ezg2014 23.06.2018 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2018 Mam działkę budowlaną w innym miejscu niż mieszkam. Bywam tam średnio co 2 miesiące w sezonie, żeby skosić trawę/chwasty. Jak byłem ostatnio , zobaczyłem, że na jednej granicy od strony sąsiada po mojej stronie płotu na szerokości ok. 50-70cm trawa jest wypalona jak po randapie. Nie było sąsiada, żeby go zapytać, czy wie co się stało. Przypuszczam, że może przeszkadzała trawa? Sam nie wiem , co o tym myśleć. Czy takie coś jest dopuszczalne? Jak długo działa taki środek roślinobójczy? Kiedy będę mógł coś tam posadzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239319-randap-na-granicy-dzia%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 23.06.2018 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2018 A co mówi lokalna uchwała o utrzymaniu porządku? Wystarczy kosić chwasty co 2miesiące, żeby zapobiec rozsiewaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239319-randap-na-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7547742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 23.06.2018 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2018 Nie mam pojęcia o uchwale. Uchwała może pozwolić na robienie czegoś na nie swojej działce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239319-randap-na-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7547839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stary Traper 23.06.2018 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2018 Mam działkę budowlaną w innym miejscu niż mieszkam. Bywam tam średnio co 2 miesiące w sezonie, żeby skosić trawę/chwasty. Jak byłem ostatnio , zobaczyłem, że na jednej granicy od strony sąsiada po mojej stronie płotu na szerokości ok. 50-70cm trawa jest wypalona jak po randapie. Nie było sąsiada, żeby go zapytać, czy wie co się stało. Przypuszczam, że może przeszkadzała trawa? Sam nie wiem , co o tym myśleć. Czy takie coś jest dopuszczalne? Jak długo działa taki środek roślinobójczy? Kiedy będę mógł coś tam posadzić? Na razie zwróć mu uwagę aby tego więcej nie robił,bo masz tam posiane zioła lecznicze i jak jeszcze raz to zrobi to wezwiesz policję że chce otruć Ciebie i może nawet kogoś z rodziny,gdy takie spryskane trucizną zioła zostaną użyte,zakładasz jednak że mógł nie wiedzieć że to zioła i pomylił z chwastami,ma jednak zwrócić np. 86 zł za nasiona. Powinno poskutkować . Nie wolno mu na trenie cudzej działki,bez zgody właściciela niczego nawozić ani rozpylać jakichkolwiek substancji Zrób wyrażne zdjęcia albo nagraj filmik ,jak to wygląda, na wypadek okazania jako dowód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239319-randap-na-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7547887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 24.06.2018 02:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 Ja bym się cieszył że facet opryskał odwalił Ci trochę roboty. Ja swoją budowlaną pryskałem 4-5 lat 3-4 razy w sezonie i wszystko ok. Na tydzień przed sianiem trawnik spryskałem niedobitki i wszystko rośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239319-randap-na-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7547944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stary Traper 24.06.2018 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 Sprawa wygląda inaczej jak mieszkasz i użytkujesz ,a inaczej jak jesteś właścicielem i raz na pół roku,jak ci się przypomni to zaglądniesz i może nawet skosisz .Napisałem wariant żartobliwy ale realny.W przypadku gdy mieszkasz i dbasz,chcesz mieć ładny,wykoszony trawnik a graniczysz z z działką gdzie właściciel raz na jakiś czas zagląda i rosną chwasty do pasa,to już tak wesoło nie jest,bo chwasty się rozsieją i masz to na swojej części,czy tego chcesz czy nie.Czeka cię wtedy walka z wiatrakami,bo na swojej części będziesz kosił,likwidował chwasty a one jeszcze szybciej będą wyrastały.i tak bez końca.Przerabiałem to....radykalny sposób to ogrodzenie betonowe albo inne ale całe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239319-randap-na-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7547986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 24.06.2018 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 Przerabiałem to....radykalny sposób to ogrodzenie betonowe albo inne ale całe. Jest łatwiejszy sposób: zgłaszasz do gminy, takiego sąsiada i dostaje decyzje administracyjną o uporządkowanie działki, a jak nie to zajadą go mandatami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239319-randap-na-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7548134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 24.06.2018 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 W tej chwili to przerabiam, zgłaszasz do gminy.... ale zgłosić na sąsiada z którym będziesz żyć obok całe życie, bez sensu. Każdy ma swoją własną wizję jak gospodaruje własną działką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239319-randap-na-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-7548153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
