michu82 21.06.2018 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 Mam pytanie dotyczące sytuacji ocieplenia poddasza, w którym konstrukcja pod płyty GK jest znacznie niżej niż warstwa wełny.Warstwowo od góry jest tak, że chcę pod deskowaniem przymocować membranę aby zapewnić wentylację, do membrany układam wełnę i teraz sprawa zasadnicza. Czy folię paroszczelną mogę przymocować do konstrukcji bezpośrednio pod płytami GK? Wówczas między wełną a paroizolacją będzie pusta przestrzeń około 20cm. Czy to jest poprawne rozwiązanie czy jednak paroizolacja powinna być bezpośrednio przy wełnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239286-pytanie-o-prawid%C5%82owe-wykonanie-warstwy-paroszczelnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.06.2018 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 "Czy folię paroszczelną mogę "... Możesz, bo to Twoje jest.Tylko po co?Aby przy przykręcaniu płyt zrobić w niej kilkaset czy ponad tysiąc dziurek? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239286-pytanie-o-prawid%C5%82owe-wykonanie-warstwy-paroszczelnej/#findComment-7547120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michu82 21.06.2018 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 "Czy folię paroszczelną mogę "... Możesz, bo to Twoje jest. Tylko po co? Aby przy przykręcaniu płyt zrobić w niej kilkaset czy ponad tysiąc dziurek? Adam M. Wiec jak wykonac to poprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239286-pytanie-o-prawid%C5%82owe-wykonanie-warstwy-paroszczelnej/#findComment-7547249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.06.2018 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 Tak, aby paroizolacja była naprawdę szczelna.Coś trzeba wymyślić. Dla mnie to czysta paranoja - przykrywanie domu... watą... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239286-pytanie-o-prawid%C5%82owe-wykonanie-warstwy-paroszczelnej/#findComment-7547268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 21.06.2018 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 @michu82Jak zamiast wełny zastosujesz płyty PIR w okładzinie z folii aluminiowej, pod krokwie, nie będziesz się przejmował paroizolacją.A jeśli już, to łączenia płyt skleisz taśmą aluminiową i z membrany po deskami zrezygnujesz. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239286-pytanie-o-prawid%C5%82owe-wykonanie-warstwy-paroszczelnej/#findComment-7547317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 28.06.2018 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2018 (...) Czy folię paroszczelną mogę przymocować do konstrukcji bezpośrednio pod płytami GK? Wówczas między wełną a paroizolacją będzie pusta przestrzeń około 20cm. Czy to jest poprawne rozwiązanie czy jednak paroizolacja powinna być bezpośrednio przy wełnie? Jeżeli to nie będzie sufit nad łazienką i zastosujesz skalną wełnę to nie ma znaczenia gdzie będzie folia paroizolacyjna. Otwory w folii powstają od wkrętów których się nie wykręca , a wręcz zaszpachlowuje przy wykończeniu płyt g-k. Już od kilkunastu lat stosuje się aktywne paroizolacje, których zadaniem jest przepuszczanie pary wodnej w stronę ocieplenia np. wełny. https://proclima.com/products/internal-sealing/intello-plus Moim zdaniem ważniejsze jest szczelność połączeń folii ze ścianami, kominem, oknem, itp. bo tam mogą powstawać mostki termiczne i problemy z wykraplaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239286-pytanie-o-prawid%C5%82owe-wykonanie-warstwy-paroszczelnej/#findComment-7549605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 02.07.2018 01:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 (edytowane) Dla mnie to czysta paranoja - przykrywanie domu... watą... Adam M. Mądrego to miło poczytać Do meritum. Im bliżej izolacja, zwłaszcza na fragmentach skośnych i pionowych, warstwy zabudowy tym lepiej. Należy dążyć do wyeliminowania wolnej przestrzeni pomiędzy izolacją termiczną a zabudową ponieważ pozwala na konwekcję. Przy wacie i tak pozwalasz (taka jej "uroda") ale może zastosujesz o wysokiej gęstości, a co za tym idzie znacznie wyższym oporze konwekcyjnym, wtedy MOŻE (???) się uda... A poważnie to najlepiej wykonać ruszt z CD-ków (może być potrzebny krzyżowy) na wieszakach, zamontować szczelną, dedykowaną paroizolację, potem pod nią listwy dystansowe (drewno impregnowane, w łazienkach polecam WPC itp.) o grubości np. 2,5-3cm. Ta przestrzeń pozwoli również na wykonanie rozprowadzenia instalacji elektrycznej poniżej paroizolacji, bez jej szkodliwego dziurawienia. Zamontować płyty g/k od spodu listew dystansowych (najlepiej GKF lub GKFI) a potem natrysnąć 22, 25cm pianki OK od góry. Potem podłoga z DESEK min. 1,5'. Potem cieszyć się dobrym rozwiązaniem. Dla siebie tak bym zrobił. Pozdrav SM Edytowane 2 Lipca 2018 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239286-pytanie-o-prawid%C5%82owe-wykonanie-warstwy-paroszczelnej/#findComment-7550731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
