Realizuje dość skomplikowany dach wiązarowy z drewna klejonego i mam parę pytań wg załączonego rzutu:
1 - dach jest ocieplony płytami PIR AL na pełnym deskowaniu, jak byście połączyli izolacje nakrokwiową z izolacją ścian? myślałem czy nie zrobić przerwy w deskowaniu i połączyć styropian z płytami PIR, np uszczelniając pianka a nie ja jest na projekcie zlicować do deskowania.
2 - czym uzupełnilibyście przestrzeń pomiędzy murłatą a ociepleniem ścian zewnętrznych?
3 - w związku z tym że zarówno murłata jak i krokwie będą widoczne z przestrzeni otwartej salonu czym wypełnić przestrzeń pomiędzy murłata a wysokościami krokwi by nie widać było ocieplenia ścian (również wypełnienia o które pytam w pkt.2)
Ponadto:
Jaka membranę polecacie na pełne deskowanie przy użyciu płyt PIR dwustronnie pokrytych aluminium?
Czym zakotwić murłatę do wieńca (dom położony w dość wietrznej okolicy) bo mnie osobiście kotwy chemiczne nie przekonują.. i co położyć między murłate z drewna klejonego a wieniec (izolacja) tak by obróbka wewnątrz była mało kłopotliwa i estetyczna.
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie..
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/239285-dach-wiazarowy-pare-pytan/
Pytasz jako inwestor, wykonawca czy jako projektant ?
Jako inwestor, po prostu wolałbym uniknąć błędów a już takie sam w projekcie znalazłem, nie mówiąc już o wykonawcach gdyż ciężko w moim rejonie znaleźć kompetentnych przy izolacji nakrokwiowej i do tego wiązarach...
https://forum.murator.pl/topic/239285-dach-wiazarowy-pare-pytan/#findComment-7547181
1 zrób tak jak masz w projekcie !
2 oczywiście że ociepl , styropianem lub kawałkami pianki
3 dołóż tam ocieplenie i zasłoń - najlepiej drewnem skoro wszystko w drewnie . Wystarczy na boki krokwi przybić listewki , do nich maskownice z drewna lub boazerie .
Między murłatę a beton najlepiej papa .
Edytowane przez mariober
https://forum.murator.pl/topic/239285-dach-wiazarowy-pare-pytan/#findComment-7547227
