pacjentem jest płaski dach na budynku z lat 50-tych.
Dach jest w niezłym stanie, to znaczy nic nie przecieka, nie ma widocznych pęknięć.
Obecna powłoka ma około 20 lat.
Pojawiły się na nim mniejsze i większe bąble, głuche miejsca, odklejenia papy od blach a także mchy (te dopiero od jakichś 2 lat....) - jak na zdjęciach.
Mchy udało mi się zeskrobać szpachelką oraz lekko zetrzeć szczotką drucianą, choć nie wiem czy to było najlepsze rozwiązanie.
Najwyższa pora wykonać poprawki zabezpieczające i stąd pytanie do Was:
- czym zabezpieczyć powierzchnię papy przed mchami i grzybami powstającymi szczególnie na obrzeżach dachu (tuż przy spadzie do rynien) ?
- jak zlikwidować bąble (czytałem o różnych szkołach napraw) i czym potem podkleić papę ?
- jak podkleić odlepioną pape od blach a także jak najlepiej uszczelnić obróbkę kominków, kominów, masztu (jaka masa, aby była trwała) ??
- oraz, czy papę pokrywa się jakimś preparatem, aby w lecie nie grzało tak bardzo w mieszkaniu znajdującym się bezpośrednio pod dachem ? :)
Z gory dziękuję
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/239442-p%C5%82aski-dach-z-papy-konserwacja-drobne-naprawy/
dzień dobry ,
proponuje nasz produkt gumę w płynie CWS R
Przeciąć wzdłuż i przykleic pape na gume CWS R , jezeli papa rozeszła sie / naciągnęła sie to odciac fragment 5mm wzdłuż przeciecia podkleic pape na gumę CWS R , potem przesmarowac nacięcie , przełożyc geowłókniną i ponownie guma CWS R
Guma CWS R , geowłoknina i guma CWS R - trwale , elastycznie i bezszwowowo
Pape i gumę CWS R można przemalować lakierem z cząsteczkami aluminium - produkt na bazie rozpuszalnika więc delikarnie z grubością nakładania !!! . Zużycie ok 0,15 -0,3 l na m2 . Otrzymujemy srebrną powierzchnie która odbija promienie słoneczne i zmniejsza temperature dachu . Jeszcze go nie ma naszych stronach ale pod [email protected] mozna u nas uzyskac informacje i kupic .
https://forum.murator.pl/topic/239442-p%C5%82aski-dach-z-papy-konserwacja-drobne-naprawy/#findComment-7550037
