Wojtasekowski 22.06.2018 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2018 Witam serdecznie. Proszę Was o pomoc w następującej sprawie. Posiadam kocioł z jednym wyjściem. Aktualnie pompa jest na powrocie ale muszę przenieść ją na zasilanie. Grzejniki i bojler spokojnie chodzi na grawitacji. Na zdjęciu pierwsza odnoga z trójnika idzie do bojlera a ta wyżej na grzejniki. Zamiast kolana wstawię trójnik i poprowadzę nową rurę do naczynia. Mam zamiar zamontować w mieszkaniu czujnik temperatury, który wyłącza pompę gdy temperatura jest odpowiednia w związku z czym zasilanie na grzejniki musi być sterowane a bojler niech cały czas chodzi (na grawitacji) tylko jak to zrobić żeby bojler cały czas sie grzał mimo włączenia pompy na grzejniki (czy pompa nie zaciągałaby ciepła i grawitacja nie pójdzie) wyjście z pieca jest 2 cale. Jeśli są jakieś pytania to chętnie dopiszę co trzeba. Dzięki i pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239310-pompa-na-grzejniki-grawitacja-na-bojler-przy-jednym-wyj%C5%9Bciu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtasekowski 23.06.2018 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2018 Pomoże ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239310-pompa-na-grzejniki-grawitacja-na-bojler-przy-jednym-wyj%C5%9Bciu/#findComment-7547732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 23.06.2018 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2018 (edytowane) Może powiedz co teraz źle działa, że planujesz zmiany. Nie masz zaworów termostatycznych na grzejnikach i chcesz ten obieg gwałtownie odcinać wyłączeniem pompy? Jak masz 2 obiegi, a w 1 jest pompa, to ten drugi nie ma z nią szans na grawitacji. Co chcesz uzyskać, jaki jest cel? Pewnie da się to zrobić inaczej. I co to za kocioł, jak jest sterowny? Edytowane 23 Czerwca 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239310-pompa-na-grzejniki-grawitacja-na-bojler-przy-jednym-wyj%C5%9Bciu/#findComment-7547760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtasekowski 23.06.2018 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2018 Dzięki SzymonKc za zainteresowanie. aktualnie wszystko działa dobrze aczkolwiek przy remoncie łazienki zauważyłem że firma, która robiła CO zrobiła bardo poważny błąd a mianowicie naczynie przelewowe podłączyła do instalacji rurką fi15 z górnego otworu grzejnika drabinkowego (teoretycznie gdybym zakręcił zawór kątowy na powrocie drabinki byłoby bum). Jako iż jest to mieszkanie naczynie muszę miec w łazience nad drabinką czyli teoretycznie pompa na powrocie odpada (0,7 x h) a na zasilaniu 30 cm nad grzejnikiem wygospodaruję. Kocioł Pleszewski z rusztami (latem palę tylko na wodę dlatego potrzebuję grawitacji na bojler. Wymyśliłem wstępnie taki schemat aby bez pompy grawitacyjnie działał bojler a po załączeniu pompy szło i na grzejniki i na bojler (taki kompromis). Co o czymś takim sądzisz? PS. Cel jeśli chodzi o sterowanie jest taki, że na noc ustawię niższą temperaturę na czujniku bez przykręcania wszystkich termostatów n noc i odkręcania na dzień (sterownik przy piecu bardzo prosty i nie ma możliwości sterowania temperaturą zasilania tylko temperatura na piecu) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239310-pompa-na-grzejniki-grawitacja-na-bojler-przy-jednym-wyj%C5%9Bciu/#findComment-7547801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 23.06.2018 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2018 (edytowane) OK, już rozumiem. Przy takim kotle nie powinieneś gwałtownie wyłączać pompy zanim kocioł trochę nie wygaśnie, jeśli nie będzie mógł on odprowadzić ciepła w jakiś obieg, a co jeśli bojler już będzie nagrzany a ty odetniesz grzejniki. Możesz ją wyłączyć, jeśli woda pójdzie grawitacyjnie przynajmniej w 1 obieg, który w każdych warunkach zapewni odbiór ciepła, bojler nie daje takiej gwarancji, grzejniki tak (chyba że mają termostaty już pozamykane). Czyli w razie celowego wyłączenia pompy, albo braku prądu, zapewnij grawitacyjny przepływ w obu obiegach. Odnośnie naczynia wzbiorczego, jak chcesz mieć je w miarę nisko musi być podłączone po stronie ssawnej pompy. Czyli układ powinien wyglądać tak.Od kotła pionowa rura, pierwszym odejściem bezpośrednio za kotłem jest rura wzbiorcza do naczynia. Następnie idzie trójnik, zawór różnicowy (nr 3 na rysunku) i następny trójnik. Nie każdy taki zawór może pracować w poziomie (jak na rysunku), dlatego bezpieczniej umieścić go w pionie. Te trójniki przed i za zaworem służą do obejścia zaworu pompą, albo wszystko idzie przez pompę i zawór jest zamknięty, albo pompa nie działa i zawór się otwiera. I dopiero za tym wszystkim jest rozdzielenie na 2 obiegi, oba działają albo na pompie, albo na grawitacji. Zostawienie tylko bojlera na grawitacji to spore ryzyko. Oczywiście na lato obieg grzejnikowy odcinasz, bojler pójdzie na grawitacji jak pompy nie włączysz. Ale raczej nie bawiłbym się w wyłączanie pompy jakimś dodatkowym sterownikiem, efekt będzie podobny jak obniżenie na noc temperatury na sterowniku kotła, albo zmniejszenie biegu pompy. Ustaw po prostu termostaty na grzejnikach na rozsądną temperaturę i się tym nie baw, to nie będzie oszczędność warta zachodu, a potencjalnie mogą wystąpić problemy. Edytowane 23 Czerwca 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239310-pompa-na-grzejniki-grawitacja-na-bojler-przy-jednym-wyj%C5%9Bciu/#findComment-7547865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtasekowski 23.06.2018 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2018 Nie napisałem najważniejszego. Z ruszt korzystam tylko latem a zimą gdy działa pompa chodzi podajnik( palnik retortowych) czyli w zimie gdyby bojler nagrzał się grawitacyjnie podtrzymanie na sterowniku ograniczyłoby podawanie paliwa a w sytuacji awaryjnej rura calowa bezpośrednio do naczynia( mieć 28 dokładnie) zapobiegnie wzrostu ciśnienia. Czy dobrze kombinuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239310-pompa-na-grzejniki-grawitacja-na-bojler-przy-jednym-wyj%C5%9Bciu/#findComment-7547877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 23.06.2018 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2018 (edytowane) Tak, niby dobrze, ale jaki jest cel wyłączania obiegu grzejnikowego na noc. Jesteś pewien, że do rana nie zmarzniesz? Bo albo ta temperatura w budynku wyraźnie się zmniejszy i wtedy spadną straty ciepła przez ściany ale za to zmarzniesz, albo się nie zmniejszy bo budynek ma dużą bezwładność i wtedy nie zmarzniesz, ale strat ciepła też za bardzo nie ograniczysz, a rano jak zaczniesz grzać normalnie, to pójdzie paliwa z nawiązką za tą nieogrzewaną noc. To dla mnie kombinowanie bez sensu.Bo jak się już ma automatykę i kocioł o szybkiej modulacji w pełni sterowany, to sobie można zaprogramować jakiś program dobowy czy tygodniowy obniżający na noc temperaturę o 1-2*C. Ale żeby to robić ręcznie, jesienią i wiosną ta temperatura i tak niewiele na noc spadnie, a w duże mrozy chałupa się może wychłodzić konkretnie, na pewno chcesz tego pilnować w imię pozornej oszczędności? Przecież nawet jak dorobisz do tego automatykę, to ten kocioł przy pracy na podtrzymaniu więcej energii zmarnuje niż oszczędności na obniżeniu temperatury w budynku. Jak to się mówi, z g... bata nie ukręcisz. Edytowane 23 Czerwca 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239310-pompa-na-grzejniki-grawitacja-na-bojler-przy-jednym-wyj%C5%9Bciu/#findComment-7547892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtasekowski 23.06.2018 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2018 Mieszkanie ma 2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. Głównie chodzi o to, żeby dać czujnik pokojowy np w przedpokoju i na noc temperaturę ustawić np na 19 stopni. Gdy temperatura spadnie czujka włacza pompę i ta ciśnie do osiągnięcia temperatury i takie cykle przez całą noc. Skutkowało by tym że w nocy bylaby w miarę stała temperatura (nie kręcąc głowicami). Trochę kombinuje ale głównie chodzi mi o wygodę bo tak to i tak temperaturę muszę ograniczać przykręcając głowice na każdym grzejniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239310-pompa-na-grzejniki-grawitacja-na-bojler-przy-jednym-wyj%C5%9Bciu/#findComment-7547904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 23.06.2018 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2018 (edytowane) Kocioł węglowy nie jest do takich kombinacji, ustaw temperaturę, która będzie akceptowalna w dzień i w nocy i zapomnij o reszcie, takie żonglowanie temperaturą na tym kotle nie da oszczędności (wręcz odwrotnie), a jak Ci w nocy za ciepło to kup cieńsze kołdry - mówię całkiem serio bez żadnej ironii, wykosztujesz się tylko na automatykę, która będzie generować kolejne straty. Edytowane 23 Czerwca 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239310-pompa-na-grzejniki-grawitacja-na-bojler-przy-jednym-wyj%C5%9Bciu/#findComment-7547925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 24.06.2018 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 Nie chcę się wymądrzać ale ta pierwsza odnoga to jest żart, bo pierwsza odnoga to powinna iść wprost do naczynia, pól biedy jak jednak jest podpięta do grzejnika, chodzi o to, ze nad pierwsza odnogą masz zawrór co jest niedopuszczalne - okej, pewnie ogarnięty jesteś i wiesz do czego On jest - ale jak kiedy kto inny będzie musiał rozpalić w piecu i to zamknie na TYLKO ciepłą wodę, bo przypuszczam, że ten zawór jest po to żeby tylko wodę w bojlerze grzać to pod Twoją nieobecność jak ktoś coś samemu wymysli to gdy Ty wrócisz do domu może nie być jednej ściany w Twoim domu jak to wybuchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239310-pompa-na-grzejniki-grawitacja-na-bojler-przy-jednym-wyj%C5%9Bciu/#findComment-7547976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtasekowski 24.06.2018 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 Dzięki Krzysiek88 za zainteresowanie. Nie wiem czy dobrze myślę ale teoretycznie w schemacie który pokazałem zamknięcie jakiegokolwiek zaworu nie spowoduje odcięcia naczynia przelewowego. Wyprowadzając rurę do naczynia jako odnoga para wodna podczas gotowania kotła pójdzie w części do instalacji a w części do naczynia. Przy sposobie podłączenia jaki przedstawiłem para (po najmniejszej linii oporu) pójdzie bezpośrednio do naczynia. Nie jestem zorientowany ale dlaczego do naczynia ma iść odnoga a nie rura po "najmniejszej linii oporu"? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239310-pompa-na-grzejniki-grawitacja-na-bojler-przy-jednym-wyj%C5%9Bciu/#findComment-7548058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 24.06.2018 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 Przy sposobie podłączenia jaki przedstawiłem para (po najmniejszej linii oporu) pójdzie bezpośrednio do naczynia. Nie jestem zorientowany ale dlaczego do naczynia ma iść odnoga a nie rura po "najmniejszej linii oporu"? Pozdrawiam Lepiej żeby ta rura do naczynia szła pionowo bez załamań, a na pierwszym trójniku było odejście na pompę, zawór różnicowy i oba obiegi, tylko lepiej żeby ta odnoga z powrotem do pionu przeszła za względu na pracę zaworu różnicowego (nie każdy może pracować w poziomie). Jak zagotujesz wodę, część pary i tak pójdzie w instalację, nawet jak odejście na nią będzie w poziomie. Ważne, żeby na drodze naczynia nie było żadnej armatury, którą można zamknąć lub może się zepsuć, nadmiar ciśnienia ma mieć dokąd uciec, a rozdział pary i tak pójdzie na wszystkie obiegi (ona znika po ostygnięciu a wody i tak dolać trzeba). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239310-pompa-na-grzejniki-grawitacja-na-bojler-przy-jednym-wyj%C5%9Bciu/#findComment-7548066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtasekowski 24.06.2018 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 Nie mam możliwości aby bezpośrednio dać naczynie nad kotlem. Rurą muszę przejechać 4 m w poziomie i 3 w pionie do naczynia. Jaki spadek zastosować? Czyli tak jak Szymon piszesz najsensowniej aby latem chodził bojler na grawitacji a zimą wszystko na pompie? (Tak jest też teraz bo pomaga na powrocie zimą działa cały czas) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239310-pompa-na-grzejniki-grawitacja-na-bojler-przy-jednym-wyj%C5%9Bciu/#findComment-7548074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtasekowski 24.06.2018 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 Wymyśliłem coś takiego jak na rysunku (pompa w poziomie bo na pion nie ma miejsca). Co na to powiesz Szymonie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239310-pompa-na-grzejniki-grawitacja-na-bojler-przy-jednym-wyj%C5%9Bciu/#findComment-7548081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 24.06.2018 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 (edytowane) Schemat jest poprawny, tylko to zasilanie bojlera żeby geometrycznie nie było niżej niż kolanko nad zaworem różnicowym, żeby na grawitacji dobrze chodziło. Oba odejścia (na grzejniki i bojler) mogą być na jednym poziomie (takim jak kolanko).Jeżeli chodzi o rurę do naczynia, to kolanko dajesz pod samym sufitem i potem odchodzisz w bok ze spadkiem (wzniosem) co najmniej 1%. Jak to odejście w bok ma długość przekraczającą 10 odległości od kotła do kolanka pod sufitem, to się daje rurę o o większej średnicy o 1 rozmiar. Czyli jak kolano wyjdzie 40cm nad kotłem to 4 m w poziomie możesz odejść bez zmiany średnicy. Do 40kW o ile pamiętam DN25 wystarczy, a 32 to możesz odejść w bok dalej.Jeżeli grzejniki i bojler dobrze chodzą na grawitacji, to pompę możesz tylko przy większych mrozach włączać, jak grawitacja będzie za wolna, żeby to ogrzać. Edytowane 24 Czerwca 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239310-pompa-na-grzejniki-grawitacja-na-bojler-przy-jednym-wyj%C5%9Bciu/#findComment-7548110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtasekowski 24.06.2018 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 To zostaje jeszcze jeden problem (patrząc na zdjęcie w pierwszym poście) jak zrobić obejście żeby kolano za różnicówką było na wysokości zasilania do bojlera (pierwsza odnoga) bo tam troche mało miejsca jest żeby jeszcze wcześniej trójnik na pompę dać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239310-pompa-na-grzejniki-grawitacja-na-bojler-przy-jednym-wyj%C5%9Bciu/#findComment-7548118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 24.06.2018 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 To kup zawór działający w poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239310-pompa-na-grzejniki-grawitacja-na-bojler-przy-jednym-wyj%C5%9Bciu/#findComment-7548152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtasekowski 24.06.2018 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 Ok. Dzięki wielkie za odpowiedzi. Pytań więcej nie mam:) jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239310-pompa-na-grzejniki-grawitacja-na-bojler-przy-jednym-wyj%C5%9Bciu/#findComment-7548155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
