Dzień Dobry,
Jestem na etapie adaptacji projektu, dom parterowy 120m (archon pod jarząbem N z modyfikacjami)
- Podłogówka 100 %
- Rekuperacja
- Styropiany podłoga ściany 20cm grafit
- Dach wełna 30 cm
- Okna U= 0,8 Oknoplast Winergetic Premium
Pomimo gazu przy drodze wybieram pompę ciepła p-w do ogrzewania domu i CWU.
Przeczytałem masę tematów dotyczących posadzek oraz wyboru taryfy i podsumowując tą wiedzę można wyróżnić 2 szkoły:
1) Posadzki grube ok 10cm, taktyka grzania polega na wykorzystaniu taniej taryfy w G12w i akumulacyjności ciepła podłogi, w tej wersji dobiera się pompę przewymiarowywując ją aby zdążyła nagrzać porządnie podłogę w taniej taryfie
2) Posadzki cienkie (mogą być anhydrytowe) , taryfa prądu normalna G11, pompa dobierana na miarę
Chciałem prosić o opinię osoby mające poszczególne rozwiązania, przede wszystkim nie tyle pod kątem rachunków, co pod kątem komfortu cieplnego w danej konfiguracji.
Szczególnie moje obawy dotyczą akumulowania ciepła w wersji 1, czy temperatura w pomieszczeniach jest wciąż na zadanym stałym poziomie (np 22 stopnie) i w domu jest zachowana ciągłość komfortu cieplnego?
Czy pomimo tego że w nocy mamy tanią taryfę jest to opłacalne gdy w nocy zrodlo dolne zawsze ma nawet kilkanaście stopni mniej niż w dzień?
Czy nie najbardziej komfortowa jest posadzka cienka/ anhydrytowa gdzie mamy większy wpływ na temperaturę bieżącą?
Pozdrawiam i proszę o konstruktywne opinie
https://forum.murator.pl/topic/239267-dob%C3%B3r-posadzek-pod-przysz%C5%82%C4%85-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/
Dzień Dobry,
ad1. tak/zależy
ad2. tak, nawet jak grzejesz w obu taryfach kiedy potrzebuje, opłaca się bardziej niż g11
ad3. nie/zależy
Grzanie "na okrągło" przy cienkich posadzkach wychodzi taniej w taryfie G12w niż w G11- w moim przypadku o jakieś 25%.
Komfort cieplny przy grzaniu "na okrągło" bez porównania lepszy niż w grzaniu tylko w 2 T (podłoga cały czas przyjemnie promieniuje, a PC chodzi z modulowaną mocą bez wkręcania się na maksymalne obroty, żeby wykorzystać tanie okienka). Trzeba jednak liczyć się z kosztem ok 10%wyższym (potwierdzam to na swoim przykładzie).
Jeżeli to miałoby być 10 % różnicy to nie jest to żaden wydatek w porównaniu z komfortem. Czyli masz po prostu na sterowniku ustawioną temperaturę i niczym się nie przejmujesz? Czy przy takim założeniu lepsza posadzka zwykła czy anhydrytowa?
Gość Arturo72
3) Prawdziwy hardkor czyli grzana nie tylko wylewka ale i 25cm betonu z płyty ;) To ja :D
Chciałem prosić o opinię osoby mające poszczególne rozwiązania, przede wszystkim nie tyle pod kątem rachunków, co pod kątem komfortu cieplnego w danej konfiguracji. Szczególnie moje obawy dotyczą akumulowania ciepła w wersji 1, czy temperatura w pomieszczeniach jest wciąż na zadanym stałym poziomie (np 22 stopnie) i w domu jest zachowana ciągłość komfortu cieplnego?
Temp w domu jest na stały poziomie 22-22,5st.C ale przy 18-19 czuć było,że jest inaczej pomimo,że termometr wskazywał 22,4st.C.Podniosłem KG o 1st.C i wrażenie to minęło pomimo,że term.dalej pokazywał w domu 22,4st.C i jest ok.
Nie ma to znaczenia,po pierwsze różnica w COP jest tak minimalna,że nie odczuje się tego a po drugie w nocy jest zawsze najzimniej i tak czy tak pompa będzie się włączała częściej w nocy niż w dzień a dobowe wahania temp.w domu przy całkowicie wyłączonym ogrzewaniu to max.1st.C to tym bardziej.
Czy nie najbardziej komfortowa jest posadzka cienka/ anhydrytowa gdzie mamy większy wpływ na temperaturę bieżącą?Pozdrawiam i proszę o konstruktywne opinie
Wg mnie taka posadzka nie jest wogóle komfortowa bo nie gwarantuje nam stabilnej temp.w domu a pompa może głupieć i taktować co jest normalne i co zauważyli już użytkownicy anhydrytu.
Jeżeli zależy Panu na akumulacji ciepła oraz ogrzewaniu budynku tańszą taryfą, lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie buforu ciepła. Zbiornik buforowy zastosowany przy instalacji z pompą ciepła ma za zadanie zoptymalizować pracę pompy oraz ograniczyć ilości wyłączeń i załączeń sprężarki. Do ogrzewania będzie można wtedy wykorzystywać tańszy prąd z taryfy nocnej, dzięki czemu koszty ogrzewania będą na niższym poziomie. Dodatkowo pompa ciepła będzie wtedy znacznie lepiej współpracowała z ogrzewaniem podłogowym.
Przy okazji zachęcam do zapoznania się z ofertą pomp ciepła marki Buderus z rodziny Logatherm, która znajduje się na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Pozdrawiam,
Bufor to zły pomysł , Budynek jest też buforem .
