Mimichal 14.06.2018 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 Witam, Firma, która kompleksowo buduje mi dom proponuje dwie pompy: trochę droższa split buderusa:https://www.buderus.com/ocs_media/pl_PL/media/6720866261.pdf lub monoblok nibe:https://www.nibe.pl/Documents/nibe_pl/Karty%20katalogowe%20produktu/31_10_17_NIBE_ZESZYT_F2040.pdf Dom parterowy pow użytkowa 114m2, ciepło do ogrzewania i wodycałość podłogówka Co uważacie? Biorąc pod uwagę parametry (nie znam się na tym i ciężko się porównuje) no i żywotność. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239158-nibe-monoblok-czy-buderus-split/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 27.09.2018 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Witam, Zachęcam Pana do wyboru pompy ciepła Logatherm WPLS.2 marki Buderus. Przy wyborze producenta pompy ciepła należy mieć na uwadze jego renomę oraz należy sprawdzić, czy posiada fachowy i rozbudowany serwis. Autoryzowani instalatorzy marki Buderus gwarantują montaż zakupionej centrali wentylacyjnej, przeprowadzą jej uruchomienie oraz w przyszłości wykonają okresowe przeglądy techniczne oraz ewentualne naprawy po okresie gwarancyjnym. Wszystkie czynności serwisowe wykonywane są do 24 godzin od zgłoszenia. Pompa ciepła WPLS.2 wyposażona jest w nowoczesny regulator HMC300 pozwalający na sterowanie pracą ogrzewania, chłodzenia oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Urządzenie cechuje się wysoką sprawnością, dzięki zastosowaniu sprężarki o modulowanej pracy w zakresie od 25% do 100%. Dzięki aplikacji Buderus EasyControl możliwe jest zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą modułu internetowego. Na pompę ciepła udzielamy gwarancję do 5 lat.Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239158-nibe-monoblok-czy-buderus-split/#findComment-7580546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 27.09.2018 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Sorry ale jedno i drugie bez szału, Nibe F2040 to pompa z największym spadkiem mocy na rynku i bardzo małej mocy w niskich temperaturach więc trzeba dogrzewać się grzałką. Założe się że za posobne pieniądze możesz mieć Panasonic Aquarea SDC 7kW lub 9kW pompa już z ciepłomierzem dostępem internetowym serwisowym, gwarancją 3 i 5 lat na sprężarkę i bardzo dobrych parametrach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239158-nibe-monoblok-czy-buderus-split/#findComment-7580591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
