proszę o rady jak najlepiej zawiesić na ścianie rekuperator Airpack home 400v. w zestawie nie ma zadnych wieszakow wiec musze to sam wymyslec. :) Wyspawac konstrukcje czy uzyc kątownikow gotowych do skręcania? JAkies patenty aby nie drgało ? dzieki
https://forum.murator.pl/topic/239225-jak-zawiesi%C4%87-rekuperator-airpack-home-400v/
W zestawie nie ma, ale Thessla w ofercie posiada system montażu ściennego. Można albo kupić, albo samemu wyspawać, zależy co korzystniej wyjdzie. Jeśli nie montujesz centrali na "lekkiej" ścianie to raczej nie musisz się obawiać drgań.
https://forum.murator.pl/topic/239225-jak-zawiesi%C4%87-rekuperator-airpack-home-400v/#findComment-7546123
Nie ma sensu spawać. Kup zestaw do powieszenia, który się przykręca do gotowych miejsc w obudowie. Swój też powiesiłem.
Ściana powinna być mocna. Polecam mocowanie na kotwy chemiczne.
https://forum.murator.pl/topic/239225-jak-zawiesi%C4%87-rekuperator-airpack-home-400v/#findComment-7546170
a gdzie moge taki zestaw kupic? bo szukam w internecie i nic :/
czy to jest to? https://www.ecofanet.com.pl/konsola-qsup-600-uchwyt-scienny-do-airpack-300400500-p-3253.html
muszę go zawiesić an scianie działowej 12cm z porothermu :/
Edytowane przez KromaXXL
https://forum.murator.pl/topic/239225-jak-zawiesi%C4%87-rekuperator-airpack-home-400v/#findComment-7546792
Kup u producenta lub jego przedstawiciela u którego kupiłeś rekuperator. Ja swój zamówiłem od razu z rekuperatorem.
Ten na linku to przestarzały model do poprzednich central. Teraz jest bardziej elegancki. Mieści się w pudełku 10 cm.
https://forum.murator.pl/topic/239225-jak-zawiesi%C4%87-rekuperator-airpack-home-400v/#findComment-7546794
