drozduu 25.06.2018 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Witam Jest już po robocie i z dołu wygląda w miarę oki chodź jest parę dachówek do przełożenia - znajdzie się z 15-20 dachówek i na jednej najdłuższej połaci - przy okapie ponad 20m - wygląda jakby linia pozioma falowała niby to Piano - po zmianie w ostatniej chwili z tevivy (napewno beton jest równiejszy) i nie ma tragedii ale z okna dachowogo widać niedoskonałości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239380-jak-oceniaci%C4%99-wykonany-dach-mh-piano/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martingg 26.06.2018 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 z ciekawości pokaż fotę całego domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239380-jak-oceniaci%C4%99-wykonany-dach-mh-piano/#findComment-7548688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 26.06.2018 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 proszę o opinie co jest słabo i co można by jeszcze poprawić bo przychodzą jeszcze na podmianę paru dachówek bo klawiszuje z 10-15 sztuk a i ten trójnik powinien wyglądać tzn - to oblepienie ?>? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239380-jak-oceniaci%C4%99-wykonany-dach-mh-piano/#findComment-7549055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 27.06.2018 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2018 naprawde nikt się nie wypowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239380-jak-oceniaci%C4%99-wykonany-dach-mh-piano/#findComment-7549182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 27.06.2018 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2018 proszę o opinie co jest słabo i co można by jeszcze poprawić bo przychodzą jeszcze na podmianę paru dachówek bo klawiszuje z 10-15 sztuk a i ten trójnik powinien wyglądać tzn - to oblepienie ?>? Gąsiory powinny wchodzić pod trójnik. Tak jak ten poziomy. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239380-jak-oceniaci%C4%99-wykonany-dach-mh-piano/#findComment-7549290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 27.06.2018 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2018 faktycznie zgodaz tym, że ten trójnik jest chyba przewidziany do większego kąta dachu i dlatego wyszedł poniżej - nie wiem czy nie z tego powodu jest to paskudne mazidło - beco trac.... coś tam jest to do przyjęcia czy kazać jakoś poprawiać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239380-jak-oceniaci%C4%99-wykonany-dach-mh-piano/#findComment-7549408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 27.06.2018 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2018 a to "połączenie" fakt jest pod spodem blacha w koszu ale nie wiem czy dochodzi pod sam gąsior Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239380-jak-oceniaci%C4%99-wykonany-dach-mh-piano/#findComment-7549421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.07.2018 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Generalnie dach przyzwoicie wykonany. Przy jednym z kominów trzeba obciąć niepotrzebne fragmenty karbowanej taśmy ołowianej a tak w ogóle to jest ona tam niepotrzebna. Połączenie gąsiorów na spotkaniu kalenic można dopracować docinając kolejny fragment gąsiora lub zamknąć taśmą ołowianą. Trójnik jest OK. W czym Ci przeszkadza bitumiczny uszczelniacz, którego z dołu nie widzisz? Oczywiście można przedłużyć docinane gąsiory i podszlifowywać trójnik. Trzeba mieć tylko świadomość, że nie ułoży on się idealnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239380-jak-oceniaci%C4%99-wykonany-dach-mh-piano/#findComment-7551309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
