adrian_woz 16.06.2018 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2018 Witam wszystkich. W przyszły poniedziałek będę robić wykop na działce. Będę wymieniać grunt na 130 cm pod płytę fundamentową, o powierzchni ok 120 m2. (25 centymatrów izolacji, a na tym beton) Jednocześnie będę kopać rowy pod rurę z wodą, (ze studni) prąd, gaz. Koparka ma najmniejszą łychę 90 cm, także będę miał rozrytą całą działkę. Wymyśliłem więc chytry plan wsadzenia pod ziemię GGWC. Chciałbym zastosować rurę PE 32 o grubości ścianki 2 mm. W związku z tym nasuwają się pytania:1. Czy w ogóle warto się bawić w GGWC2. Jak długą rurę zastosować, ok 200 metrów powinno starczyć?3. Czy jak na dnie wykopu 130 centymetrów pod izolacją płyty ułożę rury to czy nie będą niekorzystnie wpływać na termikę płyty fundamentowej (wyziębiać ją w zimie od spodu)4. Jeśli tak to może ułożyć rurę w wykopach na wodę i kable ( będę miał ok 60 metrów rowów), tylko czy obecność rury z wodą nie będzie wpływać niekorzystnie na temperaturę glikolu. Pętla „tam i z powrotem” do 120 metrów rury, jakbym położył poczwórnie wchodzi mi 240 metrów. A może ułożyć najpierw w wykop jedną pętlę, a następnie zatoczyć węża pod płytą? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 16.06.2018 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2018 1. Nie warto.2. To zależy ile pieniędzy chcesz zmarnować. Jaki ma być całkowity koszt wymiennika? Ile kWh energii zaoszczędzi rocznie? Policzyłeś to prawda? Przecież to by było bez sensu robić coś bez obliczenia czy to ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/#findComment-7545660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian_woz 16.06.2018 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2018 W zasadzie to nie liczyłem Zafiksowałem się tym że ludzie to montują, a w montażu najdroższy jest wykop, który i tak muszę zrobić. W moim mieście średniomiesięczna temperatura poniżej 4 stopni występuje od listopada do kwietnia, daje to nam pół roku. Jaką ma moc grzewczą takie urządzenie nie wiem. Ciężko to w tym momencie oszacować, ale kupne gotowe urządzenia mają niby 1800 W. http://allegro.pl/instalacja-gwc-grunt-wymiennik-ciepla-do-350-m3-h-i6144572988.html Załóżmy że jestem do przodu 0,5 KW przez pół roku. Nie wliczam chłodzenia latem, bo bez tego pewnie bym się obszedł na codzień. Daje nam to 24*30*6*0,5=2160 KW. Koszt 1 KW przy grzaniu gazem to ok 0,15 PLN. Jeśli chodzi o koszt daje nam to rocznie niecałe 350 PLN, jeśli moje założenia są słuszne. Jeśli chodzi o koszt wykonania Za rurę muszę dać jakieś 400-500 PLN. Wymiennik ciepła z automatyką kosztuje ok 5000 PLN, ale załóżmy że zrobię to sam za ok 2000 PLN. Do tego glikol. Powinienem ze wszystkim się zamknąć w 3000 PLN. Więc jeśli chodzi o stronę finansową zwróci się za niecałe 10 lat. Niby dużo, ale jeśli ma być w domu bardziej sucho, i mam mieć większy komfort cieplny to może warto? Nie wiem, nigdy w życiu nie korzystałem z takiego rozwiązania, ani nie znam kogoś kto coś podobnego ma, dlatego pytam, może ktoś z forum korzysta, może ktoś ma jakieś sensowne argumenty za albo przeciw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/#findComment-7545772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 16.06.2018 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2018 Pod domem nie dawaj. Barth tak zrobił i wychładzało mu to grunt i to znacznie. On wprawdzie ma żwirowca ale to żadna różnica. Glikolowe GWC jest niewiele warte, rurowe, jak rura tania to jeszcze coś tam daje ale nie oczekuj cudów. W sumie, jak kolega wyżej napisał zastanów się nad sensem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/#findComment-7545776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian_woz 16.06.2018 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2018 wiesz, ogólnie to jakbym miał zakopywać to od zera to bym się nawet za to nie zabierał, ale skoro muszę rozkopać pół działki to pomyślałem, że może sens zakopać rury jest- nigdy więcej pewnie nie będę tam dłubać . Z drugiej strony jeśli mam sobie dokładać roboty, na coś co nic mi nie da, i płacić za rurę, której nigdy nie podłączę to może faktycznie szkoda zachodu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/#findComment-7545778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.06.2018 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2018 wiesz, ogólnie to jakbym miał zakopywać to od zera to bym się nawet za to nie zabierał, ale skoro muszę rozkopać pół działki to pomyślałem, że może sens zakopać rury jest- nigdy więcej pewnie nie będę tam dłubać . Z drugiej strony jeśli mam sobie dokładać roboty, na coś co nic mi nie da, i płacić za rurę, której nigdy nie podłączę to może faktycznie szkoda zachodu...GGWC jest bez sensu,nic nie daje bo nie ma prawa dac dużo jak w reku jest dobry wymiennik.Jak masz wykop daj rurowy.Ja mam pod podsypka pod płytę zakopane 2x25m fi125mm. Koszt to z tego co kojarzę 350zl 7 lat temu.Sprawdza się jako grzalka do wymiennika i tylko tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/#findComment-7545802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian_woz 16.06.2018 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2018 A jest to prawdą, że po jakimś czasie zaczyna z tej rury capić stęchlizną, że zbiera się w środku woda, którą trzeba odpompowywać i że rura musi być "jakaś specjalna" bo te od kanalizy zawierają jakieś szkodliwe substancje?Głównie z tego powodu myślałem o GGWC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/#findComment-7545808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.06.2018 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2018 A jest to prawdą, że po jakimś czasie zaczyna z tej rury capić stęchlizną, że zbiera się w środku woda, którą trzeba odpompowywać i że rura musi być "jakaś specjalna" bo te od kanalizy zawierają jakieś szkodliwe substancje?Głównie z tego powodu myślałem o GGWCOd 5 lat mieszkam i niczego takiego nie stwierdzilem.Mam rurę fi125mm,karbowana czyli drenazowa bez dziur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/#findComment-7545813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 16.06.2018 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2018 Jeśli już decydujesz się na GGWC, zrób większe i potraktuj jako dolne źródło dla PC. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/#findComment-7545842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.06.2018 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2018 Jeśli już decydujesz się na GGWC, zrób większe i potraktuj jako dolne źródło dla PC.PozdrawiamCezaryŻadnego uzasadnienia ekonomicznego to nie ma.Zwykłe ble ble ble bo ktoś tak mówił... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/#findComment-7545843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 16.06.2018 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2018 Co do ggwc nie wiem jak to jest pod płytą ja mam pod warzywniakiem. Czy bym zrobił drugi raz tak tylko większe DZ i większa Cłodnica. Co do uzysku zimą to minimalnie podbija nawiew i nie potrzebna nagrzewnica. Co do lata idzie utrzymać w maiarę przyzwoite temperatury w połączeniu z roletami.Teraz działa mi to z pełna WM i jest ok. Kiedyś jak był nawiew WM i wyciąg przez WG to średnio działało latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/#findComment-7545844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.06.2018 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2018 (edytowane) Co do ggwc nie wiem jak to jest pod płytą ja mam pod warzywniakiem. Czy bym zrobił drugi raz tak tylko większe DZ i większa Cłodnica. Co do uzysku zimą to minimalnie podbija nawiew i nie potrzebna nagrzewnica. Co do lata idzie utrzymać w maiarę przyzwoite temperatury w połączeniu z roletami.Teraz działa mi to z pełna WM i jest ok. Kiedyś jak był nawiew WM i wyciąg przez WG to średnio działało latem.Zasługa rolet a nie GGWC że da się wytrzymać .W lecie przy +30 mam nawiew przy reku +18 ale za cholerę nie widzę żeby mi coś to dało.Za słaby wiatr do mieszkania bo to jedynie wentylacja a nie klima która dmucha 1000m3/h a nie jak wentylacja 100m3/h Edytowane 16 Czerwca 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/#findComment-7545847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 17.06.2018 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Nie wiem czy dobrze zrozumiałem masz nawiew 18*C jak?100m3/h to zimą wieje. Latem 250m3-400m3/h wieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/#findComment-7545859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 17.06.2018 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 W zasadzie to nie liczyłem Zafiksowałem się tym że ludzie to montują, a w montażu najdroższy jest wykop, który i tak muszę zrobić. W moim mieście średniomiesięczna temperatura poniżej 4 stopni występuje od listopada do kwietnia, daje to nam pół roku. Jaką ma moc grzewczą takie urządzenie nie wiem. Ciężko to w tym momencie oszacować, ale kupne gotowe urządzenia mają niby 1800 W. http://allegro.pl/instalacja-gwc-grunt-wymiennik-ciepla-do-350-m3-h-i6144572988.html Załóżmy że jestem do przodu 0,5 KW przez pół roku. Nie wliczam chłodzenia latem, bo bez tego pewnie bym się obszedł na codzień. Daje nam to 24*30*6*0,5=2160 KW. Koszt 1 KW przy grzaniu gazem to ok 0,15 PLN. Jeśli chodzi o koszt daje nam to rocznie niecałe 350 PLN, jeśli moje założenia są słuszne. Jeśli chodzi o koszt wykonania Za rurę muszę dać jakieś 400-500 PLN. Wymiennik ciepła z automatyką kosztuje ok 5000 PLN, ale załóżmy że zrobię to sam za ok 2000 PLN. Do tego glikol. Powinienem ze wszystkim się zamknąć w 3000 PLN. Więc jeśli chodzi o stronę finansową zwróci się za niecałe 10 lat. Niby dużo, ale jeśli ma być w domu bardziej sucho, i mam mieć większy komfort cieplny to może warto? Nie wiem, nigdy w życiu nie korzystałem z takiego rozwiązania, ani nie znam kogoś kto coś podobnego ma, dlatego pytam, może ktoś z forum korzysta, może ktoś ma jakieś sensowne argumenty za albo przeciw. Ludzie to robią wiele rzeczy z braku wiedzy i umiejętności racjonalnego rozumowania. Instynkt stadny nie nadąża za rozwojem cywilizacji. Wszyscy palą węglem, bo przecież tak jest najtaniej, a okazuje się że po doliczeniu czasu pracy tańszy jest gaz, a jeszcze tańszy prąd i PC> Wg. obecnego stanu techniki GWC ani tym bardziej GGWC się nie opłacają. Taniej jest podgrzać powietrze czerpni do 0°C w celu zapobiegania zamarzaniu. Dla ochłodzenia domu latem trzeba zamontować klimatyzację bo GWC nie ma wystarczającej wydajności i mocy chłodniczej zeby mieć realny wpływ na komfort. Nie będziesz do przodu 500W przez pół roku, bo zużyjesz >100W na dodatkowy wentylator, grunt zostanie schłodzony lub ogrzany, musisz zastosować drogie rury dedykowane do GWC albo robic prowizorkę z kanalizacyjnych i za kilka lat pytać na forum co zrobić z wodą i syfem który się w nich zbiera. Średnia temperatura powietrza przed i po GWC w okresie grzewczym odniesiona do przepływu wentylacji to znacznie mniej niż 500W. Np. dla 100m3/h i 5K będzie to 200W. Odejmij 100W z wiatraków i otrzymujesz 0,1kW. To daje 400kWh rocznie gdzie same rury to 2000 zł, a pozostałe kształtki i praca drugie tyle. Kosztowny eksperyment z niewiadomym zyskiem lub stratą. Za 2000 zł zainwestowane w PV masz 500kWh rocznie bez ryzyka że coś nie pójdzie bo to technologia sprawdzona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/#findComment-7545867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 17.06.2018 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Żadnego uzasadnienia ekonomicznego to nie ma.Zwykłe ble ble ble bo ktoś tak mówił... Mam zakopane tylko 150mb rury 32 mm, ale teraz nad rurą jest z pół metra wody gruntowej. Rura z koparką kosztowała 2,5tysia. Mogę do tego dołączyć PC 3,5 kW inwerter, a mój dom w mrozy -20*C potrzebuje 4 kW. Niedobór pokryję grzałką w buforze. W tę zimę miałem tylko trzy dni z temp. -19*C i to nad ranem. Ale dla Ciebie Arturo72 jest to tylko ble, ble, ble. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/#findComment-7545901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 17.06.2018 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Ludzie to robią wiele rzeczy z braku wiedzy i umiejętności racjonalnego rozumowania. Instynkt stadny nie nadąża za rozwojem cywilizacji. Wszyscy palą węglem, bo przecież tak jest najtaniej, a okazuje się że po doliczeniu czasu pracy tańszy jest gaz, a jeszcze tańszy prąd i PC> Wg. obecnego stanu techniki GWC ani tym bardziej GGWC się nie opłacają. Taniej jest podgrzać powietrze czerpni do 0°C w celu zapobiegania zamarzaniu. Dla ochłodzenia domu latem trzeba zamontować klimatyzację bo GWC nie ma wystarczającej wydajności i mocy chłodniczej zeby mieć realny wpływ na komfort. Nie będziesz do przodu 500W przez pół roku, bo zużyjesz >100W na dodatkowy wentylator, grunt zostanie schłodzony lub ogrzany, musisz zastosować drogie rury dedykowane do GWC albo robic prowizorkę z kanalizacyjnych i za kilka lat pytać na forum co zrobić z wodą i syfem który się w nich zbiera. Średnia temperatura powietrza przed i po GWC w okresie grzewczym odniesiona do przepływu wentylacji to znacznie mniej niż 500W. Np. dla 100m3/h i 5K będzie to 200W. Odejmij 100W z wiatraków i otrzymujesz 0,1kW. To daje 400kWh rocznie gdzie same rury to 2000 zł, a pozostałe kształtki i praca drugie tyle. Kosztowny eksperyment z niewiadomym zyskiem lub stratą. Za 2000 zł zainwestowane w PV masz 500kWh rocznie bez ryzyka że coś nie pójdzie bo to technologia sprawdzona. Primo - nie wszystko co najtańsze jest najlepsze. Wentylacja mechaniczna z reku jeśli nie jest samorobna nie ma sensu ekonomicznego. Pomimo dyskusyjnego sensu ekonomicznego ja jestem z GGWC zadowolony - w zmie wspomaga reku i bez nagrzewnicy wstępnej zabezpiecza przed zamarzaniem wymiennik, zaś latem poza obniżaniem temp. nawiewu obniza wilgotność . W połaczeniu z markizami, roletami, szerokim okapem, tarasem, chłodzeniem podłogi PC PW daje mi komfort. Klimy w domu nie chciałem, nie chcę i nie będę chciał. Pomimo iz być może byłaby to tańsza opcja niż moja to dla mnie zdecydowanie mniej komfortowa. Mam porównanie - w pracy mam klime, w aucie mam klime, bywam w domach czy hotelach gdzie jest klima i nie jest to dla mnie ideał komfortu . Ps. PV muszą miec sens ekonomiczny bo w żaden sposób nie podnoszą komfortu domu, zaś WM z reku czy GGWC juz niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/#findComment-7545932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 18.06.2018 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 Primo - nie wszystko co najtańsze jest najlepsze. Wentylacja mechaniczna z reku jeśli nie jest samorobna nie ma sensu ekonomicznego. Pomimo dyskusyjnego sensu ekonomicznego ja jestem z GGWC zadowolony - w zmie wspomaga reku i bez nagrzewnicy wstępnej zabezpiecza przed zamarzaniem wymiennik, zaś latem poza obniżaniem temp. nawiewu obniza wilgotność . W połaczeniu z markizami, roletami, szerokim okapem, tarasem, chłodzeniem podłogi PC PW daje mi komfort. Klimy w domu nie chciałem, nie chcę i nie będę chciał. Pomimo iz być może byłaby to tańsza opcja niż moja to dla mnie zdecydowanie mniej komfortowa. Mam porównanie - w pracy mam klime, w aucie mam klime, bywam w domach czy hotelach gdzie jest klima i nie jest to dla mnie ideał komfortu . Ps. PV muszą miec sens ekonomiczny bo w żaden sposób nie podnoszą komfortu domu, zaś WM z reku czy GGWC juz niekoniecznie. Do jakiego poziomu jesteś w stanie obniżyć wilgotność i temperaturę latem? Zrobisz z 27°C 60% komfortowe 23° i 45%? Co się dzieje z wodą wyłapaną przez GGWC? U mnie to blisko 1 litr na godzinę. Jak masz rozwiązane odprowadzenie kilkudziesięciu litrów na tydzień? Masz opomiarowane zużycie energii przez GGWC? Ile zużywa energii w miesiącach letnich, a ile w zimowych? Jeśłi klimatyzacja nie jest ideałem komfortu, to znaczy że jej nie umiesz używać. Działanie prawidłowo ustawionej klimatyzacji może być niezauważalne dla postronnych użytkowników. Nie będą wiedzieć że przebywają w pomieszczeniu klimatyzowanym dopóki nie wyjdą na zewnątrz. Można ją ustawić nie na chłodzenie ale na usuwanie wilgoci. Moja bierze wtedy tylko 180W. Komfort rośnie bardzo mocno, a wychłodzenie pomieszczenia jest bardzo małe. Jak zimna podłoga przy dużej wilgotności może być bardziej komfortowa od podłogi 23° i niskiej wilgotności powietrza? Najtańsza klimatyzacja to 2000-2500 z montażem na gotowo. Tyle co dwie rolety do okien z porządnym silnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/#findComment-7546114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 18.06.2018 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 GGWC ustawiony na włączanie jeżeli t zewn > 22C lub < 6C - na 3 stopniu bierze 45W . 45% wilgotności latem to nie jest komfort no chyba ze lubisz budzić się z sacharą w ustach po nocy. Twoje pytania o skropliny świadczą że nie widziałeś GGWC na oczy . Skropliny odprowadzam do kanalizacji . Ktoś kto twierdzi że tylko klima jest w stanie zapewnić komfort latem jest mocno ograniczony mentalnie . Powtórzę mógłbym mieć klimę w każdym pomieszczeniu lecz nie chcę jej nawet za darmo. Ps hałas i wiatr to nie moje klimaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/#findComment-7546346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.06.2018 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 (edytowane) GGWC ustawiony na włączanie jeżeli t zewn > 22C lub < 6C - na 3 stopniu bierze 45W . 45% wilgotności latem to nie jest komfort no chyba ze lubisz budzić się z sacharą w ustach po nocy. Twoje pytania o skropliny świadczą że nie widziałeś GGWC na oczy . Skropliny odprowadzam do kanalizacji . Ktoś kto twierdzi że tylko klima jest w stanie zapewnić komfort latem jest mocno ograniczony mentalnie . Powtórzę mógłbym mieć klimę w każdym pomieszczeniu lecz nie chcę jej nawet za darmo. Ps hałas i wiatr to nie moje klimaty.Z mojego GWC przy +30st mam nawiew do pomieszczeń rzędu +18st.Absolutnie nic to nie daje. Nawet o 0,5st nie wpłynie na zmianę temperatury w domu.Jak przelacze na czerpnie zewnętrzna nie ma żadnej różnicy.Wentylacja czy z GWC czy bez to ciągle dalej wentylacja z "wentylacyjnymi" przepływami. Edytowane 18 Czerwca 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/#findComment-7546368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 18.06.2018 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 Arturo umiesz czytać ze zrozumieniem ? Powtarzam : Primo - nie wszystko co najtańsze jest najlepsze. Wentylacja mechaniczna z reku jeśli nie jest samorobna nie ma sensu ekonomicznego. Pomimo dyskusyjnego sensu ekonomicznego ja jestem z GGWC zadowolony - w zmie wspomaga reku i bez nagrzewnicy wstępnej zabezpiecza przed zamarzaniem wymiennik, zaś latem poza obniżaniem temp. nawiewu obniza wilgotność . W połaczeniu z markizami, roletami, szerokim okapem, tarasem, chłodzeniem podłogi PC PW daje mi komfort. Klimy w domu nie chciałem, nie chcę i nie będę chciał. Pomimo iz być może byłaby to tańsza opcja niż moja to dla mnie zdecydowanie mniej komfortowa. Mam porównanie - w pracy mam klime, w aucie mam klime, bywam w domach czy hotelach gdzie jest klima i nie jest to dla mnie ideał komfortu . Ps. PV muszą miec sens ekonomiczny bo w żaden sposób nie podnoszą komfortu domu, zaś WM z reku czy GGWC juz niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239194-ggwc-pod-p%C5%82yt%C4%85-czy-z-rurami-wodnymi/#findComment-7546380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
