romi_25 01.07.2005 05:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Właśnie w tym problem, że warunki techniczne są jednoznaczne w odległościach: 3 lub 4 metry. Cała rzecz polega na tym, że mając wpisaną drugą działkę jako inwestycyjną mógłbyś usytować budynek jak chcesz, ale z kolei w gminie "mają problem". Z drugiej strony nie wpisując drugiej działki powinno być "dobrze w gminie", ale musisz się odsunąć od granicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qmoter 01.07.2005 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Właśnie w tym problem, że warunki techniczne są jednoznaczne w odległościach: 3 lub 4 metry. Cała rzecz polega na tym, że mając wpisaną drugą działkę jako inwestycyjną mógłbyś usytować budynek jak chcesz, ale z kolei w gminie "mają problem". Z drugiej strony nie wpisując drugiej działki powinno być "dobrze w gminie", ale musisz się odsunąć od granicy. OK. A czy taras to w rozumieniu przepisów budynek - bo to taras najbardziej jest wysuniety. I pytanie drugie - jeśli na jakimś fragmencie działki ustanowiona jest służebność przejścia itp. to musze oddalić się 3-4 metry od granicy służebności czy moge postawić scianę np. 1 m od granicy służebności a 4 m od granicy właściwej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwencja 10.01.2006 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2006 Hej! Jest tu kto? Szukam kogoś skłonnego do pomocy w temacie formalności urzędowych a w szczególności warunków zabudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
