Mój problem dotyczy chudziaka, a właściwie tego co znajduje się pod nim (!)
Zacznę od początku... Fundamenty zasypaliśmy ok. metrową warstwą piasku. Zagęszczaliśmy piach przy pomocy zagęszczarki. W niektórych pomieszczeniach zagęszczana była tylko wierzchnia warstwa, w innych warstwy po 50 cm, w innych warstwy np. 70 cm + 30 cm. Czyli jak widać wolna amerykanka! :( Gdy dowiedzieliśmy się, że to zostało w ten sposób wykonane to postanowiliśmy nie wylewać chudziaka od razu tylko przejść do dalszych prac: ściany, strop itd. Piach w fundamentach przez 2 miesiące sobie leżał wystawiony na działanie deszczu (kilka potężnych ulew), był 1 raz polewany wodą - ale nie za dużo żeby nie zrobić błotka (pod piachem jest glińsko!). Na piachu stały palety z pustakami. Potem gdy przyszedł strop to wiadomo, że deszcz już sobie na piach nie padał. Dalsze prace trwały, a piach przeleżał zimę i chudziak został wylany w kwietniu. Łącznie po zasypaniu fundamentów piach czekał na chudziak ponad 7 miesięcy. Obserwowaliśmy, czy piach siada, ale nie było to zauważalne - nawet po deszczach czy mroźnej zimie. Zdziwiło to nawet kierownika budowy, ponieważ był to wyjątkowo mokry rok, woda na działce stała non stop, mrozy tęgie. Jedynie w rogach trochę siadło o jakieś 1-2 cm. Postanowiliśmy porządnie zlać piach wodą w kwietniu i ekipa wylała chudziak z betoniarki o grubości 7 cm. Od wylania chudziaka minęły 2 miesiące i widzę na nim kilka drobnych rysek w jego wierzchniej warstwie. To takie ryski na milimetr szerokości, ale dość długie. Czy jest się czym martwić?
https://forum.murator.pl/topic/239365-zauwa%C5%BCy%C5%82am-rysy-na-chudym-betonie/
Nie, nie ma się czym martwić jeśli chodzi o rysy. Martwiłbym się tym "zagęszczonym" piaskiem, fakt że zrobiliście tyle co się dało ( bo wybierać do dna i sypać/zagęszczeć od nowa - nie ekonomiczne). Jedż dalej z budową i tyle
https://forum.murator.pl/topic/239365-zauwa%C5%BCy%C5%82am-rysy-na-chudym-betonie/#findComment-7548457
Ja bym się martwił o współdomowników. Jak oni wytrzymuja czekanie na pytanie w sprawach istotnych, skoro do ryski na chudziaku jest wstęp na cała stronę.
Uważam, że to wprowadzenie było konieczne.
https://forum.murator.pl/topic/239365-zauwa%C5%BCy%C5%82am-rysy-na-chudym-betonie/#findComment-7548547
Chudziak leży na piachu, nawet jakby cały popękał to się nie zapadnie raczej ;). Małe ryski to norma w betonie, można było trochę grubszy wylać 7 cm to tak średnio, 10 cm to taka norma. Dawane było jakieś zbrojenie ? w sensie siatka, albo pręty ?
https://forum.murator.pl/topic/239365-zauwa%C5%BCy%C5%82am-rysy-na-chudym-betonie/#findComment-7548552
Nic się nie dzieje, zbrojenia nie musi być. Jedynie zważyć trzeba na ściany działowe, nie wiem jaki materiał planujesz na ich wykonanie, ale przy cienkiej wylewce silikat nie będzie optymalny ;), chyba lepiej będzie coś lżejszego. Ściany się nie zapadną ale m2 ściany z silikatu waży sporo.
https://forum.murator.pl/topic/239365-zauwa%C5%BCy%C5%82am-rysy-na-chudym-betonie/#findComment-7548583
ściany działowe są już postawione z 1/2 suporexu i pod nimi był wykonany taki a'la fundamencik
https://forum.murator.pl/topic/239365-zauwa%C5%BCy%C5%82am-rysy-na-chudym-betonie/#findComment-7548805
