Witam, mam pewien problem. Za niespełna tydzień przychodzi ' fachowiec ' do podłączenia instalacji centralnego ogrzewania. Obecnie mam piec jednofunkcyjny, który ma już ponad 9 lat. Fachowiec doradził mi, abym zmienił piec na nowy dwufunkcyjny, co poprawi komfort korzystania z ciepłej wody. Ustalił, iż instalacja będzie z tworzywa sztucznego. Grzejniki Aluminiowe, podłączane wszystkie od dołu. Natomiast materiał jaki zastosuje przy piecu do MIEDŹ. Czy nie będzie powodowało to korozji oraz wydzielania wodoru ? co doprowadzi do częstego zapowietrzania układu ?
Jak rozwiązać ten problem ? Niby nie można łączyć instalacji miedzianej z ALU grzejnikami, ale w takim razie jaki zastosować materiał przy samym piecu ? Piec podłączyć tworzywem sztucznym ?
https://forum.murator.pl/topic/239373-nowy-piec-przy%C5%82%C4%85cze-miedziane-alu-grzejniki/
Nic nie będzie działo się z instalacją.
Nie powiedziałbym aby kocioł 2-funkcyjny poprawił komfort korzystania z ciepłej wody.
Fachowcowi bardziej chodziło o to, ze mój zasobnik wody oraz piec jest już u końca żywota i żebym poważnie przemyślał wymianę kotła w takim momencie, bo w końcu robimy całą instalację od nowa. Wyliczył mi, że kocioł jednofunkcyjny z nowym zasobnikiem to dużo większy koszt niż sam kocioł dwufunkcyjny. Mam dom 140 m typu kostka, z czego 70 m to góra a 70 to piwnica.
Wracając do pytania. Czyli materiał przy piecu może być miedź, natomiast cała reszta w PExie i nic nie będzie się działo złego ? Bo naczytalem się, że miedź + aluminimum = zawsze problemy
https://forum.murator.pl/topic/239373-nowy-piec-przy%C5%82%C4%85cze-miedziane-alu-grzejniki/#findComment-7548784
Może być.
Jaki kocioł lepszy to popytaj na forum. Wszystko zależy od ilości osób które mogą jednocześnie korzystać z ciepłej wody. I jeśli odbiorniki ciepłej wody są daleko to nie zastosujesz cyrkulacji i długo będziesz czekać na wodę. Ale jeśli masz tylko jedną łazienkę i w miarę blisko kocioł to nie widzę problemu.
https://forum.murator.pl/topic/239373-nowy-piec-przy%C5%82%C4%85cze-miedziane-alu-grzejniki/#findComment-7549288
Nie musi się Pan obawiać żadnych problemów wynikających z montażu instalacji CO wykonanej z miedzi oraz z tworzywa sztucznego. Żaden z tych materiałów nie koroduje w podobny sposób jak przewody stalowe, więc nie będzie problemu z zapowietrzaniem się układu CO.
Zastosowanie kotła dwufunkcyjnego nie poprawi komfortu użytkowania ciepłej wody użytkowej w porównaniu do kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem. Przy bardziej rozbudowanej instalacji o dłuższych odcinkach pomiędzy kotłem a punktem poboru może wręcz pogorszyć komfort użytkowania.
Zachęcam również do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem marki Junkers. Nasi specjaliści pomogą w doborze, jak również wykonają montaż. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
Więcej informacji o naszych kotłach można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
https://forum.murator.pl/topic/239373-nowy-piec-przy%C5%82%C4%85cze-miedziane-alu-grzejniki/#findComment-7551845
