Biceps 22.06.2018 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2018 Cześć, Mam problem z oknami w remontowanym mieszkaniu w kamienicy. Wymieniliśmy całą stolarkę okienną 3 miesiące temu (marzec), zamiast starej i zniszczonej drewnianej wstawiliśmy okna plastikowe. Po montażu wszystko było OK, okna domykały się normalnie, delikatnie, została wykonana obróbka i ten stan trwał aż do tego tygodnia. W domu nie było nikogo przez dłuższy czas, przed wczoraj po wizycie zauważyliśmy pęknięcia tynku wokół okien. Rysy są praktycznie przy każdym z zamontowanych okien oraz przy drzwiach balkonowych. Do tego doszedł problem z zamykaniem okien - czuć opór przy zamykaniu, trzeba użyć siły i je dopchnąć żeby je zamknąć, wcześniej nie było z tym żadnego problemu. Pytanie co jest nie tak? Wadliwy montaż? Kwestia osiadania okien, pracy stolarki pod wpływem temperatur? Jak wspominałem, mieszkanie znajduje się w kamienicy, dokładnie na drugim piętrze, od strony ulicy po której jeżdżą tramwaje i ciężarówki. Czy tego typu ruch miejski może mieć wpływ i powodować AŻ TAKIE efekty? Załączyłem zdjęcia żeby lepiej zobrazować problem. Okna były kupowane w skladokien.pl wraz z montażem, obróbka była robiona przez fachowca, który robił remont w całym mieszkaniu (dodam, że tynkowana była praktycznie całość mieszkania, spękania są tylko przy oknach). Będę wdzięczny za rady i sugestie, przyznam, że jestem lekko przybity sytuacją, wszystko wyglądało ok, a tu takie kwiatki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239302-sp%C4%99kania-tynku-wok%C3%B3%C5%82-nowych-okien-i-problem-z-domykaniem-przyczyny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 09.07.2018 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Cześć, Mam problem z oknami w remontowanym mieszkaniu w kamienicy. Wymieniliśmy całą stolarkę okienną 3 miesiące temu (marzec), zamiast starej i zniszczonej drewnianej wstawiliśmy okna plastikowe. Po montażu wszystko było OK, okna domykały się normalnie, delikatnie, została wykonana obróbka i ten stan trwał aż do tego tygodnia. W domu nie było nikogo przez dłuższy czas, przed wczoraj po wizycie zauważyliśmy pęknięcia tynku wokół okien. Rysy są praktycznie przy każdym z zamontowanych okien oraz przy drzwiach balkonowych. Do tego doszedł problem z zamykaniem okien - czuć opór przy zamykaniu, trzeba użyć siły i je dopchnąć żeby je zamknąć, wcześniej nie było z tym żadnego problemu. Pytanie co jest nie tak? Wadliwy montaż? Kwestia osiadania okien, pracy stolarki pod wpływem temperatur? Jak wspominałem, mieszkanie znajduje się w kamienicy, dokładnie na drugim piętrze, od strony ulicy po której jeżdżą tramwaje i ciężarówki. Czy tego typu ruch miejski może mieć wpływ i powodować AŻ TAKIE efekty? Załączyłem zdjęcia żeby lepiej zobrazować problem. Okna były kupowane w skladokien.pl wraz z montażem, obróbka była robiona przez fachowca, który robił remont w całym mieszkaniu (dodam, że tynkowana była praktycznie całość mieszkania, spękania są tylko przy oknach). Będę wdzięczny za rady i sugestie, przyznam, że jestem lekko przybity sytuacją, wszystko wyglądało ok, a tu takie kwiatki... Szanowny Panie, Jeśli pęknięcia nie pojawiają się w innych punktach, to prawdopodobnie nie są one związane z czynnikami zewnętrznymi (duże natężenie ruchu). Najpewniej problem jest wywołany nieprawidłowym montażem stolarki okiennej. Być może została ona zamontowana w zbyt małych otworach okiennych, co sprawiło, że po upływie czasu „pracujące” okno spowodowały powstawanie pęknięć. Trudno to jednak jednoznacznie ocenić bez obejrzenia okien na miejscu. Proponuję skontaktować się z firmą/wykonawcą, który przeprowadził montaż i zgłosić problem. Doraźnym rozwiązaniem może być oczyszczenie pęknięć i wypełnienie ich masą ACRYL-PUTZ® FX 23 FLEX. Można ją stosować na pęknięcia o szerokości do 5 milimetrów – bez konieczności wykorzystania taśm zbrojeniowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239302-sp%C4%99kania-tynku-wok%C3%B3%C5%82-nowych-okien-i-problem-z-domykaniem-przyczyny/#findComment-7553179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
