Jakie wymiary krokwi na dach płaski
COIX
Witam potrzebuję rady jakie krokwie , łaty i ile ich zastosować na dach altanki murowanej o wymiarach 4m szerokość 5m długość , krokwie miały by 6 metrów. Na krokiew położone będą łaty i płyta osb 25mm. Czy płyta osb 25 nie jest za gruba ?. Potem papa podkładowa termozgrzewalna i papa wierzchniego krycia 5mm. Od wewnątrz wełna mineralna i płyty gips-karton 12mm. Za konkretne odpowiedzi byłbym wdzięczny.
Podałem wymiary minimalne. Natomiast zarówno osb, jak i krokwie mogą być pogrubione.
Moim zdaniem jednak , jeśli chcesz polepszyć to nie pogrubiaj krokwii, tylko powiększ nieco wysokosc 10x22 ewentualnie 12x24.
W wypadku rozpiętości takich jak tutaj ( 5m) nalezy zwrócić uwagę przede wszystkim na ugięcia konstrukcji, nośność zwykle jest na drugim miejscu.
Powiększanie szerokości niewiele daje.
Sztywność krokwii (odporność na ugięcia) po zwiększeniu grubości o 25 procent zwiększy się również o 25 procent, natomiast po zwiększeniu wysokości o 25 procent zwiększy się ponad dwukrotnie
Zwiększająć tylko wysokość przekroju 10x20 o 2cm (10%) podnosimy sztywność belki 1,46 raza
Edytowane przez młotek
Druga sprawa aby nie zakładać nowego tematu , do altanki zostanie dostawiona wiata 3 m x 3,5 m. Dach pokryty osb i papą ( jaka płyta osb wystarczy), krokwie będą wspierały się na 3 metrach .Chce aby stało to na 3 słupach 12x12 bądź grubszych (jakich). Czy belka pozioma ma być taka jak słupy tj: 12x12 lub np: 14x14 , bo krokwie rozumie że takie jak w altance 10x20 czy mogą być innych wymiarów.
Krokwie nie muszą być takie jak w altance.
Jest mniejsza rozpiętość.
Oprócz tego nie będziesz robił rusztu z łat pod osb. I tutaj bym radził zrobić rozstaw krokwi co 62,5 cm pod płytę 22 mm. Przy takim rozstawie krokwie min 7x14 .
Jeśli 3 słupy pod oczepem to min 12x12 i oczep 12x14 lub słupy 14x14 i oczep również.
Nie ma takiej ścisłych zasad. Jest różna jakość drewna.
Ale te wymiary 7x14, 14x14 pozwolą Ci spać spokojnie
Czyli będę musiał pokombinować bo chciałem aby dach tworzył jedną płaszczyznę . Gdzie mam teraz wysokość dachu altanki krokwie 20 cm, łaty 4 cm ,płyta 18 mm lub 22 mm co daje 24 cm + płyta, a wiata wychodziła by krokiew 14 cm + płyta i musiał bym wiatę o 10 cm wyżej mocować aby uzyskać płaszczyznę. Ruszt na wiacie to głupi pomysł rozumem, pewnie estetycznie tez kiepsko by to wyglądało .
Możesz zastosować wieszaki do belek i gwozdzie anchor 4 mm. Zarówno na cienszych krokwiach w pozycji standardowej jak i wieszaki belkowe 100x 140 czy 100x...... w pozycji odwróconej.
Te zaciosy nie są bezwzględnienie potrzebne. Aczkolwiek wzmacniają połączenie.
Możesz dać zamiast tych wieszaków w kazde złącze pionowo , w te nakładki po jednym 6x16 a potem po dwa 8x240 lub 8x260 doczołowo
Gwóźdż z łbem stożkowym wypełnia cały otwór montażowy. Dzięki temu wszystkie gwoździe pracują w połączeniu. Według mnie jest lepszy od wkrętów. Natomiast można też stosować wkręty ocynk z łbem stożkowym.
Łaty mocujemy gwozdziem 2,5x grub. łaty.
Czyli u Ciebie 100 mm minimalna dł gwozdzia.
Osb -albo gwozdzie pierścieniowe albo spiralne (50 mm. dla płyty 18 mm)
Lub wkręty ocynk.
Pamiętać o dylatacji między płytami osb, mijance itd.
