bartekzych 19.06.2018 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 Witam,Developer stawia domki szeregowe, każdy domek będzie na swoim fundamencie i każdy będzie miał swoje ściany, ale między budynkami jest przerwa, dylatacja szerokość 2-4cm i będzie ona tylko na początku wypełniona styropianem, a środku na długości 7m i wysokości 8m będzie pusto. Na domki oczywiście przyjdzie ocieplenie i szpary zakryje co nie zmienia faktu, że w środku jednak ta pustka będzie. Słyszałem, że dylatacja powinna być czymś wypełniona będzie ciszej i cieplej? I teraz wpadłem na pomysł, aby w przyszłości np na poddaszu rozwalić kawałek ściany i wprowadzić tam jakiś materiał, myślicie że jest to do wykonania poprzez jakieś wdmuchanie celuluzy lub innego materiału i czy w ogóle jest sens się w to bawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239264-dylatacja-mi%C4%99dzy-budynkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czopeks 21.06.2018 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 Witam, Developer stawia domki szeregowe, każdy domek będzie na swoim fundamencie i każdy będzie miał swoje ściany, ale między budynkami jest przerwa, dylatacja szerokość 2-4cm i będzie ona tylko na początku wypełniona styropianem, a środku na długości 7m i wysokości 8m będzie pusto. Na domki oczywiście przyjdzie ocieplenie i szpary zakryje co nie zmienia faktu, że w środku jednak ta pustka będzie. Słyszałem, że dylatacja powinna być czymś wypełniona będzie ciszej i cieplej? I teraz wpadłem na pomysł, aby w przyszłości np na poddaszu rozwalić kawałek ściany i wprowadzić tam jakiś materiał, myślicie że jest to do wykonania poprzez jakieś wdmuchanie celuluzy lub innego materiału i czy w ogóle jest sens się w to bawić? Wg mnie to nie będzie miało sensu, pod warunkiem, że obie ściany zapewnią odpowiednią dla twoich oczekiwań izolację akustyczną i wymaganą prawem odporność ogniową zdaje się REI 60. Celem ograniczenia wychładzania powietrza pomiędzy dwoma ścianami przy dachu też trzeba uszczelnić szparę izolacją termiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239264-dylatacja-mi%C4%99dzy-budynkami/#findComment-7547257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 22.06.2018 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2018 moja rada po mieszkaniu w blizniaku (szczelina 4cm wypelniona styro ) - dać tam tyle wełny ile wejdzie a i tak bedzie malo. Powinno być 6-8cm wełny żeby w miare wyciszyć. Styro nic nie daje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239264-dylatacja-mi%C4%99dzy-budynkami/#findComment-7547395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 24.06.2018 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 Witam, Developer stawia domki szeregowe, każdy domek będzie na swoim fundamencie i każdy będzie miał swoje ściany, ale między budynkami jest przerwa, dylatacja szerokość 2-4cm i będzie ona tylko na początku wypełniona styropianem, a środku na długości 7m i wysokości 8m będzie pusto. Na domki oczywiście przyjdzie ocieplenie i szpary zakryje co nie zmienia faktu, że w środku jednak ta pustka będzie. Słyszałem, że dylatacja powinna być czymś wypełniona będzie ciszej i cieplej? I teraz wpadłem na pomysł, aby w przyszłości np na poddaszu rozwalić kawałek ściany i wprowadzić tam jakiś materiał, myślicie że jest to do wykonania poprzez jakieś wdmuchanie celuluzy lub innego materiału i czy w ogóle jest sens się w to bawić? Jak grube ściany i z czego? W Niemczech budowałem szeregowce, które miały między sobą ściany z silki 100x50x12cm grubości, pomiędzy nimi folia wygłuszająca na każdej ścianie, w środek 2cm styropian. Pustka powietrzna, to też ocieplenie, więc ja bym się nie bawił w wypełnianie, jeśli ściany są "ciche" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239264-dylatacja-mi%C4%99dzy-budynkami/#findComment-7548159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekzych 26.06.2018 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 Ściany to porotherm wienenberger 24cm, więc obawiam się że może być głośno po 2 czy ta pustka w dylatacji nie sprawi, że będzie tam echo przez co dźwięk będzie się bardziej rozchodził? coś jak otwór w gitarze? Pomyślałem jeszcze,żeby od góry po prosu zalać betonem , tak aby się fajnie rozłożyło wszędzie, tylko czy wtedy nie zaszkodzę jakoś konstrukcji?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239264-dylatacja-mi%C4%99dzy-budynkami/#findComment-7548945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
