jarokar 27.06.2018 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2018 (edytowane) CześćPomału przymierzam się do budowy wymarzonego małego domku. Mam wąską działkę (ok. 16m) i dość mocno ograniczony budżet z czym wiąże się konieczność wykonania dość dużego procentu prac własnoręcznie. Spieszyć mi się nie spieszy – budowę planuje na jakieś 3-4 lata nawet, wolnego czasu dość sporo. Chciałbym mały dom parterowy _80-100m max) z płaskim dachem bo wydaje mi się (chyba że żle mi się wydaje) że w mojej sytuacji będzie to najtańsze i najłatwiejsze dla mnie rozwiązanie. Po dość długim wyszukiwaniu (niestety ale projektów na tak wąską działke z płaskim dachem do 100m wcale nie jest dużo) wybrałem Lancaster 3 od Lipińscy domy - https://lipinscy.pl/projekt/lancaster-iii/kosztorys I teraz konkretne pytania: Załózmy że ten sam „ dół” ma 3 rozwiązania jeśli chodzi o dach 1. Płaski gęstożebrowy (jak w projekcje) czy to terriva czy inny system to już pomińmy2. Skośny najtańszy czyli dwuspadowy oczywiście bez żadnych udziwnień na stropie drewnianym3. Skośny dwuspadowy na stropie betonowym Który z nich będzie najtańszy i najłatwiejszy do wykonania dla samoróba z pomocą?We wszystkich opcjach zakładamy w miare najtańsze dostępne dla danego dachu materiały czyli np w płaskim jakaś odpowiednia papa bo i tak nie widać w skośnym niedroga blachodach. - (chyba że jest coś tańszego rozsądnegiego) itd.Pytam bo co do projektu klamka jeszcze nie zapadła i jeśli by się okazało że powinienem realizować inny dach niż płaski gęstżebrowy będe szukał innego projektu po prostupozdrawiam Edytowane 27 Czerwca 2018 przez jarokar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239431-jaki-typ-dachu-ta%C5%84szy-i-prostszy-w-wykonaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarokar 28.06.2018 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2018 (edytowane) Tylu fachowców i nikt nie pomoże???Moze uściśle bo może brak odpowiedzi wynika z niejasności.chodzi mi o to czy dach plaski taki jak w projekcie czyli będzie to stropodach na bazie terrivy jest wyraźnie droższy i trudniejszy do wykonania niż np pulpitowy (spadek w jedną stronę) o bardzo małym nachyleniu albo dwuspadowy. Czy dobrze rozumuje że w każdym z tych typów warstwa nośna musi być i załóżmy że jest to strop gęstożebrowy. Na stropodachu dalej idą kolejne warstwy i teraz - czy dobrze mi sie wydaje że najtańszy i najłatwiejszy jest stropodach pełny tradycyjny o warstwach przylegających do siebie? I właśnie czy takie rozwiązanie jest tańsze/droższe łatwiejsze/trudniejsze w wykonaniu niz np. pulpitowy czy dwuspadowy? Najbardziej nurtuje mnie sprawa kondensacji wilgoci w takim stropodachu (zamkniętym) chyba że to są przesadne obawy wynikające z dawnych lat a obecnie przy dużo lepszych materiałach nie ma sie czego obawiać? Edytowane 28 Czerwca 2018 przez jarokar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239431-jaki-typ-dachu-ta%C5%84szy-i-prostszy-w-wykonaniu/#findComment-7549634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 29.06.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2018 Sprawdź ceny drewnianych dźwigarów kratowych. Minimalny spadek 5% w dwóch kierunkach. Potem ściankami kolankowymi osłaniasz dach i masz elewację jak w projekcie. Na dźwigary dajesz poszycie (np. OSB) na to papę. W pasie dolnym i pod dźwigarami ocieplenie z wełny i lekki sufi podwieszany. Taki dach nazywa się stropodachem wentylowanym, dwudzielnym. To lekka konstrukcja, nie wymaga ciężkiego sprzętu, podpierani sztycami, itp. Tu można sporo zaoszczędzić. Dzięki wentylacji (warstwa powietrza) pomiędzy ocieplenie a hydroizolacją powoduje, że nie ma problemów z kondensacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239431-jaki-typ-dachu-ta%C5%84szy-i-prostszy-w-wykonaniu/#findComment-7550217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarokar 03.07.2018 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Sprawdź ceny drewnianych dźwigarów kratowych. Minimalny spadek 5% w dwóch kierunkach. Potem ściankami kolankowymi osłaniasz dach i masz elewację jak w projekcie. Na dźwigary dajesz poszycie (np. OSB) na to papę. W pasie dolnym i pod dźwigarami ocieplenie z wełny i lekki sufi podwieszany. Taki dach nazywa się stropodachem wentylowanym, dwudzielnym. To lekka konstrukcja, nie wymaga ciężkiego sprzętu, podpierani sztycami, itp. Tu można sporo zaoszczędzić. Dzięki wentylacji (warstwa powietrza) pomiędzy ocieplenie a hydroizolacją powoduje, że nie ma problemów z kondensacją. dzięki za pomoc. Bardzo wstępnie mi sie podoba ta propozycja. Wysłałem zapytanie o koszt konstrukcji do aldach ze Szczekocin (bo stosunkowo blisko Częstochowy) i jeśli faktycznie cena takiego rozwiązania byłaby niższa niż stropodach betonowy to bardzo by mi to pasowało. Naprawdę nie pasuje mi w płaskim dachu który nie będzie użytkowany robić żelbetu który robi się pod następną kondygnacje. Jedynie co mnie zastanawia to jaka jest odporność takiej konstrukcji na zdarzające się od czasu do czasu w naszym klimacie spore opady mokrego śniegu. No ale rozumiem że konstruktor tak to zaprojektuje że nie trzeba się martwić czy jechać do pracy czy odśnieżać dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239431-jaki-typ-dachu-ta%C5%84szy-i-prostszy-w-wykonaniu/#findComment-7551116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 06.07.2018 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 Widzę, że Aldach robi na programach MiTek. Policzą nawet na większe obciążenie śniegiem, jak będziesz chciał...http://www.kalkulatoryec.pl/obciazenie-sniegiem-eurokod Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239431-jaki-typ-dachu-ta%C5%84szy-i-prostszy-w-wykonaniu/#findComment-7552279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarokar 10.07.2018 06:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 (edytowane) Wysłałem do nich (aldach) zapytanie o oferte na dach tak z tego projektu bo na 99% go wybiore https://www.extradom.pl/projekt-domu-weigela-dm-6636-KRF2805# jak w oryginalnym projekcie dwuspadowy, aby zapewnić jak najlepszą wentylacje chciałbym uzyskać jak największy kąt nachylenia dachu możliwy do uzyskania w tego typie dachu płaskim i tak żeby nie zaburzyć nowoczesnej, „płaskiej” charakterystyki bryły budynku W projekcie jest 3st. Ja myślę coś ok. 6-7st (ok. 12%) chyba że to zbyt dużo, oczywiście to do ostatecznej decyzji konstruktora. Otrzymałem taką odpowiedż: Witamy serdecznie.Niestety wiązar o tej wysokości jest zbyt płaski, najlepiej jakby miał wysokość od wierzchu wieńca do kalenicy ok 2m, czy jest taka możliwość? 2m to już dach skośny dwuspadowy nie płaski! Czyli wychodzi na to że takiego dachu (płaskiego) nie da się wykonać albo mnie zbyli? Co mogę zrobić, jaką drogą iść, czy taki dach można zrobić jakoś tradycyjnie przez cieśle ba budowie? Czy po prostu nie walczyć z wiatrakami i zrobić żelbetowym jak w projekcie bo koszty będą podobne? Edytowane 10 Lipca 2018 przez jarokar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239431-jaki-typ-dachu-ta%C5%84szy-i-prostszy-w-wykonaniu/#findComment-7553447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 10.07.2018 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 A może warto zapytać inne firmy http://www.dachymitek.pl/producenci_mapa.htm Przykładowy wiązar o małym kącie w załączeniu. Kratownice stalowe mogą już kosztować więcej i nie uzyskasz takich oszczędności jak przy drewnianych http://www.mitek.pl/Z_Poddaszami_Nieu%C5%BCytkowymi/ Można wykonać również tradycyjną więźbę o małym kącie nachylenia ale to już powinien zaprojektować inżynier konstruktor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239431-jaki-typ-dachu-ta%C5%84szy-i-prostszy-w-wykonaniu/#findComment-7553525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thaturne1975 18.07.2018 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Jeśli zależy Ci tylko na cenie to najzwyklejszy dwuspadowy. Strop betonowy jakby jakiś wiaterek mocniejszy był to Ci pół chaty nie zawinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239431-jaki-typ-dachu-ta%C5%84szy-i-prostszy-w-wykonaniu/#findComment-7556322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 19.07.2018 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 najtaniej jest połozyć płyty kanałowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239431-jaki-typ-dachu-ta%C5%84szy-i-prostszy-w-wykonaniu/#findComment-7556921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazuya26 27.12.2018 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 najtaniej jest połozyć płyty kanałowe Witam. Watek troche podupadl a ja caly czas szukam informacji na temat stropodachu lub innego rozwiazania. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239431-jaki-typ-dachu-ta%C5%84szy-i-prostszy-w-wykonaniu/#findComment-7625570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.12.2018 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 "Tomek W" we wpisie #7 w moim przekonaniu zaproponował najlepsze rozwiązanie czyli dach jednospadowy o niedużym spadku. Przy takim rozwiązaniu nawet montaż wiązarów sam wykonasz i przy parterowym domu nie będzie potrzebny dźwig. Na poszycie dachu można zastosować deski lub OSB a na pokrycie papę termozgrzewalną (też do samodzielnego wykonania). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239431-jaki-typ-dachu-ta%C5%84szy-i-prostszy-w-wykonaniu/#findComment-7626842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 04.01.2019 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Tylu fachowców i nikt nie pomoże??? Moze uściśle bo może brak odpowiedzi wynika z niejasności. chodzi mi o to czy dach plaski taki jak w projekcie czyli będzie to stropodach na bazie terrivy jest wyraźnie droższy i trudniejszy do wykonania niż np pulpitowy (spadek w jedną stronę) o bardzo małym nachyleniu albo dwuspadowy. Czy dobrze rozumuje że w każdym z tych typów warstwa nośna musi być i załóżmy że jest to strop gęstożebrowy. Na stropodachu dalej idą kolejne warstwy i teraz - czy dobrze mi sie wydaje że najtańszy i najłatwiejszy jest stropodach pełny tradycyjny o warstwach przylegających do siebie? I właśnie czy takie rozwiązanie jest tańsze/droższe łatwiejsze/trudniejsze w wykonaniu niz np. pulpitowy czy dwuspadowy? Najbardziej nurtuje mnie sprawa kondensacji wilgoci w takim stropodachu (zamkniętym) chyba że to są przesadne obawy wynikające z dawnych lat a obecnie przy dużo lepszych materiałach nie ma sie czego obawiać? Szanowny, Twoje pytanie jest w rodzaju 'jak żyć'!!! Poczytaj o dachach, pomyśl. Żądasz Mikolaja który Ci wszystko doradzi, a tu są fachowcy, nie czarodzieje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239431-jaki-typ-dachu-ta%C5%84szy-i-prostszy-w-wykonaniu/#findComment-7630314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
