  • Odpowiedzi 43
Gwarancja O.K. , soft start - mam pompę z nim więc nie wiem jak jest bez niego ale domyślam się, że jest on przydatny dla wrażeń słuchowych jeśli się ma pompę gdzieś słabo odizolowaną akustycznie od pomieszczeń mieszkalnych a szczególnie sypialnych. Pewnie też, a może głównie chroni sprężarkę przed przyśpieszonym zużyciem.
Ja osobiście bez możliwości bezpośredniego kontaktu z innymi użytkownikami tego sprzętu i zaczerpnięcia opinii o działaniu sprzętu i obsługi serwisowej bym uważał.
https://forum.murator.pl/topic/239427-pompa-ciepla-silesiaterm/page/2/#findComment-7550063
dlaczego jeżeli wychodzi pełna opcja 30 tys. ? a np. Panasonic 29 tys.
poza tym to składak polski ;P
a części hm to chyba dobrze że chińskie najlepsza technologia ;P
a tak serio to nie wiem co jest w środku pewnie mix
a jak to jest w panasonicu czy Mitsubishi na pewno nic chińskiego tam nie znajdziesz ?
Edytowane przez robos2234
https://forum.murator.pl/topic/239427-pompa-ciepla-silesiaterm/page/2/#findComment-7550180
Gość Arturo72
Jeśli DZ robiłeś sam tzn zależało Ci na oszczędnościach czyli powietrzną też byś szukał taniej a nie przytaczal T-CAP a a wtedy różnica między powietrzną a gruntową to ok.5-8tys.zl i już przy takiej różnicy gruntowa lega w gruzach.
Nie mówiłem o częściach made in china tylko zamówieniach z Chin skorupy i tu polska naklejka jest dawana.
https://forum.murator.pl/topic/239427-pompa-ciepla-silesiaterm/page/2/#findComment-7550213
Gość Arturo72
Arturo znajdzie na poczekaniu taką matematykę, że udowodni wszystko.
Bzdura, i tyle ;)
Zatem jako wytrawny matematyk policz zużycie energii i jej koszt dla domu,którego zapotrzebowanie na ciepło i zużycie na cwu wynosi 10000kWh czyli dom ok.150m2 :)
Przy gruntowej niech będzie to COP nawet 4,5 a dla powietrznej skromne 3.
https://forum.murator.pl/topic/239427-pompa-ciepla-silesiaterm/page/2/#findComment-7550249
Gość Arturo72
a sądzisz że ta pompa gruntowa wytrzyma krócej niż powietrzna ?
myślę że skoro polska firma chce zaistnieć to musi reprezentować jakiś poziom
Sądzę,że pompa gruntowa nie jest zasadna ekonomicznie co pisałem wyżej. Tylko tyle.
Mi narazie powietrzna "wytrzymala" pięć sezonów grzewczych a szósty idzie ;)
https://forum.murator.pl/topic/239427-pompa-ciepla-silesiaterm/page/2/#findComment-7550441
Gość Arturo72
to wiem ale ekonomicznie wychodzi tak samo nie mówię akurat z tą pompą ale dobre gruntowe też są za 30k całość więc wychodzi cenowo to samo
To samo powiadasz ?
http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-aquarea-9kw-h-z-montazem-i6988093807.html
Lub Atlantic:
http://allegro.pl/pompa-ciepla-atlantic-extensa-8kw-i6998464277.html
Do tego dochodzi montaż ok.2000zl i zasobnik cwu 2000zl i jakby nie liczyć wychodzi ok.22tys.zl a do 30tys.zl baaardzo daleko :)
A tutaj T-CAP:
http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-wxc09h3e5-t-cap-9kw-i7050107434.html
dodatkowe koszty jw i masz 24tys.zl na gotowo i również przepaść do 30tys.zl gdzie DZ trzeba robić samodzielnie...zeby zyskać 300zl rocznie wydając 6000-8000zl więcej.
Czyż nie bzdura ?
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/239427-pompa-ciepla-silesiaterm/page/2/#findComment-7550451
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
