stabilo 21.06.2018 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 Cześć. dom z pustaków lata 80. jaka grubość ocieplenia najlepsza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239283-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-na-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 21.06.2018 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 Myślę, że metrowa grubość styropianu będzie w sam raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239283-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-na-ocieplenie/#findComment-7547106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 21.06.2018 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 W budynkach poddawanych termomodernizacji zazwyczaj istnieją pewne ograniczenia co do grubości styropianu jaki można zastosować np. zamocowane okna, obrys dachu, itp. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie szarego styropiany grafitowego Termo Organika o nazwie TERMONIUM PLUS fasada o grubości 15 cm. Jeżeli z przyczyn technicznych nie można zastosować płyt styropianowych o grubości 15 cm, to trzeba doprowadzić do kompromisu, ale jak najmniejszym kosztem zmniejszenia grubości styropianu. Koszty pozostałych materiałów stanowiących cały system ociepleń (tynki, kleje,siatki, grunty, itp.) jak i robocizny, będą takie same niezależnie od grubości zastosowanych płyt styropianowych. Stosując kompletny system ociepleń pochodzący od jednego producenta jest gwarancją kompatybilności zastosowanego ocieplenia. Kompatybilność przekłada się na większą wytrzymałość i trwałość układu w porównaniu z niesystemowymi realizacjami. Za takie uznaje się stosowanie składników pochodzących od różnych producentów. Zastosowanie mieszanego układu (niesystemowego) pozbawia możliwość zgłaszania reklamacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239283-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-na-ocieplenie/#findComment-7547113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 21.06.2018 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 Czemu akurat 15cm? Autor nie podał żadnych danych technicznych, więc moja odpowiedź jest warto dokładnie tyle co Twoja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239283-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-na-ocieplenie/#findComment-7547133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 21.06.2018 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 A Ty co dziś taki roszczeniowy? Dom z lat 80-tych więc okna w połowie grubości muru. Dowalić 20 cm styro i wyjdzie zamek. Grubość 15 jest jak najbardziej trafiona a mniej to po co w ogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239283-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-na-ocieplenie/#findComment-7547139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 21.06.2018 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 Przy 15cm to nie bedzie zamek? Lico okna bedzie jakies 30cm od tynku. Dla mnie to jest bunkier. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239283-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-na-ocieplenie/#findComment-7547149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
