- dach dwuspadowy z fotowoltaiką o mocy 10kW od południowej strony
- CO - kable grzewcze w posadzce
- CWU - pompa ciepła
- rekuperacja, brak kominów, kominków
Tak się zastanawiam po własnym kątem bo rozważam budowę domu - nie lepiej jak zamiast rekuperacji i pompy CWU zrobić powietrzną pompę ciepła z nadmuchem i przełączaniem na CWU? Jedno urządzenie a jest wentylacja, filtrowanie, ciepło, klimatyzacja, CWU.
Nie wiem czy się w ogóle da taki system zrobić :)
W wylewce można zalać te kable grzejne na prąd i uzbierać/poczekać na PV. jak będą tańsze/ z dopłatą.
To raczej zły pomysł bo strumienie powierza wentylacyjnego i do pc będą zmienne w czasie. Musiałbyś zrobić rurę z przepustnicą z silniczkiem, z czujnikiem temperatury tj jak w zasobniku woda osiągnie zadaną temp to wtedy przełącza na drugą rure. Ale to wtedy zużyte ciepłe powietrze idzie w komin że tak powiem. Na klimatyzowanie nie masz co liczyć bo moc chłodniczą mają te urządzenia bardzo małą.
