matszym0 18.06.2018 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 Witam, Mam pytanie odnośnie komina wentylacyjnego. Wykonawca nie postawił go na stropie, a zalał w stropie nie ma od od spodu żadnego podparcia i na dole są 4 otwory. Pierwsza sprawa to czy nie zawali się to na dół? Druga sprawa jak zatkać 3 otwory na parterze przed tynkami? Jeden kanał jest do wykorzystania na górze w łazience (Do zaślepienia na suficie parteru) Drugi kanał po podłodze na górze doprowadzam do okapu (Do zaślepienia na suficie parteru) Trzeci również po podłodze do spiżarni (Do zaślepienia na suficie parteru) I 4 chciałbym zamaskować kratką jako wentylacja kuchni połączonej z salonem i jadalnią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239232-komin-wentylacyjny-zalany-w-stropie-bez-podparcia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 19.06.2018 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 Zawalić się nie zawali,ale to błąd,strop pracuje,możliwe są pęknięcia na tych kanałach.Kominy się dylatuje od stropu. Przed tynkami wciśnij tam styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239232-komin-wentylacyjny-zalany-w-stropie-bez-podparcia/#findComment-7546722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.06.2018 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2018 Nic się nie stanie jeśli dalsza część budowli odbędzie się zgodnie z zasadami. Komin systemowy powinien wyżej stać tylko oddylatowany od pozostałych elementów konstrukcji. Mogą one być dla niego oparciem (na boki). Dylatacja to elastyczny materiał grubości kilku / kilkunastu mm. Dla kominów dymowych raczej coś niepalnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239232-komin-wentylacyjny-zalany-w-stropie-bez-podparcia/#findComment-7547368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mody1 24.06.2018 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 A nie powinien ich jeszcze obudować?sciankami naokoło,różnica temperatur (chłód w zimie bedzie w kominie) samo tynkowanie plus ciepło w domu spowoduje skraplanie na kominie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239232-komin-wentylacyjny-zalany-w-stropie-bez-podparcia/#findComment-7548224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
