tomek_2 02.10.2004 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2004 Hej Czy moge prosic osoby zorientowane o pomoc w takiej kwestii - pewnie banalnej, ale na razie nie wiem, jak ja rozgryzc. Mam kociol gazowy 1-f Junkers Euromaxx 24 juz po rozruchu; kilka godzin po wizycie serwisanta po zasileniu woda kolejnego grzejnika (inst. na rozdzielaczach) temp CO na wyswietlaczu jest tylko 21-22 stopnie i nie mozna jej ruszyc - i, of course, kociol sie nie zalacza. Co nalezy przestawic, zeby kociol wskazywal zadana temp. CO na wyswietlaczu (w swoim przedziale od 40 stopi wzwyz)? Aha - chwilowo regulator pogodowy oraz sterownik pokojowy TW 2 sa odlaczone i kociol pracuje tylko na "swoim wewnetrznym sterowaniu" (chodzi o lekkie podgrzanie kilku pomieszczen)Czy moglbym prosic o podeslanie spisu bledow pracy kotla wskazywaych na wysw. wraz z objasnieniami oraz nastaw serwisowych kotla? Bylbym wdzieczny, bo nie stac mnie, by do kazdej "pierdolki" wzywac serwisanta.pozdrawiam tomek_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23924-kociol-gazowy-junkers-euromaxx-nastawa-temp-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 02.10.2004 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2004 W tej chwili akurat nie moge sprawdzic, bo kociol jest zdjety (ukladanie glazury) natomiast pokretlo bylo ustawione na rozne wartosci, od 1 do 5 i na wszystkich wyswietlacz wskazywal okolice 20 stopni. Wczesniej natomiast (po wizycie serwisanta) wskazywal ok 40-tu do 50-ciu kilku i wydawalo mi sie, ze jest to temp. na wyjsciu CO. W kazdym razie, dlaczego kociol nie chcial sie zalaczac? Cisnienie wskazywane przez manometr na kotle bylo ok. 1,7-2 bar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23924-kociol-gazowy-junkers-euromaxx-nastawa-temp-co/#findComment-425964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 04.10.2004 22:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2004 czy jest jakas rada na moj problem?pozdrtomek_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23924-kociol-gazowy-junkers-euromaxx-nastawa-temp-co/#findComment-427382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 05.10.2004 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 kocioł Euromaxx na wyświetlaczu wyświetla aktualną temperaturę wody w kotle. Nie ma możliwości wyświetlania temperatury zadanej Dokładnie tak jest! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23924-kociol-gazowy-junkers-euromaxx-nastawa-temp-co/#findComment-428268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 06.10.2004 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 sprobuj podlaczyc regulator pokojowy (wystarczy w kotlowni) i ustawic go na max i sprawdz czy kociol ruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23924-kociol-gazowy-junkers-euromaxx-nastawa-temp-co/#findComment-428461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
