tomek_2 02.10.2004 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2004 ...czy tez powinna stac bezposrednio na betonowej posadzce? Glazurnik polozyl najpierw terakote, a teraz dopiero ma zamiar postawic scianke klejac spod dolnego bloczku do terakoty. Czy to zgodne ze szuka budowlana czy tez facetowi nie chcialo sie ciac plytek i poszedl na latwizne? Twierdzi, ze zawsze bedzie mozna scianke rozebrac majac nienaruszona (czy rzeczywiscie?) terakote. Wg mnie natomiast logiczniejsze wydaje sie posadowienie Ytonga bezposrednio na posadzce, z powodu lepszej przyczepnosci. Kto ma racje i czy moze tak zostac, czy tez glazurnik ma zdejmowac kilka plytek w miejscu scianki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23926-scianka-dzialowa-z-ytonga-mozna-postawic-ja-na-terakocie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 02.10.2004 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2004 pod wzgledem etetycznym to lepiej żeby była postawiona na cemencie nie na terakocie kwestia wyglądy styku sciany z podłogą i problem odspojenia się styku sciany chyba ,że bedzie cokół nad płtykami wtedy to beznaczeniaCiekawi mnie tylko jedna kwestia czy nierównosci podłogi pyły równane powyzej 1 cm jakie było zuzyciwe kleju mam na mysli wylewkę puknij w płytki i jak bedziesz miał nie równy dzwiek to lepiej na cemencie nie na terakocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23926-scianka-dzialowa-z-ytonga-mozna-postawic-ja-na-terakocie/#findComment-425961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 02.10.2004 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2004 Nierownosci powierzchni niby sa rownane, chociaz po przekatnej w innym miejscu niz scianka poziomica pokazuje maly mostek. Tam, gdzie ma byc scianka jest rowno. A w kwestii estetyki, hmm... scianka Ytongowa od dolu do wys. ok. 1,5 m bedzie wylozona glazura. Czy wg ciebie ladniej wyglada wpuszczenie glazury w terakote? Pytam, bo estetyka jest dla mnie b. wazna kwestia Piszac o cokole nad plytkami masz na mysli listwe cokolowa wykanczajaca styk glazury z terakota? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23926-scianka-dzialowa-z-ytonga-mozna-postawic-ja-na-terakocie/#findComment-425962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 02.10.2004 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2004 Pytam, bo estetyka jest dla mnie b. wazna kwestia Piszac o cokole nad plytkami masz na mysli listwe cokolowa wykanczajaca styk glazury z terakota? myslałem ze to bedzie wysoka sciana do sufitu, ale jak ma byc to tzw przepierzenie 1,5 m wysokosci to juz lepiej ,pozostaje dalej dylemat połaczenia tego z płytkami dokładnie mam na mysli ten cokól bedziesz musiał robic spoine elatyczną z podłozem jak masz ogrzewnie podłogowe to juz bedzie koniecznosc zawsze bedzie ci sie oddzilelała terakota od scianki z cokołem wolnostojącej zrobilem ten bład i tez poszedłem na łatwizne w ferworze przestawiania scianek efekt dłubanie spoiny i wciskanie sylikonu zeby mi nie pekało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23926-scianka-dzialowa-z-ytonga-mozna-postawic-ja-na-terakocie/#findComment-426017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
