kika123 17.06.2018 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 A pomożecie wstawić zdjęcie.. .jestem.niwa na forum i nie wiem gdzie się wstawia zdjecia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kika123 17.06.2018 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 https://m.fotosik.pl/zdjecie/ea1c5438da3fc256 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kika123 17.06.2018 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 https://m.fotosik.pl/zarzadzaj-zdjeciami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kika123 17.06.2018 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kika123 17.06.2018 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 https://www.fotosik.pl/zdjecie/c7d86cf350746ec1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kika123 17.06.2018 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Mam nadzieję że udało mi się wkleić zdjęcie tak będzie najlepiej bo zobaczycie jak to wygląda.. .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kika123 17.06.2018 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 https://www.fotosik.pl/zdjecie/f5e6195bc34d7d92 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 17.06.2018 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 No i teraz już wiemy jak to wygląda . Takie podparcie murłaty to nie przejdzie, murłata powinna być podparta na całej długości a nie punktowo, u mnie jest po całości podparta, jedynie na szpilki jest przerwa kilku centymetrowa. No i przy tak wysokim podparciu trzeba wzmocnić dając jętki, no i te szpilki ... za mało, bardzo za mało, powinno być co metr mniej więcej. Jaki wymiar ma murłata ? bo jakoś "chudo" wygląda, z rozstawu krokwi mniemam że będzie krycie dachówką ceramiczną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kika123 17.06.2018 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Ale te klocki będą wyjęte one są tymczasowo. W to miejsce na całej długości będzie albo beton albo cegły, niewiem co murarz wymyśli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kika123 17.06.2018 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 16 cm ma 16 cm ma murlata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kika123 17.06.2018 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Będzie kryte dachówka cementowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kika123 17.06.2018 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 https://www.fotosik.pl/zdjecie/2d218c527ce05225 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 17.06.2018 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Teraz to już nic dobrego nie wymyślą, nie zrobisz nic co by prawidłowe było bez demontażu murłaty albo jej podniesienia. Najlepiej to podmurować czymś solidnym i szerszym, może bloczki silikatowe N24 przycięte na te 11 cm dadzą rade. Na bloczek papa i opuszczenie murłaty. Dołożyć musisz szpilek tzn kotew - można chemiczną zastosować. Z laniem betonu tzn poduszki to też by było, trzeba zaszalować szerzej niż murłata powiedzmy te 15 cm tak żeby beton dało się wlać, wpuścić kotwy w szalunek, może jakiegoś pręta wzdłuż tak dla wzmocnienia (koszt znikomy). Dobry beton i lać, problem w tym kto tam wtarga , no chyba że pompą ... betonu dużo nie pójdzie z metr ... może 1,5 . Z poduszką roboty znacznie więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.06.2018 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Murłaty nie podniesiesz teraz bo więźba nie jest skończona (tam na zdjęciu jednym poza ładnym kotem są chyba kleszcze leżące na stropie).Jutro murarze coś zrobią nie ma co się stresować, może u Was tak się robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 17.06.2018 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Tak jak napisał Andrzej. Dach trzeba skończyć bo nie skończony. Na pewno będą jeszcze miecze i kleszcze.Dlaczego podniesione nie mogę ze zdjęć wywnioskować.Może okap okna zakrywał, może przeszkadzała za niska wysokość kleszczy? To trzeba cieśli pytać. Ja tam też żadnej tragedii nie widze. Dach będzie bezrozporowy jak go skończą (bo nieskończony). A murłata wcale nie musi leżeć na całej powierzchni na podłożu. To nie jest tak. Oczywiście trzeba ją podmurować. Ale opinie że musi leżeć cała na stropie czy ścianie to bajki. Ważne żeby kotwa była obetonowana. Dla takiej murłaty 16x16 wystarczy spokojnie podparcie co 2m . Teoretycznie tak wystarczy spokojnie. Tylko dziurę w ścianie trzeba jakoś zatkać. Więc podmurować trzeba a przy okazji podeprzeć.Jeśli ktoś ma budynek starszy, gdzie murłaty stoją na słupkach kolankowych to wie o czym mówię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
