Cześć,
Mam dach z pełnym deskowaniem i zastanawiam się nad grubością wełny pomiędzy krokwie 9x20 cm. Powinienem teoretycznie zostawić 3 cm szczeliny na wentylację pod deskowaniem, więc wychodzi mi, że optymalnie wykorzystałbym przestrzeń między krokwiami dając 17 cm wełny. Czy taką grubość da się gdzieś dostać, czy lepiej nie kombinować i brać wełnę 15 cm i zrobić 5 cm szczelinę (stosując wieszaki 270 mm mógłbym później dołożyć maksymalnie 20 cm pod krokwiami), czy może kombinować 12 + 5?
https://forum.murator.pl/topic/239262-we%C5%82na-skalna-o-grubo%C5%9Bci-17-cm-czy-jest-komercyjnie-dost%C4%99pna/
Produkowana jest wełna w rolce 16 cm TOPROCK SUPER ale możesz użyć też 18 cm pomiędzy krokwiami zachowując 3 cm szczelinę od pełnego deskowania gdy od dołu krokwi nabijesz deskę lub pasek z OSB o grubości 1cm. Tak jak pokazuje kolega w filmie https://youtu.be/0hl2LoV2PwA
Sprawdź do jakiej grubości rozpręża się konkretna wełna. Grubość deklarowana jest tylko deklarowana. Wiele wełen mineralnych rozpręża się bardziej niż wartość nominalna, nie wiem jak jest ze skalną. Może się okazać że wełna np o grubości 15 cm rozpręży się np do 17.
  • 10 months później...
Jak się trzepnie ze trzy razy więcej to i 25cm :D
  • 8 months później...
@Tomek, czy TOPROCK SUPER o grubości 16 cm jest nadal produkowana / nadal występuje w sprzedaży? Na stronie https://www.rockwool.pl/produkty/toprock-super/?selectedCat=dokumentacja%20produktowa*karty%20produktowe#Specyfikacjeiwymiary nie podają tego wymiaru (jest od razu przeskok ze 150 mm na 180 mm, mimo, że w karcie produktowej 160 mm jeszcze występuje).
Czy dla wełny skalnej wskazane jest wykonanie wiatroizolacji (kontłata dystansowa + mambrana pomiędzy deskowaniem a izolacją), czy sznurkowanie jest w zupełności wystarczające (tak jak pokazano na filmiku, który podlinkowałeś)?
Czy zwiększanie wysokości szczeliny oprócz większej pewności przepływu powietrza ma jakieś dodatkowe zalety, czy wystarczy te 200 cm2 na 1 mb okapu (jeśli wiatroizolacja jest wymagana, to zastanawiam się czy zastosować kontrłatę o grubości 25 mm do jej montażu, czy łatę o grubości 40 mm)?
Edytowane przez Regius
1.No niestety w standardzie obecnie 15cm dla wełny TOPROCK SUPER. Chyba że zrobisz płytami Superrock to wówczas 16cm będzie ale to też wiązało się będzie z większą ilością odpadu materiałowego.
2. Wystarczające jest wykonanie samego sznurowania ale równie dobrze z powodzeniem można wykonać szczelinę wentylowaną przy pomocy membrany wysokoparoprzepuszczalnej.
3. Co do wielkości szczeliny to te 200cm2 na 1mb okapu jest wystarczające.
  • Like 1
