karolinadorota 16.06.2018 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2018 Witam. Gdzie powinien być położony silikon w kabinie prysznicowej? Pytam bo mam następujący problem. Jest brodzik taki półokrągły na to jest ta powiedzmy listwa prowadząca (srebrna) drzwi kabiny prysznicowej. I.... czy silikon powinien być między brodzikiem a tą listwą od zewnątrz i od wewnątrz kabiny prysznicowej? Obecnie mam tylko od zewnątrz i od środka miedzy brodzikiem a listwą zbiera mi się brud bo jest szpara. Wymyć nie mam za bardzo jak tam, jedynie patyczki higieniczne. A od zewnątrz już widze że pod silikonem robi się zielono. Nie na silikonie tylko ewidentnie pod nim. a może nie powinno się myć w tej szczelinie pomiędzy brodzikiem a listwą? Tylko że brud czasami z tamtą widać jakby resztki środków płynów czy past. W internecie szukałam odpowiedzi nie znalazłam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239202-gdzie-silikon-w-kabinie-prysznicowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kędzior84 21.06.2018 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 Więc tak: Silikon powinien wypełniać całą przestrzeń pomiędzy brodzikiem a szyną - usztywni to całość konstrukcji i zapobiegnie miejscom wykwitu pleśni itp. Nawet w przestrzeni zamkniętej następowałoby wykraplanie wilgoci, co mogłoby stwarzać warunki rozwoju pleśni. Obecne rozwiązanie było najwyraźniej wynikiem równania czas*ilość materiału - z zewnątrz wygląda ok Skoro obecnie pod silikonem jest już wykwit, to konieczne będzie usunięcie całego silikonu i dokładne odkażenie powierzchni - dobrze byłoby zdemontować prowadnicę drzwi, żeby dokładnie wyczyścić całość. Oprócz wymycia dobrze zastosować preparat grzybobójczy, aby usunąć wszelkie zarodniki i niewidoczne pozostałości. Następnie nałożyć porządny silikon sanitarny o wysokiej odporności na grzyby i pleśnie oraz prawidłowo wyprofilować spoinę, żeby właściwie odprowadzać wodę i uniknąć tworzenia się zastoin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239202-gdzie-silikon-w-kabinie-prysznicowej/#findComment-7547170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
