Witek0 14.06.2018 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 Witam wszystkich, Posiadam poddasze nad którym jest nieogrzewany strych. Strop jest drewniany, ocieplony jedynie 15 cm wełny pomiędzy legarami (warstwy: płyta g/k - paroizolacja - 15 cm wełny - płyta OSB 15 mm). Planuje docieplenie stropu styropianem 10 cm, a na styropian dać jeszcze raz płytę OSB 15 mm (akurat mam kilka na zbyciu), aby można było chodzić i użytkować strych. Czy gra jest warta świeczki? Czy to 10 cm da coś? Jak z wilgocią? Dodam tylko, że w domu posiadam wentylację mechaniczną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239164-docieplenie-stropu-drewnianego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 14.06.2018 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 nie wolno dawać styropianu nad wełną ! zamkniesz drogę wilgoci która w postaci pary przenika z mieszkania - zacznie się zbierać w tej wełnie i pleśnieć , do tego mokra wełna nie izoluje ! możesz docieplić ale tyko wełną , najlepiej zerwać tą OSB docieplić i położyć jeszcze raz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239164-docieplenie-stropu-drewnianego/#findComment-7545272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witek0 14.06.2018 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 (edytowane) A czy wilgoć już nie została zamknięta folię paroizolacyjną leżącą nad płytami G/K oraz leżące OSB (pióro-wpust) na wełną? Czy nadmiar wilgoci nie będzie usuwany przez wentylację mechaniczną z pomieszczeń? Powierzchnia po podłodze to ok 80 m2 - w tym roku zrobiona wentylacja (pod izolacją położone są przewody wentylacyjne). Rozmawiając z ekipą od wentylacji, nie miała żadnych zastrzeżeń do położenia na istniejące OSB styropianu (dodatkowo docieplą się przewody wentylacyjne). Edytowane 14 Czerwca 2018 przez Witek0 edycja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239164-docieplenie-stropu-drewnianego/#findComment-7545319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 15.06.2018 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2018 para wodna jest w ogrzewanym pomieszczeniu i po to jest folia paroizolacyjna by się nie przedostawała do wełny ! ale żadna folia nie zapewnia 100% szczelności i jakiś procent dostaje się do wełny , ważne jest by się stamtąd miał gdzie wydostać , dlatego nie możesz dawać styropianu bo on działa jak paroizolacja . OSB też nie pomaga , powinna być pod nią szczelina wentylacyjna już mi się nie chciało o tym pisać bo temat w koło maglujemy na tym forum a i tak wszyscy montują OSB wprost na wełnę . Jeżeli rury wentylacji wymagają dodatkowego ocieplenia to oryginalne otuliny też są wykonane z wełny dodatkowo w foli . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239164-docieplenie-stropu-drewnianego/#findComment-7545575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witek0 18.06.2018 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 Zatem co radzisz, bo już sam nie wiem co mam robić... Bo mam również trochę styropianu i myślałem nad dodatkowym ociepleniem stropu właśnie tym styropianem. Czy istnieje jakieś rozwiązanie w którym mógłbym użyć styropianu? A jakby zrobić tak: płyta g/k -> folia paroizolacyjna -> wełna 15 cm -> membrana paroprzepuszczalna -> przerwa 2-3 cm -> OSB -> styropian -> OSB.Na całym obwodzie zostawiłbym ok 10 cm luki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239164-docieplenie-stropu-drewnianego/#findComment-7546182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 18.06.2018 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 Najlepiej jak byś ocieplił dach. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239164-docieplenie-stropu-drewnianego/#findComment-7546194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witek0 18.06.2018 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 Nie widzę sensu ocieplania dachu pomieszczenia nieogrzewanego, tym bardziej, że w obu ścianach szczytowych posiadam otwory wentylacyjne przez które szaleje wiatr, jednocześnie wdmuchując zimą zimne powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239164-docieplenie-stropu-drewnianego/#findComment-7546197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 18.06.2018 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 Nie widzę sensu ocieplania dachu pomieszczenia nieogrzewanego, tym bardziej, że w obu ścianach szczytowych posiadam otwory wentylacyjne przez które szaleje wiatr, jednocześnie wdmuchując zimą zimne powietrze. Sens jest. Przepływ można zmniejszyć do minimalnego. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239164-docieplenie-stropu-drewnianego/#findComment-7546257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witek0 19.06.2018 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 Pomińmy ocieplenie dachu, bo są to koszta o wiele większe. Rozważmy istniejący przypadku, o którym wspomniałem w poście #5. Czy takie rozwiązanie by się sprawdziło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239164-docieplenie-stropu-drewnianego/#findComment-7546429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
