fidox 02.10.2004 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2004 pytanie:jakie kotwy lub jaki system mocowania ocielenia czy to wełny czy styropianiu używacie? i to chodzi mi o maksymalne wartości jeżelichodzi o szerokość wełny/styropianu dochodzące do 30 cm ściany pozdrawiampstak sobie myśle nad domem pasywnymi wnioskuję że nie ma co robić z maxa/silikatu niczego poza warstwa konstrukcyjną bo do tego to służy styropian/wełna/ekofiber więc chce dać nawet 30 cm docieplenia tylko jak to przymocoawac?jak osadzić okna?jak osadzić rolety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23937-kotwy-do-25-30-cm-ocielenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fidox 03.10.2004 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 wnioskując pobraku odpowiedzi rozumie że nie ma systemu który pozwoli zastosować 25-30 cm docielenia ścian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23937-kotwy-do-25-30-cm-ocielenia/#findComment-426120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 03.10.2004 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 Ja znalazłem najdłuższe kołki - 30 cm. I takimi mocowałem styropian 20 cm grubości. Nie wiem, czy ktoś produkuje dłuższe. Możesz zresztą kołki robić sobie sam. Kupujesz dekarskie gwintowane druty (podobno do 1 m długości. Mocujesz kołek rozporowy o np. dł 10 cm w ścianie konstrukcyjnej a z rugiej strony montujesz kołnierz z krótkiego kołka do dociepleń i nakrętkę. Dużo roboty ale wykonalne. A okna i rolety i tak mocujesz w ścianie warstwie konstrukcyjnej więc nie widzę problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23937-kotwy-do-25-30-cm-ocielenia/#findComment-426227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 03.10.2004 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 Ja znalazłem najdłuższe kołki - 30 cm. I takimi mocowałem styropian 20 cm grubości. Nie wiem, czy ktoś produkuje dłuższe. Możesz zresztą kołki robić sobie sam. Kupujesz dekarskie gwintowane druty (podobno do 1 m długości. Mocujesz kołek rozporowy o np. dł 10 cm w ścianie konstrukcyjnej a z rugiej strony montujesz kołnierz z krótkiego kołka do dociepleń i nakrętkę. Dużo roboty ale wykonalne. A okna i rolety i tak mocujesz w ścianie warstwie konstrukcyjnej więc nie widzę problemu. znam jeszcze prostszy sposob ale bardzo pewny choc kosztowny nawiercasz dziure w nia wstrzykujesz zywice np.hillti i na to pret gwintowany metoda pewna choc zywica dosc droga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23937-kotwy-do-25-30-cm-ocielenia/#findComment-426250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 03.10.2004 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 Fidox,ocieplenie 30 cm styropianu nic Ci nie da, to strata pieniędzy i tylko dodanie sobie niepotrzebnych trudności z mocowaniem.Już dawno dokonano obliczeń do jakiej grubości ocieplenia opłaca sie inwestować, a przy jakiej grubości już nic nie zyskujemy. Ktoś życzliwy na forum napewno poda Ci link do tych obliczeń, ja nie potrafię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23937-kotwy-do-25-30-cm-ocielenia/#findComment-426263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 03.10.2004 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 Renia, wszystko jest względne. Jeszcze nie widziałem obliczeń tego rodzaju, które uwzględniałyby koszty energii cieplnej. Całkiem inaczej wygląda sprawa opłacalności ocieplenia jak ktoś grzeje węglem, a diamtralnie inaczej gdy będzie grzać najdroższym chyba obecnie propanem czy nawet prądem.Owszem ocieplenie wyłacznie ścian grubością 30cm styropianu być może nie ma sensu, ale jeśli ktoś podchodzi do sprawy calościowo, to całkiem możliwe, że zrekompensuje sobie dodatkowe nakłady na ocieplenie niższym kosztem instalacji grzewczej np. ogrzewania na prąd za 3-4 tys zł zamiast na gaz ziemny za 20-25 tys zł. Po zainwestowaniu różnicy w cenach w docieplenie koszty eksploatacji mogą być zbliżone lub nawet niższe przy ogrzewaniu prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23937-kotwy-do-25-30-cm-ocielenia/#findComment-426268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 03.10.2004 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 i zrezygnuj jeszcze z okien... , straty ciepła będą mniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23937-kotwy-do-25-30-cm-ocielenia/#findComment-426270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 03.10.2004 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 Widzę, że duch gnojeia każdego, kto chce mieć troche lepiej niż inni lub choćby inaczej, w narodzie nie gienie... Smutne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23937-kotwy-do-25-30-cm-ocielenia/#findComment-426299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fidox 03.10.2004 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 pytatanie brzmi jak mocować a/ wełnęb/ styropianc/ inne o gdubości 25 - 30 cma nie czy jest sens - (to jest mój problem) ps1. czy dając ścianę 3-warstwową powinienem dla mojego przykłądu daćmax (18cm) + wełna 25 cm + pustka(???) + cegła (8 cm)? 2. a dlaczego kotwy nie wmurować w trakcie budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23937-kotwy-do-25-30-cm-ocielenia/#findComment-426317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 03.10.2004 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 Fidox ja rozważam następujące rozwiązanie:silka 15cm styropian 20cm (mocowany tradycyjnie) + 6-8cm płyty klinkierowe mocowane na kołki. Płyty te składają się głównie z pianki poliuretanowej (jako podkład), pod względem izolacyjności równoważnej 8-10cm styropianu. Ściana wyglądałaby wtedy ok (grubość ok 41-43 cm, no i klinkier na zewnątrz). Koszt tych pyt to ok 100-120zł z najtańszym klinkierem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23937-kotwy-do-25-30-cm-ocielenia/#findComment-426323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fidox 03.10.2004 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 ciekawa propozycja - mógłbyś napisać jaki będzie koszt takiej ścianyjakie U i gdzie chcesz to kupować (producenci-linki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23937-kotwy-do-25-30-cm-ocielenia/#findComment-426328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 03.10.2004 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 U takiej ściany to ok 0,1 orientacyjne koszty materiałów na 1m2 ściany 30 zł silka 30 zł styropian 100-120 zł płyty klinkierowe + koszt kleju/zaprawy + koszt robocizny (stosunkowo niewielki). Myślę, że dałoby sie zmiescić w 200zł za m2 przy ewentualnym wkładzie pracy własnej.Niestety nie pamiętam producenta tych płyt. Spróbuję poszukać i dam znać jak odnajdęZaznaczam jednak że jest to pomysl niezweryfikowany praktycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23937-kotwy-do-25-30-cm-ocielenia/#findComment-426334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.10.2004 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 jak to przymocoawac? juz kilka patentow otrzymales - mozna tez i tak ze pod kolki do mocowania ocieplenia otwornica "wywiercasz" wglebienie ktore pozniej po ich zamonyowaniu wypelniasz piana poliuretanowa jak osadzić okna? w licu zewnetrznym sciany konstrukcyjnej - tu klopotow miec nie bedziesz jak osadzić rolety? tylko do oscieznicy - zwymiaruj to sobie tylko tak by kaseta byla nad oknem a nie w jego swietle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23937-kotwy-do-25-30-cm-ocielenia/#findComment-426395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 04.10.2004 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2004 Odnośnie mocowania okien obejrzyj sobie to: http://www.sfsintec.biz/chsfsd01/web/sfsint_d.nsf/vwFraSet/JB_D_Fenstermontage http://www.sfsintec.biz/chsfsd01/web/sfsint_d.nsf/vwFraSet/Downloads_Industriesysteme Mają przedstwicielstwo w Poznaniu (na ich stronie WWW powienieneś znaleźć adres). A jak zrobiś dobrą ścianę konstrukcyjną (równą), to może w ogóle bez kołków się da mocować styropian. Tak jak u Niemców Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23937-kotwy-do-25-30-cm-ocielenia/#findComment-427280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fidox 04.10.2004 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2004 to cieszyfajny patentale do jakich ścian takie okno się da przymocować? ja tak myśle o domachg pasywnych i już nie wiem jak uniknąć mostków cieplnych np.1. nadproża - ytong chyba najlepszy2. wokół okien - podobnie3. kasety do rolet - zajmują miejsce styropianu lub innego docielenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23937-kotwy-do-25-30-cm-ocielenia/#findComment-427307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 05.10.2004 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 to cieszy fajny patent ale do jakich ścian takie okno się da przymocować? Mają odpowiednie systemy mocowania do betonu, silikatów, ceramiki poryzowanej, czy betonu komórkowego. ja tak myśle o domachg pasywnych i już nie wiem jak uniknąć mostków cieplnych np. 1. nadproża - ytong chyba najlepszy Ytong jest za słaby na nadproża. Nadproża zrób albo monolityczne, albo gotowe (np. L), a ocieplaj zamiast Ytongiem styropianem albo wełną. 2. wokół okien - podobnie Okna wysuwasz w warstwę ocieplenia aby zminimalizować mostki. Taki system mocowania standardowo stosuje się w ścianach 3-warstwowych również w Polsce. 3. kasety do rolet - zajmują miejsce styropianu lub innego docielenia Obejrzyj rolety Roka Outside - handlują tym również w Polsce (RSC) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23937-kotwy-do-25-30-cm-ocielenia/#findComment-427709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 05.10.2004 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 fidox, ja mam wprawdzie 3W z 20 cm welny w srodku, ale zamiast Maxa na 19 cm, dalem U 220 na 25 cm, tak mi sie wydawało solidniej i jestem zadowolony. Mam ponadto wiekszą bezwladnosc cieplną i akumulacyjnosc. Powiem Ci z mojego doswiadczenia, że juz przy 20 cm welny w scianie i U220, spadki/wzrosty temperatury są b. powolne i minimalne. Roznicy temperatury dzien/noc w budynku nie ma wcale. Co do mocowania scian, poczytaj sobie stare wątki, ja dalem drut fi 4 mm, z niego wykonalem kotwy - druty były ciete i wyginane na budowie oraz mocowane w kolejnych warstwach w miare wznoszenia scian. To moim zdaniem najtanszy i najlepszy sposob. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23937-kotwy-do-25-30-cm-ocielenia/#findComment-427724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 05.10.2004 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Współczynnik przewodzenia ciepła zależy od łącznego oporu ciepła przegrody budowlanej (ściany) i jest dokładnie jego odwrotnością. Wyrażany jest w [W/m2K]. Opór cieplny [m2K/W]. Aby obliczyć łączny opór cieplny ściany trzeba policzyc opory cieplne poszczególnych warstw a następnie zsumować. Aby je obliczyć trzeba znać współczynniki izolacyjności (lambda). Współczynniki te wyraża się w W/mK.Wartość lambdy dobrej wełny to ok 0,035 [W/m*K]Dokonując prostych obliczeń uzyskujemy nast. dane tylko dla przegrody izolacyjnej tj. dla wełny w ścianie wielowarstwowej:grubość w [m] Lambda [W/m*K] Opór [m2K/W] U [W/m2K]0,05 0,035 1,429 0,7000,08 0,035 2,286 0,4380,10 0,035 2,857 0,3500,12 0,035 3,429 0,2920,14 0,035 4,000 0,2500,15 0,035 4,286 0,2330,18 0,035 5,143 0,1940,20 0,035 5,714 0,1750,30 0,035 8,571 0,1170,40 0,035 11,429 0,088Jak widać różnice od grubości 12-14 cm są niewielkie.Samemu trzeba zdecydować o koszcie wykonania ściany biorąc pod uwagę potrzebną jej izolacyjność. Trzeba tylko pamiętać o tym, że okien wełną lub styropianem nie zasłonimy, jak również nie unikniemy strat związanych z wentylacją pomieszczeń, bo o tym, że są to tylko teoretyczne wyliczenia nie muszę wspominać i często niedopilnowanie ekipy na etapie stanu surowego powoduje że nasze założenia biorą w łep jak murarze leja żadką zaprawę w pustki w pustakach, lub niedokładnie mocują poszczególne płyty tworzą w ten sposób mostki termiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23937-kotwy-do-25-30-cm-ocielenia/#findComment-427837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
