Daroll 08.10.2004 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 jakiej firmy podlogowke proponujecie??macie cos sprawdzonego?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23941-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-teoria-praktyka/page/2/#findComment-430671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 08.10.2004 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 jakiej firmy podlogowke proponujecie??macie cos sprawdzonego?? należałoby tutaj materiał podzielić na kilka elementów ; - pompa, - zawór termostatyczny /sprzęgło hydrauliczne, - rurki, - styropian systemowy / spinki, - rozdzielacz, - ewentualne elektrozawory, - peszele i osłonki na tranzyty, Nie ma tu żadnej filozofii, praktycznie więcej zależy od projektu i dobrego wykonania, niż producenta, a właściwie producentów, gdyż własciwie każdy z wymienionych elementów jest od innego producenta. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23941-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-teoria-praktyka/page/2/#findComment-430825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 08.10.2004 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 A jakie rozwiązanie jest lepsze planując podłogówkę w domu z uzytk poddaszem? Lepiej zrobić ją na całym parterze, czy połaczyć z grzejnikami tradycyjnymi na parterze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23941-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-teoria-praktyka/page/2/#findComment-430838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 08.10.2004 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 1 unosi sie kurz jestem przed budowa i bardzo mnie to interesuje. Ad.1 Przy grzejnikach występuje dużo większa cyrkulacja powietrza. Temperatura grzejników jest prawie dwa razy wyższa niż ogrzewanej podłogi (większe różnice temperatur w pomieszczeniu-przy grzejnikach gorąco, w głębi pomieszczenia chłodniej), więc kurz również unosi się zza grzejników i pięknie sobie lata po pokoju. Przecież podłogówka nie produkuje kurzu. Kurz się unosi jak sie nie sprząta. To banał ale prawdziwy. Przy kaloryferach jest silny ruch powietrza, kurz krąży i osiada tam gdzie może- na firankach, zasłonach, tapicerce, na szafkach na górze. Przy podłogówce nie ma takiej cyrkulacji więc więcej kurzu osiada na podlodze niż na górze. Łatwiej jest go sprzątnąć niż z regałów i książek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23941-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-teoria-praktyka/page/2/#findComment-430904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 08.10.2004 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 Przy źle zaplanowanej podłogówce może nam być za chłodno i wtedy sama podłogówka nie wystarczy - zamiast mieć komfort i oszczędnosci - robimy niepotrzebnie mieszane rozwiazanie.Dlatego jeszcze raz - projekt podłogówki - i to dobry projekt - wcześniej!! Czy sugerujesz, że dobrze zrobiony projekt wyklucza konieczność zastosowania układu mieszanego? Mój projektant twierdzi, że ze wzgledu na duże przeszklenia w moim domu, konieczne jest umieszczenie grzejnika w salonie i holu, ponieważ podłogówka będzie niewystarczająca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23941-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-teoria-praktyka/page/2/#findComment-431094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 08.10.2004 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 Przy źle zaplanowanej podłogówce może nam być za chłodno i wtedy sama podłogówka nie wystarczy - zamiast mieć komfort i oszczędnosci - robimy niepotrzebnie mieszane rozwiazanie.Dlatego jeszcze raz - projekt podłogówki - i to dobry projekt - wcześniej!! Czy sugerujesz, że dobrze zrobiony projekt wyklucza konieczność zastosowania układu mieszanego? Mój projektant twierdzi, że ze wzgledu na duże przeszklenia w moim domu, konieczne jest umieszczenie grzejnika w salonie i holu, ponieważ podłogówka będzie niewystarczająca. Mozna to mieszac w dowolny sposób - ale jak to z mieszaniem bywa - trzeba wiedziec jakie sa tego konsekwencje. Podłogówka charakteryzuje się równomiernym rozkładem powierzchni grzejnej a Ty potrzebujesz koncentracji - dodatkoych żródeł ciepła w okreslonych konkretnych miejscach. Nie widze żadnych przeszkód. Przeciez kazdy pisze że ma w łazience podłogówke i dodatkowy grzejnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23941-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-teoria-praktyka/page/2/#findComment-431157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 08.10.2004 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 Ella - jeśli dobry projektant - to może i ma rację. U mnie jenak, mimo bardzo dużych przeszkleń (w salonie i jadalni są dwa duże wykusze) - problemu nie ma. Bałem się że będzie za zimno - zobaczymy jak bedzie w zimie - ale na razie - jak zapalę kominek w salonie - to salon jest najciplejszym pomieszczeniem w domu. I to nawet 12 godzin po wygaśnięciu kominka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23941-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-teoria-praktyka/page/2/#findComment-431159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 08.10.2004 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 dorzucę, że podłogówka ma własciwości samoreguluacji, to znaczy, że oddaje szybciej ciepło do pomieszcznia, gdy różnica temperatur wody w rurkach i powietrza w pomieszczeniu jest duża i odwrotnie. Działa to też lokalnie, to znaczy np. pod meblami ciepło oddawane jest znacznie wolniej ( płynie dalej ) i uwalniane jest w miejscu dużego potencjału temperatur. Oczywiście nie liczyłbym tylko na samą samoregulację i stosuję także inne "narzędzia". Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23941-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-teoria-praktyka/page/2/#findComment-431389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.10.2004 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 Ella.Chodziło mi o dodatkowe grzejniki już potem, kiedy w trakcie eksploatacji okazuje się, że jest za chłodno.I w takich przypadkach to jest kłopot.Ja nie wstawię grzejników, chociaż mam w salonie prawie dookoła okna balkonowe, jeszcze gorzej w kuchni, bo pod meblami rurek się nie kładzie, a ściana bez mebli to szerokie wyjście na taras.Stawiam na podłogówke i dobry kominek.Znajomi wyłączaja ogrzewanie, jak zapalaja w kominku, bo ogrzewa on wystarczająco około 200 m2 parteru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23941-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-teoria-praktyka/page/2/#findComment-431470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 09.10.2004 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2004 dorzucę, że podłogówka ma własciwości samoreguluacji, to znaczy, że oddaje szybciej ciepło do pomieszcznia, gdy różnica temperatur wody w rurkach i powietrza w pomieszczeniu jest duża i odwrotnie. Działa to też lokalnie, to znaczy np. pod meblami ciepło oddawane jest znacznie wolniej ( płynie dalej ) i uwalniane jest w miejscu dużego potencjału temperatur. Oczywiście nie liczyłbym tylko na samą samoregulację i stosuję także inne "narzędzia". Cz. Ta zasada dotyczy oczywiście wodnego! ogrzewania podłogowego. Nie ma zastosowania do elektrycznych mat grzejnych! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23941-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-teoria-praktyka/page/2/#findComment-431669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daroll 09.10.2004 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2004 kto zna dobra i niedroga firme na slasku co kladzie podłogowke wodna okolice katowic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23941-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-teoria-praktyka/page/2/#findComment-431801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.10.2004 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2004 proponuję zadzwonić do PURMO i KISAN, podadzą konkretne firmy, a potem sprawdzić je na Forum danego rejonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23941-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-teoria-praktyka/page/2/#findComment-431977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
