szila 02.10.2004 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2004 Do izolacji zakupiliśmy folię Dorken 50 cm szeroką.Budujemy z Maxa.Niestety nie bardzo wiem jak ją nakładać, czy na zwykłą zaprawę? Czy wystarczy jedna warstwa?Jak potem wywinąć od wew?Czy pod chudziak czy do góry i na chudziak?Mamy odmienne zdania z ekipą i dlatego proszę i radę.Dzięki.Ekipa domaga się papy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23940-izolacja-pozioma-%C5%9Bcian-fund-folia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.10.2004 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 izolacja pozioma to nie tylko zabezpieczenie "gotowego" domu" ale i materiał po którym sie jeździ w przejsciach na drzwi np. taczkami ... stawia na niej stemple .... czasem spawa w jej poblizu czy tnie tarcza diamentowa istnieja rózne mozliwosci jej mechanicznego uszkodzenia folia - nawet zabezpieczona cienka warstwa zaprawy nie spełnia takich parametrów wytrzymałosciowych jak 2x papa natomiast nieuszkodzona folia jest lepszym izolatorem p.wilgociowym o ile kupiłas folie - to chyba masz ją w projekcie ... więc - jak kłasc folie to równiez powinno być opisane i narysowane o ile nie ma to zapytaj o to projektanta powinnaś to zrobic zgodnie z projektem a nie sugestiami forumowiczów ... tak myślę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23940-izolacja-pozioma-%C5%9Bcian-fund-folia/#findComment-426101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 03.10.2004 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 Jeżeli dobrze zrozumiałem to chodzi ci o miejsce pomiędzy ścianą fundamentową a ścianami parteru? Ja zrobiłem tak:Wielkie arkusze folii położyłem pod ten Twój chudziak (ja go nazywam podkładem betonowym gdyż jest zrobiony z betonu B15 - możesz to zobaczyć na mojej stronie w dziale Orzeszek / Album). Następnie pod wsystkie ściany położyłem jedną warstwę papy podkładowej termozgrzewalnej na gorąco a na to jeszcze tą folię, którą opisujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23940-izolacja-pozioma-%C5%9Bcian-fund-folia/#findComment-426132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 03.10.2004 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 Folia DORKEN do poziomej izolacji fundamentów powinna być kładziona :1. ściana fundamentowa2. zaprawa taka jak między pustaki max3. folia pojedynczą warstwą4. zaprawa jeszcze raz5. pustak maxWyczytałam to z ulotki, która była przy tej folii i dostałam wytyczne z hurtowni. Moja ekipa też domagała sie papy i ją dostała, w ostatniej chwili.Folie dałam oprócz papy na wewnetrzne ściany fundamentowe (działowe). Będzie bardziej bezpiecznie. Brzoza ma całkowicie rację, przemyśl to sobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23940-izolacja-pozioma-%C5%9Bcian-fund-folia/#findComment-426267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 03.10.2004 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 Ja dałem folię DORKENO-PODOBNĄ (Dorkena nigdzie nie znalazłem - był tylko na zamówienie). Dorken 0,4mm ma rzeczywiście być kładziony 1-warstwowo i wciśnięty w zwykłą zaprawę. Na wszelki wypadek dałem dwie warstwy bezpośrednio jedna na drugiej. Na to też trochę zaprawy i dalej ściany parteru. Ekipa chyba nigdy wcześniej nie widziała takiej folii, bo zanim ją przywiozłem twierdzili, że zaprawa będzie się ślizgać. Później nic nie mówili bo kładło się bezproblemowo. Aha - od wnętrza domu dałem 20 cm zapas do połączenia z folią na podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23940-izolacja-pozioma-%C5%9Bcian-fund-folia/#findComment-426309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
