Witam serdecznie w lipcu nareszcie kupujemy działeczkę pod budowę domu jednorodzinnego. Zrobiliśmy badanie geologiczne i wyszło że grunt jest dobry pod budowe jednak ze względu na warstwe gliny na około 270 cm zwierciadło wody jesdnym z dwóch odwiertów znajduję się na głębokości 100cm a w drugim na 70cm. W takiej sytuacji będziemy mogli założyć w przyszłości szambo ekologiczne? w tej miejscowości nie ma kanalizacji. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/239199-szambo-ekologiczne-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/
słyszałem o szambie biologicznym , które wkopuję się w ziemie dobre na kazdy rodzaj gruntu i poziom lustra wody gruntowej,czy ktoś z forumowiczów posiada takie szambo ekologiczne?
https://forum.murator.pl/topic/239199-szambo-ekologiczne-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-7547900
Po pierwsze bardziej martw sie zapisem w planie zagospodarowania. Bo jesli tam stoi ze oczyszczalni nie wolno to klops. Lepiej to sprawdz.
Po drugie. To jest oczyszczalnia a nie zadne szambo, ktore jest z zalozenia szczelne i przeznaczine do wybierania.
Po trzecie. Scieki sie oczyszcza dwu etapowo. Zawsze. Beztlenowo, w zbiorniku oczyszczalni oraz tlenowo w drenazu oczyszczaknu drenazowej lub w 2 zbiorniku, bioreaktorze oczyszczalni biologicznej ktora wymaga wtedy dostarczenia tlenu: dmuchawy, pompki itp.
Woda po oczyszvzaniu tlenowym jest bezpieczna zeby ja zwrocic do srodowiska, gruntu, rzeki nawet.
Drenaz w czyms co nazywasz szambem ekologicznym nie jest wylacznie sposobem na pozbycie sie plynu ale miejscem aktywnego tlenowego ovzyszczania sciekow. Jak zalejesz to woda gruntowa to raczej trudno o oczyszczenie tlenowe. Owszem woda pewnie zniknie ale poprzez rozsaczenia gufna w twoim ogrodku.
W oczyszczalni biologicznej ten etap odbywa sie w drugim zamknietym zbiorniku, wiec warunki gruntowe Cie nie obchodza. Potem musisz tylko rozsaczyc oczyszczony juz sciek. Mozna zastosowac drenaz lub studnie chlonna.
Typow takich oczyszczalni jest wiele. Kosztuja 10tys+. Drenazowe maja szanse byc kiedys zakazane.
https://forum.murator.pl/topic/239199-szambo-ekologiczne-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-7547958
dzieki za informację, muszę zobaczyć właśnie najpierw co piszą w planie zagospodarowania. Niebawem właściciel ma wyciągnąć dokumenty z gminy. Chciałem dowiedzieć się czy wogóle jest możliwość zamontowania oczyszczalni przydomowej na gruncie o wysokim stanie wody gruntowej.
https://forum.murator.pl/topic/239199-szambo-ekologiczne-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-7548131
Fizycznie zamontować się da, choć to może być trudniejsze i kosztowniejsze.
czy to będzie działać (faktycznie oczyszczać ścieki) to inna para kaloszy jak widzisz. Przy oczyszczalni biologicznej da się tego dopilnowąc i kontrolować, przy drenażowej, raczej nie.
https://forum.murator.pl/topic/239199-szambo-ekologiczne-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-7548336
