k%C4%99-co-dalej-po-koleji/#findComment-7546394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KSikorski 20.06.2018 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 U mnie trzeba było kupić w starostwie mapę do celów informacyjnych i na jej podstawie wystąpić o wydanie warunków technicznych w gazowni/energetyce. W trakcie budowy przyłącza gazownia sama zlecała wykonanie mapy do celów projektowych w ramach swojego projektu budowlanego przyłącza. Ja robiłem osobną mapę do celów projektowych do projektu domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239135-kupi%C5%82em-dzia%C5%82k%C4%99-co-dalej-po-koleji/#findComment-7546925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.06.2018 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 Tak przy dla poprawności językowej i bez złośliwości.https://sjp.pwn.pl/sjp/po-kolei;3033629.htmlpo kolei - w określonym porządku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239135-kupi%C5%82em-dzia%C5%82k%C4%99-co-dalej-po-koleji/#findComment-7546926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
