W pomieszczeniu mieszkalnym wymienialiśmy okna. Dom nie był nowo budowany jest on z 2000 roku. Poprzedni właściciel nie wybudował go "fachowo", występuje dużo krzywizn i nierówności. Z tym, że uważamy, że skoro zatrudniamy kogoś do wykonania usługi w tym domu to usługa ta powinna być wykonana profesjonalnie mimo wad budownictwa. A więc mamy uwagi do zamontowanego okna. Według nas został zrobiony zły pomiar, ponieważ widok wewnątrz pomieszczenia ukazuje nam zbyt dużą szczelinę pomiędzy ramą okna, a ścianą - szczelina ta została wypełniona ogromną ilością pianki. Z zewnątrz natomiast szczelina jest prawidłowa co nie oznacza, że okno będzie dobrze spełniało swoją funkcję. Montażyści powiedzieli nam, że nic się nie powinno stać (czyli nie przedostanie się żadna wilgoć itp.), ale okno powinno być szersze. Pani z biura tejże firmy mówi, że okno jest dobrze dopasowane, że szczeliny są odpowiednie, że to co widać z wewnątrz (szczelina szer 3 cm) jest prawidłowe. Jak mamy wybrnąć z tej sytuacji? Wiemy, że okno jest źle wymierzone i chcemy aby oni to wymienili na takie jakie powinno być (oczywiście bez żadnych dopłat). Jakich motywów mamy użyć w rozmowie z tą Firmą? Do postu dołączam załączniki.
Bardzo proszę o szybką odpowiedź, ponieważ w środę będziemy mieć burzliwą rozmowę z ową firmą
https://forum.murator.pl/topic/239363-%C5%BAle-wymierzone-i-wspawione-okna-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
Nie widać załączników. Szczelina 3cm to nie tragedia. Skoro na zewnątrz jest ok to trzeba tylko "obrobić" na nowo szpalety koło okna. Na to jest wiele sposobów. Najprostszą jest przyklejenie płyty gipsowo-kartonowej. Wszystko jednak zależy jak to wygląda teraz a tego nie widać :).
W jakichś informacjach doczytaliśmy iż przy takich szczelinach może wystąpić wilgoć, czy jakieś naprężenia. Trochę się boimy - że zapłacimy za usługę i będzie po jakimś czasie problem
Chcesz mieć lepiej ?
Mimo, że to tylko Drut, to ja chciałbym mieć lepiej. Ościeże bez węgarka, więc okno mogło by być nieco większe, a potem trzeba dorobić węgarek. Można też zostawić tak jak jest poprawiając uszczelnienia po obu stronach i dorabiając węgarek. Nie można nie zrobić niczego i twierdzić, że jest dobrze, bo nie jest. Ale jaka marka, tak robota. Tania jatka, kiepskie mięso, c'est la vie.
Skupiając się na samym wymiarze - można sie kłócić, że to zewnętrzny luz jest za maly ;)
I mi to wygląda, że tu jest węgarek zewnętrzny na jakieś 2cm. W takich sytuacjach staram się dawać od zewnątrz taśmę rozprężną. A opcja montażowa o ktorej mowi Test to zdaje sie skuwanie tego co jest teraz, wyrównywanie ościeża, montaz i wyrównywanie węgarka.
Czyli max jedno-dwa okna na dzień. Czyli 2-3 razy drożej niż "standard" bo nie można oczekiwać, że z powodu czasochłonności pracy montazysta zechce mieć niższe wynagrodzenie...
W tym przykładzie nie ma węgarka. Trudno traktować, jako węgarek warstwę starego tynku zewnętrznego. Rzecz można załatwić na wiele sposobów. Jakiś trzeba wybrać, bo nie może być tak, że pianka PU wyłazi po stronie zewnętrznej pomiędzy ramą ościeżnicy i starym tynkiem na ościeżu. Roboty montażowe przy wymianie okna powinny być z klucza wyceniane co najmniej x 2 w stosunku do montażu w obiekcie wznoszonym. To, że nie są nie ode mnie zależy. A robota ma być zrobiona dobrze lub wcale. Co prawda z góry wiadomo, że jak ktoś idzie w Iglo 5 to robi to głównie ze względu na cenę, a jak cena okna jest niska, to i cena montażu musi być niska. Efekt? Widać. Producent od takiego montażu odetnie się zdecydowanie. Monter i sprzedawca pójdą w zaparte, że jest dobrze i tak miało być według ustaleń. Klient będzie udawał, że nie miał świadomości, co otrzyma, bo się nie zna. Schemat.
Kłóciłbym się co do tego węgarka. Skoro luz wewnątrz to 2-3cm a zewn. do 1cm, to zostaje do 2cm na węgarek. Środek też jest wykończony, tynk na zewnątrz zwykle bywa cieńszy. No i ściana przynajmniej z dwóch warstw murowanych. Kwestia interpretacji fotki.
Ale wracając do sedna: wymiana tego okna na szersze o 1 czy nawet 2 cm niewiele zmieni w całym montażu. Zbędne działanie.
Wy tu gadu gadu a to okno z fotki po lewej strona prawa jest dostawione do muru - na zapalke [strona lewa mozna przejsc do srodka] a to po prawej stoi sobie bez jakiejkolwiek izolacji - jakis pijany musial byc ten monter - ciekawe jak i czy zakotwil ???
